gk-auto 发表于 2019-1-2 21:14:36
变频器制动单元很重要,是否损坏如何检测?
懂变频器的都知道,变频器需要卸能,当卸能电阻(制动单元)损坏的时候,如果还在启动变频器的话,是很容易烧坏变频器的,今天我们分享怎么去检测制动单元是否损坏?
http://p5.qhimg.com/t01c8ff7c4cb7a71956.jpg?size=640x309
[*]P1指针式万用表X1档,用红色表笔和+接触。用黑色表笔和-接触。如果测量的阻值为无穷大范围内时为正常值,如果阻值偏小,可能制动单元损坏。
[*]P2指针式万用表X1档,用黑色表笔和+接触。用红色表笔和-接触。如果测量的阻值为无穷大范围内时为正常值,如果阻值偏小,可能制动单元损坏。
[*]P3为指针式万用表X1档,正常CDBR测量的数值;
http://p5.qhimg.com/t010663747bf5e83386.jpg?size=640x270
[*]P1和P2指针式万用表X1档,用红色表笔和+0接触,用黑色表笔和-0接触,如果测量的阻值为5欧姆到20欧姆直接,为正常值(随制动单元形式变化)。如果是阻值为0,可能制动单元损坏。
[*]P3和P4指针式万用表X1档,用黑色表笔和+0接触,用红色表笔和-0接触,如果测量的阻值为无穷大范围内时为正常值,如果是阻值偏小,可能制动单元损坏。
http://p2.qhimg.com/t01ba87651828bdc9a5.jpg?size=640x3051,P1指针式万用表X1档用红色表笔和-接触,用黑色表笔和图示晶体管触点接触,(或者用黑色表笔和-接触,用红色表笔和图示晶体管触点接触),如果测量的阻值为0欧姆为正常,如果测量的阻值为无穷大,则说明制动单元损坏。2.P2为测量点放大图示。3.P3显示为正常测量值。http://p2.qhimg.com/t01c8bbe43d3fca2109.jpg?size=640x367分享的就是这些了,感兴趣的朋友记得转发和收藏哦。
喵喵分析 发表于 2019-1-2 21:31:02
啊哈肆 发表于 2019-1-2 21:34:07
摇钱树 发表于 2019-1-2 21:34:10
jiaqiong_29 发表于 2019-1-2 21:57:13
jiaqiong_29 发表于 2019-1-2 22:02:27
陈金燕 发表于 2019-1-2 22:09:42
cocokona 发表于 2019-1-3 01:25:38
感恩无私的分享与奉献 :)
mini042701 发表于 2019-1-3 02:13:32
张朝阳 发表于 2019-1-3 02:38:58
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 变频器制动单元很重要,是否损坏如何检测?
