应急照明的接线原理是什么?行业规范和注意事项有哪些?
http://p2.qhimg.com/t01a8f502d20a257f37.jpg?size=485x404http://p1.qhimg.com/t0177ef943f7e8a0273.jpg?size=775x332http://p9.qhimg.com/t013f833882ea9f51c0.jpg?size=602x39http://p5.qhimg.com/t0102622eb87d0ed4c6.jpg?size=19x15说到应急照明,强启原理你真的知道吗?不知道应急照明的强启原理应急灯具应该用多少根线也就无从谈起下面是对应急照明强启原理的一些理解一起来看一下吧~http://p4.qhimg.com/t0102622eb87d0ed4c6.jpg?size=19x15
01先将应急照明分类
a、按控制方式不同分为:无控制,就地控制,集中控制;b、按灯具点亮时间不同分为:常亮(如疏散方向指示灯和安全出口标志灯),火灾或停电时才亮(如双头灯);c、按强启方式不同分为:消防控制室信号强启,充电检测线失电后自带电池供电强启;d、按是否自带电池:自带电池,不自带电池;e、按灯具所具有的光源个数不同分为:含有正常光源和应急光源的应急灯具,只含有应急光源的应急灯具。
02应急灯具的接线
只含有应急光源且自带电池的应急灯具,即只含有一个光源。从应急灯具接出来的线最多的情况有4根,一根照明线,一根充电/检测线,一根N线,一根PE线,如下图:
http://p5.qhimg.com/t01eaab45fe0abbba16.jpg?size=640x364充电/检测线一端接市电,另一端接应急灯具的自带电池。顾名思义,这根线有双重作用。在市电保持有电的状态下,此线用作给应急灯具的自带电池充电,在市电失电的情况下,通过检测线,将市电的零压信号传送给自带电池,由自带电池供电给应急灯具,从而应急灯具点亮,达到启动应急灯具的作用。这是应急灯具在充电/检测线失电后自带电池供电的强启方式。为保证给应急灯具的自带电池充电,这根线一般情况下都是接通的,即有电状态。平时/强启照明线的作用是:在非应急状态下,我们可以将此应急灯具作为普通灯看待和使用。非应急状态下,与双控开关S静触头1连接的导线处于有电状态,与双控开关S静触头2连接的导线处于失电状态。双控开关S(此双控开关非应急状态下其实是一个单联单控开关)可以实现此应急灯具的点亮和熄灭,打到静触头1时应急灯具点亮,静触头2时应急灯具熄灭。在应急状态下且市电有电的情况下,与双控开关S静触头1、2连接的导线都处于有电状态,这根线会实现应急灯具的强启,这是消防控制室信号强启方式。PE线接的是应急灯具的外壳。N线的作用不用说了吧。
03强启
所谓强启,是指在应急状态下将灯具点亮(非应急状态下点亮灯具不叫强启)。应急灯具的强启分为两种:a、充电检测线失电,由自带电池供电给应急灯具;b、充电检测线带电,应急照明强启线供电给应急灯具。下面我们结合一个实际图例来讲解一下:http://p2.qhimg.com/t012599f0089efe3238.jpg?size=640x567这是典型的双头灯接法,双头灯的特点是:平时不亮,停电或者火灾时点亮。停电时应急双头灯具的启动。当停电时,充电检测线失电,继电器线圈失电,磁通为0,常闭触点闭合,将电池和应急灯具接通,灯具点亮。
http://p9.qhimg.com/t01eaab45fe0abbba16.jpg?size=640x364http://p7.qhimg.com/t01ffb6d6efc7e9b653.jpg?size=1080x496
无回帖,不论坛,这才是人道。 谢谢您的分享! 楼主加油,我们都看好你哦。 老师四个微信公众号都可以关注吗?是否有免费资料下载! 我只是路过打酱油的。 我只是路过打酱油的。 好东西一定要看看! 我只是路过打酱油的。 好东西一定要看看!
