gk-auto 发表于 2019-1-7 20:33:05
变频器也会损坏电机,常用电机保护方法有哪些?
   变频器对电机起保护作用,但不是说电机就不烧毁了。对于多数情况,变频器都是能保护电机不烧毁的,比如、过载、缺相等,但这还要看你的参数设置和实际使用,比如你的过流保护设置过大(一般默认都是150%),你调大了,电机长期在100%额定电流以上运行,就容易烧电机。又比如,频繁的起停,加之电流有高,如果过载只是简单的复位再开,也容易烧电机。今天给大家总结几个保护电机的方法:http://p4.qhimg.com/t0140656559c7bf1c05.jpg?size=640x422   1)在变频器的输出端安装电抗器:这个措施最常用,但是需要注意的是,这个方法对于较短的电缆(30米以下)有一定效果,但是有时效果不够理想,如图6(c)所示。
   2)在变频器的输出端安装dv/dt滤波器:这个措施适用于电缆长度小于300米的场合,价格略高于电抗器,但是效果有了明显的改善,如图6(d)所示。
   3)在变频器的输出端安装正弦波滤波器:这个措施是最理想的。因为在这里,将PWM脉冲电压变成了正弦波电压,是电机工作在与工频电压相同的条件下,尖峰电压的问题得到了彻底的解决(电缆再长,也不会出现尖峰电压了)。
   4)在电缆与电机接口的位置安装尖峰电压吸收器:前面几个措施的缺点是当电机的功率较大时,电抗器或滤波器的体积、重量很大,价格较高,另外,电抗器和滤波器都会导致一定的电压降,影响电机的输出力矩,采用变频器尖峰电压吸收器能够克服这些缺点。航天科工集团二院706所开发的SVA尖峰电压吸收器,采用先进的电力电子技术和智能控制技术,是解决电机损伤的理想设备。另外,SVA尖峰吸收器还能保护电机的轴承。
http://p6.qhimg.com/t0102bebd6b95007562.jpg?size=503x553
尖峰电压吸收器是一种新型的电机保护装置,如图7所示(航天科工集团的SVA型号)。并联连接电机的电源输入端。
SVA尖峰电压吸收器的原理框图如图8所示,它的工作过程如下:
http://p2.qhimg.com/t01ffbdebd69fa846e8.jpg?size=514x265
1)尖峰电压检测电路实时检测电机电源线上的电压幅度;
2)当检测到电压的幅度超过设定的阈值时,控制尖峰能量缓冲电路,使其吸收尖峰电压的能量;
3)当尖峰电压的能量充满尖峰能量缓冲器时,尖峰能量吸收控制阀门打开,使缓冲器中的尖峰能量泄放到尖峰能量吸收器,将电能转变成热能;
4)温度监控器监测尖峰能量吸收器的温度,当温度过高时,适当关闭尖峰能量吸收控制阀门,减小能量的吸收(在保证电机受到保护的前提下),避免尖峰电压吸收器过热而损坏;
5)轴承电流吸收电路的作用是将轴承电流吸收掉,保护电机轴承。
http://p5.qhimg.com/t01687333268ee031bc.jpg?size=576x190
尖峰吸收器与前面所述的du/dt滤波器、正弦波滤波器等电机保护方法相比,最大的好处是,体积小、价格低,安装简便(并联安装)。特别是功率较大的场合,尖峰吸收器在价格、体积、重量等方面的优点很突出。另外,由于是并联安装,不会产生电压降,而du/dt滤波器和正弦波滤波器上都会有一定的电压降,正弦波滤波器的电压降接近10%,这会导致电机的转矩降低。
oyxyfs 发表于 2019-1-7 20:42:38
感恩无私的分享与奉献 :)
不许欺负人 发表于 2019-1-7 20:48:48
粒娜 发表于 2019-1-7 20:57:06
感恩无私的分享与奉献 :)
十八子 发表于 2019-1-7 20:57:30
陈记顺和 发表于 2019-1-7 21:06:05
xuhailin1185 发表于 2019-1-7 21:28:15
jiaqiong_29 发表于 2019-1-7 21:29:01
刘1990 发表于 2019-1-7 21:39:10
Hz20160713 发表于 2019-1-7 21:39:53
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 变频器也会损坏电机,常用电机保护方法有哪些?
