gk-auto 发表于 2019-1-14 21:57:00
今天给大家讲讲S7300/400CPU专业知识
一、S7-300 CPU工作模式
http://p6.qhimg.com/t01c5a7f5d719fbadd6.jpg?size=252x288
图 S7-300CPU面板说明
RUN-P:
可编程运行模式。在此模式下,CPU不仅可以执行用户程序,在运行的同时,还可以通过编程 设备(如装有STEP 7的PG、装有STEP 7的计算机等)读出、修改、监控用户程序。【老式CPU有这种模式】RUN:
运行模式。在此模式下,CPU执行用户程序,还可以通过编程设备读出、监控用户程序,但不能修改用户程序。STOP:
停机模式。在此模式下,CPU不执行用户程序,但可以通过编程设备(如装有STEP 7的PG、装有STEP 7的计算机等)从CPU中读出或修改用户程序。在此位置可以拔出钥匙。MRES:
存储器复位模式。该位置不能保持,当开关在此位置释放时将自动返回到STOP位置。将钥匙从STOP模式切换到MRES模式时,可复位存储器,使CPU回到初始状态。SF(红色):系统出错/故障指示灯。CPU硬件或软件错误时亮。DC5V(绿色):5V电源指示灯。CPU和S7-300总线的5V电源正常时亮。FRCE(黄色):强制作业有效指示灯。至少有一个I/O被强制状态时亮。RUN(绿色):运行状态指示灯。CPU处于“RUN”状态时亮; LED在“Startup”状态以2Hz频率闪烁;在“HOLD”状态以0.5Hz频率闪烁。STOP(黄色):停止状态指示灯。CPU处于“STOP”或“HOLD”或“Startup”状态时亮;在存储器复位时LED以0.5Hz频率闪烁;在存储器 置位时LED以2Hz频率闪烁。BUS Fault(FB)(红色):总线出错指示灯(只适用于带有DP接口的CPU)。出错时亮。图 S7-300状态指示灯
二、使用Step7软件来设定PLC的运行模式
http://p0.qhimg.com/t01bf54236e70a0ec1f.jpg?size=690x422
http://p5.qhimg.com/t012c0d68a2a7e878b5.jpg?size=486x376
三、S7-300 MMC卡使用说明    用户不能格式化MMC卡。只能是“复位”MMC卡,这会删除所有用户数据。按以下步骤进行: 1、 MMC卡插在CPU的插槽中。CPU要求整机复位(STOP LED灯慢闪烁)。 2、将模式转换开关扳到MRES位置,并在此位置保持(大约9秒)直到STOP LED灯持续亮。 3、在接下来的3秒钟内必须将转换开关松开回到STOP模式位置,并再次扳到MRES位置。STOP LED灯在删除过程中闪烁。
       注意事项如下:       如果MMC卡包含的数据对CPU无效,就只可能对它进行复位。另外MMC卡只能由上述步骤初始化。如果MMC卡在以上描述的步骤完成后仍继续请求整机复位,则该卡有故障。不要将MMC卡用于非SIMATIC产品并不要使用第三方设备格式化它。这可能覆写MMC卡的内部结构且无法恢复。这样会导致此MMC卡不能被SIMATIC CPU 识别/接受并无法再在SIMATIC设备中使用。
kuanggong 发表于 2019-1-14 22:03:23
jay183520 发表于 2019-1-14 22:11:10
jay183520 发表于 2019-1-14 22:15:19
vov_B8c4M 发表于 2019-1-14 22:23:36
wyj851124 发表于 2019-1-14 22:29:25
AnikaHatst 发表于 2019-1-14 22:39:56
gongkong8 发表于 2019-1-14 22:40:15
Zzzh 发表于 2019-1-14 23:43:21
sparta斯巴达 发表于 2019-1-14 23:43:21
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 今天给大家讲讲S7300/400CPU专业知识
