gk-auto 发表于 2019-1-16 19:50:28
电力变压器如何选型,功率因数怎么计算?
https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/LKeMB2TBUoQiaaVBHEvFBxhjdHR2Kx1ZyxmtwQv4kqoOkrq2WmB5mRmjgN61ziaM8jBakpnFlDq5IskWVFSIumjw/0?wx_fmt=jpeg一、配电电力变压器的选择口诀:电力变压器选容量,总用电设备承同时率。再除功率因数和效率。说明:总用电设备是指工厂所有设备功率之和,同时率是指同时间投入运行的设备实际容量与用电设备容量的比值,一般选约为0.7功率因数:一般选0.8-0.9效率:一般为0.85-0.9电力变压器容量=用电设备总容量×同时率/用电设备的功率因数×用电设备效率例:有一工厂用电设备总容量700千VA,实际用量为600千VA,求用电变压器的容量。同时率600千VA÷700千VA=0.86电力变压器容量=(700×0.86)/(cosΦ=0.85×0.85)=600/0.722=830千VA注:如功率因数为0.95,效率为0.9,其容量为:电力变压器容量=(700×0.7)/(cosΦ=0.95×n=0.9)=490/0.855=576千VA如:功率因数=0.7 ,n=0.9 同时率为0.75,求容量。电力变压器容量=(700千VA×0.75)/(0.7×0.9)=525/0.63=833千VA综合上述分析功率因数越低电力变压器选用越大,反之越小,总结必须提高功率因数才能达到节能降耗目的。https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/LKeMB2TBUoQiaaVBHEvFBxhjdHR2Kx1Zyic7pibXDq1iatafVg20sUN1zorw8UZQ6h8LnryUljcshmQicWjv8wwCIMw/0?wx_fmt=jpeg二、功率因数的计算口诀:功率因数怎么求,可看有功和无功电表求,计算当月用电量,即可算出功率因数。说明:有的企业忽视了功率因数的高低,功率因数低可导致企业用电的成本增加,为了减少用电成本,功率因数必须达到0.9,关于功率因数的如何提高,将在下一节如何计算补偿功率因数的提高论述。口诀中:功率因数怎样求,可看有功和无功电表求,计算当月用电量即可求出功率因数来,有的企业工厂配电系统未装功率因数表,功率表,没有无功补偿设备,只是配装了电压表、电流表、有功电度表、无功电度表,所以计算功率因数较为困难,可通过有功电度表当月的用电量千瓦/时和无功电度表Kvar/时,计算当月的功率因数。例:当月有功电度用1000千瓦/时,无功电表用300Kvar/时,求当月的功率因数cosΦ。解:cosΦ=有功/=1000/=1000/1044=0.957若有功电度用1000千瓦/时,无功电表用750Kvar/时,求当月的功率因数cosΦ。cosΦ=有功/=1000/=1/1.22=0.81https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/LKeMB2TBUoQiaaVBHEvFBxhjdHR2Kx1ZyoBY9g6NICqJN4Y0JS6cJubqmtpDzgaiau9GuhwVAia2VxCic31hrC84Uw/0?wx_fmt=jpeg注:企业无功补偿的功率因数一般在0.7-0.85,有的在0.65以下,电动机功率越小,功率因数降低,大马拉小车,功率因数低,一般感应电机所占cosΦ70%,电力变压器占20%,导线占10%。如配电屏上有功率因数表可以直接看出,或由配电屏上得电压表,电流表和功力表的指示数计算出瞬时功率因数即:cosΦ= P/(×U×I)式中P为功率表(千瓦),U为电压指示数(千伏 0.38KV),I为电流表指示数(安)。
dopad 发表于 2019-6-8 14:01:58
朱飞武 发表于 2019-6-8 15:11:34
MrKang 发表于 2019-6-8 16:12:23
不忘初心 发表于 2019-6-8 17:31:53
大海 发表于 2019-6-8 18:32:50
淡定yong 发表于 2019-7-2 06:10:59
淡定yong 发表于 2020-10-18 02:38:59
lvlujin 发表于 2025-11-14 01:39:48
manyoushijie 发表于 2025-11-14 01:40:34
查看完整版本: 电力变压器如何选型,功率因数怎么计算?
