gkket 发表于 2019-12-17 20:51:54
电力电缆主要电气参数计算公式及计算实例​
1. 设计电压电缆及附件的设计必须满足额定电压、雷电冲击电压、操作冲击电压和系统最高电压的要求。其定义如下:额定电压额定电压是电缆及附件设计和电性试验用的基准电压,用U0/U表示。U0——电缆及附件设计的导体和绝缘屏蔽之间的额定工频电压有效值,单位为kV;U——电缆及附件设计的各相导体间的额定工频电压有效值,单位为kV。雷电冲击电压 UP——电缆及附件设计所需承受的雷电冲击电压的峰值,既基本绝缘水平BIL,单位为kV。 操作冲击电压 US——电缆及附件设计所需承受的操作冲击电压的峰值,单位为kV。 系统最高电压 Um——是在正常运行条件下任何时候和电网上任何点最高相间电压的有效值。它不包括由于故障条件和大负荷的突然切断而造成的电压暂时的变化,单位为kV。定额电压参数见下表(点击放大)http://p7.qhimg.com/t01875b987978003348.jpg?size=214x624330kV操作冲击电压的峰值为950kV;500kV操作冲击电压的峰值为1175kV。
2. 导体电阻2.1导体直流电阻单位长度电缆的导直流电阻用下式计算:http://p5.qhimg.com/t01824d818889c0491c.jpg?size=322x42http://p0.qhimg.com/t01dd1eb0c48b454da2.jpg?size=528x659
20℃导体直流电阻详见下表(点击放大):http://p2.qhimg.com/t0146c866d43742a0dd.jpg?size=332x587以上摘录于《10(6)kV~500kV电缆技术标准》(Q∕GDW 371-2009 )。
2.2 导体的交流电阻在交流电压下,线芯电阻将由于集肤效应、邻近效应而增大,这种情况下的电阻称为有效电阻或交流电阻。
电缆线芯的有效电阻,国内一般均采用IEC-287推荐的公式 :R=R′(1+YS+YP)式中:R——最高工作温度下交流有效电阻,Ω/m;R′——最高工作温度下直流电阻,Ω/m;YS——集肤效应系数,YS=XS4/(192+0.8XS4),XS4=(8πf/R′×10-7kS)2;YP——邻近效应系数,YP=XP4/(192+0.8XP4)(Dc/S)2{0.312(Dc/S)2+1.18/},XP4=(8πf/R′×10-7kP)2。XS4——集肤效应中频率与导体结构影响作用;XP4——邻近效应中导体相互间产生的交变磁场影响作用;f——频率;Dc——线芯直径,m;
S——线芯中心轴间距离,m;ks——线芯结构常数,分割导体ks=0.435,其他导体ks=1.0;kp——线芯结构系数,分割导体kp=0.37,其他导体kp=0.8~1.0;对于使用磁性材料制做的铠装或护套电缆,Yp和Ys应比计算值大70%,即:R=R′
3. 电缆的电感3.1自感则单位长度线芯自感:
Li=2W/(I2L)=μ0/(8π) =0.5×10-7式中:Li——单位长度自感,H/m;μ0——真空磁导率,μ0=4π×10-7,H/m;以上一般是实心圆导体,多根单线规则扭绞导体如下表:http://p5.qhimg.com/t0135eafb2468979b58.jpg?size=217x149因误差不大,计算一般取Li=0.5×10-7H/m。
3.2高压及单芯敷设电缆电感对于高压电缆,一般为单芯电缆,若敷设在同一平面内(A、B、C三相从左至右排列,B相居中,线芯中心距为S),三相电路所形成的电感根据电磁理论计算如下:
对于中间B相:LB=Li+2ln(2S/Dc) ×10-7 ( H/m)对于A相:
LA=Li+2ln(2S/Dc) ×10-7 -α(2ln2 )×10-7 (H/m)对于C相:LC=Li+2ln(2S/Dc) ×10-7 -α2(2ln2 )×10-7 (H/m)式中:
实际计算中,可近似按下式计算:LA=LB=LC=Li+2ln(2S/Dc) ×10-7 ( H/m)同时,经过交叉换位后,可采用三段电缆电感的平均值,即:L=Li+2ln(2×(S1S2S3)1/3/Dc) ×10-7 ( H/m)=Li+2ln(2×21/3S/Dc) ×10-7 ( H/m)
对于多根电缆并列敷设,如果两电缆间距大于相间距离时,可以忽略两电缆相互影响。
3.3 三相电缆的电感主要计算中低压三相电缆三芯排列为“品”字形电缆。根据电磁场理论,三芯电缆工作电感为:L=Li+2ln(2S/Dc) ×10-7式中:L——单位长度电感,H/m;S——电缆中心间的距离,m;若三芯电缆电缆中心间的距离不等距,或单芯三根品字排列时三相回路电缆的电感按下式计算:
http://p9.qhimg.com/t019c3d3dda9cdc1ec9.jpg?size=322x50
式中:S1、S2、S3——电缆各相中心之间的距离,m。
4. 电缆金属护套的电感4.1三角排列三根单芯电缆按等边三角形敷设的三相平衡负载交流回路,护套开路,每相单位长度电缆金属护套的电感为:Ls=2ln(S/rs) ×10-7 ( H/m)式中:rs——电缆金属护套的平均半径,m。
4.2等距直线排列三根单芯电缆按等距离平面敷设的三相平衡负载交流回路,护套开路,每相单位长度电缆金属护套的电感为:
对于中间B相:LSB=2ln(S/rs) ×10-7 ( H/m)对于A相:
LSA=2ln(S/rs) ×10-7 -α(2ln2 )×10-7 (H/m)对于C相:LSC=2ln(S/rs)×10-7 -α2(2ln2 )×10-7 (H/m)式中:http://p6.qhimg.com/t01f4892230bb7ed365.jpg?size=123x19http://p7.qhimg.com/t017dc5944c5a46c610.jpg?size=136x22三相平均值:LS=2ln(S/rs)×10-7 +2/3▪ln2 ×10-7 (H/m)
4.3 任意直线排列三根单芯电缆平面敷设的三相平衡负载交流回路,电缆换位,护套开路,每相单位长度电缆技术护套的电感为:LSB=2ln(((S1S2S3)1/3)1/3/rs) ×10-7 ( H/m)
5. 电缆电抗、阻抗及电压降5.1电抗电缆的电抗为:X=ωL ( Ω/m)式中:L——电缆单位长度的电感,H/m;ω=2πf。
5.2阻抗电缆的阻抗为:
Z=(R2+X2)1/2( Ω/m)式中:R——电缆单位长度的交流有效电阻,Ω/m。
5.3 电压降电缆的电压降为:△U=IZl   ( V)式中:I——导体电流,A;l——电缆长度,m。
6. 电缆的电容http://p2.qhimg.com/t0128299b60e615bdcd.jpg?size=523x393
7. 计算实例一条电缆型号YJLW02-64/110-1X630长度为2300m,导体外径Dc=30mm,绝缘外径Di=65mm,电缆金属护套的平均半径rs=43.85,线芯在20°C时导体电阻率 ρ20=0.017241×10-6Ω·m ,线芯电阻温度系数α=0.00393℃-1 ,k1k2k3k4k5≈1,电缆间距100mm,真空介电常数ε0=8.86×10-12F/m,绝缘介质相对介电常数ε=2.5,正常运行时载流量420A。计算该电缆的直流电阻,交流电阻、电感、阻抗、电压降及电容。计算如下:1.直流电阻
根据直流电阻公式:http://p4.qhimg.com/t01824d818889c0491c.jpg?size=322x42
得:R'=0.017241×10-6(1+0.00393(90-20))/(630×10-6)= 0.3489×10-4 (Ω/m)该电缆总电阻为R=0.3489×10-4×2300 = 0.08025(Ω)
2.交流电阻由公式YS=XS4/(192+0.8XS4),XS4=(8πf/R′×10-7kS)2得:XS4=(8×3.14×50/0.3489×10-4)×10-14= 12.96YS=12.96/( 192+0.8×12.96) = 0.064
由公式XP4=(8πf/R′×10-7kP)2得:XP4=(8×3.14×50/0.3489×10-4)×10-14= 12.96
由公式YP=XP4/(192+0.8XP4)(Dc/S)2{0.312(Dc/S)2+1.18/}得:YP=12.96/(192+0.8×12.96)(30/100){(0.312(30/100)+1.18/(12.96/(192+0.8×12.96)+0.27)}= 0.02
有公式R=R′(1+YS+YP)得:R=0.3489×10-4(1+0.064+0.02) =0.378×10-4(Ω/m)该电缆交流电阻RZ=0.378×10-4×2300 = 0.8699 (Ω)
3.电感由公式L=Li+2ln(2S/Dc) ×10-7得到单位长度电感:L1=0.5×10-7+2ln(2×100/65)×10-7 =2.75×10-7(H/m)该电缆总电感为L=2.75×10-7×2300=0.632×10-3H
4.金属护套的电感由公式LS=2ln(S/rs)×10-7 +2/3▪ln2 ×10-7 得到单位长度金属护套的电感:LS1=2ln(100/43.85)×10-7 +2/3▪ln2 ×10-7=2.11×10-7H/m该电缆金属护套的电感为LS=2.11×10-7H/m×2300=0.4855×10-3H
5.电抗、阻抗及电压降由公式X=ωL得到电抗:X=2πf×0.632×10-3=0.199Ω由公式Z=(R2+X2)1/2 得到阻抗:Z=( 0.86992+0.1992)1/2=0.8924Ω由公式△U=IZl得到电压降为:△U=500×0.8924Ω=374.8V
6.电容由公式C=2πε0ε/ln(Di/Dc)得到单位长度电容:C1=2×3.14×8.86×10-12×2.5/Ln(65/30) = 0.179×10-6 F/m 该电缆总电容为C=0.179×10-6×2300 = 0.411×10-3 F
皮卡路 发表于 2020-10-17 13:10:54
感恩无私的分享与奉献 :)
longjincao 发表于 2025-11-12 12:04:07
有874823463274 发表于 2025-11-12 12:13:52
dontbeshy 发表于 2025-11-12 12:26:48
折飞 发表于 2025-11-12 12:28:10
阿诺 发表于 2025-11-12 12:29:08
LQL 发表于 2025-11-12 12:29:57
小伟 发表于 2025-11-12 12:31:11
电气维修 发表于 2025-11-12 12:31:42
查看完整版本: 电力电缆主要电气参数计算公式及计算实例​
