变压器的种类及主要技术参数介绍
http://p4.qhimg.com/t01165b1a90324537d0.jpg?size=628x534一、变压器的种类 (1)按用途分:电力变压器,用于电网的升压或降压;试验变压器,产生高压,对电气设备进行高压实验;仪用变压器,如电压互感器、电流互感器,用于测量仪表和继电保护装置;特殊用途的变压器,冶炼用的电炉变压器、电解用的整流变压器、焊接用的焊接变压器、试验用的调压变压器等。
(2)按相数分:单相变压器,用于单相负荷和三相变压器组;三相变压器,用于三相系统的升、降压。
(3)按绕组形式分:自耦变压器,用于连接超高压、大容量的电网;双绕组变压器,用于连接两个电压等级的电网;三绕组变压器,用于连接三个电压等级的电网,一般用于电网的区域变电所。
(4)按铁芯形式分:芯式变压器,用于高压的电网;壳式变压器,用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器和电焊变压器等,或用于电子仪器及电视、收音机等电源变压器。壳式结构也可用于大容量电力变压器。
(5)按冷却介质分:油浸式变压器,如油浸自冷、油浸水冷,强迫油循环风冷水冷等;干式变压器,依靠空气对流进行冷却。这类电压不高,无油的变压器,通常采用风机进行冷却,适用于防火等场合;充气式变压器,用特殊气体(SF6)代替变压器油散热;蒸发冷却变压器,用特殊液体代替变压器油进行绝缘散热。
(6)按冷却方式分,有干式自冷、风冷、强迫油循环风冷和水冷。
(7)按中性点绝缘水平分,有全绝缘和半绝缘。
(8)按绕组材料分,有A、E、B、F、H五级绝缘。
(9)不同种类的变压器,对运行有不同的要求,按调压方式可分为有载调压和无载调压。二、变压器的主要技术参数 (1)额定容量:变压器在厂家额定电压、额定电流时连续运行所输送的容量。额定容量是指变压器的视在功率,以V*A、KV*A、MV*A表示。
(2)额定电压:变压器长时间运行所能承受的工作电压,以V、KV表示。
(3)额定电流:变压器在额定容量下,允许长期通过的工作电流,以A、KA表示。
(4)容量比:变压器各侧额定容量之比。
(5)电压比:变压器各侧额定电压之比。
(6)短路损耗(铜损):将变压器的二次绕组短路,变压器一、二次电流流过一、二次绕组,在绕组电阻上所消耗的能量之和。铜损与一、二次电流的平方成正比。
(7)空载损耗(铁损):变压器在二次侧开路、一次侧施加额定电压时,变压器铁芯所产生的有功损耗,以W、KW表示。铁损包括励磁损耗和涡流损耗。
(8)空载电流:变压器在额定电压下空载运行时,一次侧通过的电流(不是指合闸瞬间的励磁涌流峰值,而是指合闸后的稳态电流)。
(9)百分比阻抗(短路电压、阻抗电压):变压器二次绕组短路,使一次侧电压逐渐升高,当二次绕组的短路电流达到额定值时,此时一次侧电压与额定电压比值的百分数。
(10)连接组别:用一组字母和时钟序数表示变压器低压绕组对高压绕组相位移关系和变压器一、二次绕组的连接方式。
(11)额定频率:我国规定标准工业频率为50Hz。
(12)额定温升:变压器内绕组或上层油的温度与变压器外围空气的温度(环境温度)之差,称为绕组或上层油的温升。我国标准规定:绕组温升的限值为65摄氏度,上层油温升的限值为55摄氏度,并规定变压器周围的最高温度为40摄氏度。因此,变压器在正常运行时,上层油的最高温度不应该超过95摄氏度。
(13)额定冷却介质温度:对于吹风冷却的变压器,额定冷却介质温度,指的是变压器运行时,对周围环境中空气的最高温度不应超过40摄氏度,以保证变压器额定负荷运行时,绕组和油温度不超过额定允许值。
无私奉献,好工控人,32个赞送给你!! 强烈支持楼主ing…… 这波分析到位,逻辑满分! 水个经验,支持楼主,加油呀 路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~ 谁懂啊!真的被戳中笑点 / 泪点了 这评论区卧虎藏龙,个个都是人才! 画面感太强了,仿佛身临其境! 打卡路过,支持优质原创内容~
