人脸识别摄像机及补光灯安装技术要求
前言:人脸识别摄像头安装技术要求,与普通的摄像头有什么不同?正文:1摄像机的安装摄像机安装高度 摄像机通常高度为1.8米—2.3米,安装摄像机过程中最佳安装位置为摄像机与采集人脸平行,或者高出一些;保持倾斜角度不要过大,采集人脸成功率及比对识别率将大大提高。摄像机安装倾斜角度 摄像机安装倾斜角度不宜过大,最大倾斜角度为45度,倾斜角度为0度效果最佳。http://p8.qhimg.com/t011970878df5e62744.jpg?size=400x263摄像机安装光照问题 摄像机安装位置要根据光照、灯光条件适当调整安装摄像机位置;如摄像机安装在灯光后侧,当人员走到摄像机有效采集距离时,灯光可有效的照射在人脸上,人脸不会出现阴阳脸(半张脸暗,半张脸亮)、看不清人脸等情况,采集到的照片能更好的识别比对。 光照对人脸的影响方向为:向光、逆光、侧光等;摄像机安装位置需要根基人脸向光方向来安装摄像机,采集人像才能更好的采集或识别比对。向光:人脸朝向光照或灯光方向;逆光:人脸朝向背对光照或灯光方向;侧光:人脸左右两边的光照、灯光比前后光照强度高;http://p7.qhimg.com/t01897b0c5070ff3e92.jpg?size=669x483摄像机安装环境 作为人像识别的摄像机,采集、识别人像需要在一个比较恒定的环境下进行;因此,摄像机安装于室内相对于摄像机安装室外不恒定环境采集、识别人像效果更佳;建议摄像机安装于室内或有遮罩的环境下。摄像机安装其他注意事项 镜头:镜头的好坏,对人像采集、识别的影响也是相对较明显的,镜头越好,焦距越远,倾斜角相对越小。http://p1.qhimg.com/t010eaa3d28259f95e0.jpg?size=480x351
2补光灯的安装补光灯安装高度 补光灯安装高度没有准确标准,补光灯安装基本上要低于摄像机,安装在摄像机下方或者在摄像机左右端安装补光灯;也可以安装于与人脸平行位置;具体可根据现场摄像机情况来安装补光灯,在其基础上微调补光灯位置及补光灯亮度。补光灯安装倾斜角度 补光灯安装倾斜角度根据摄像机安装位置与人脸采集倾斜角来调整,因人员高度的不同,可根据大众话情况调整角度。补光灯安装环境 补光灯的安装环境,其实就是了解在什么样的情况下需要安装补光灯。 一是在没有光照或灯光情况下,此环境比较苛刻,出现的几率也比较少,在这样的环境下安装补光灯不如直接安装一些照明灯比较合理; 二在光照比较昏暗的情况下,安装补光灯可以让摄像机更好的采集、识别比对人脸; 三是摄像机安装位置既定,人脸背光的情况下,安装补光灯可以使采集到的人像不会因为背光使人像模糊、看不清等情况。http://p6.qhimg.com/t01b167751f0c4e2413.jpg?size=470x338补光灯安装其他注意事项 补光灯安装过程中,需要考虑到过往人员的情绪,补光灯最好不要直射人员眼睛,光照强度不可太强,以免客户用手遮挡脸部,影响采集。http://p0.qhimg.com/t0145888e31efaca64e.jpg?size=1000x562
这个类目最活跃了!赞一个! 感恩无私的分享与奉献 :) 学到了学到了,这波分享太实用啦! 楼主辛苦啦,期待下一篇分享! 浅评一下:内容优质,值得推荐~ 不请自来,就想夸一句:太顶了! 来凑个热闹,为楼主增加点人气! 救命!这波发言太秀了,直接原地封神~
疯狂认同!楼主说出了我不敢说的话 不请自来,只为说一句:太精彩了!
