Spring Boot 五种热部署方式,再也不用老重启了!
https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200306/b3b12ef3d892491daf430a15f445e1a3.JPG[*]1、模板热部署
[*]2、使用调试模式Debug实现热部署
[*]3、spring-boot-devtools
[*]4、Spring Loaded
[*]5、JRebel
1、模板热部署在 Spring Boot 中,模板引擎的页面默认是开启缓存的,如果修改了页面的内容,则刷新页面是得不到修改后的页面的,因此我们可以在application.properties中关闭模版引擎的缓存,如下:Thymeleaf的配置:spring.thymeleaf.cache=falseFreeMarker的配置:spring.freemarker.cache=falseGroovy的配置:spring.groovy.template.cache=falseVelocity的配置:spring.velocity.cache=false2、使用调试模式Debug实现热部署此种方式为最简单最快速的一种热部署方式,运行系统时使用Debug模式,无需装任何插件即可,但是无发对配置文件,方法名称改变,增加类及方法进行热部署,使用范围有限。3、spring-boot-devtools在 Spring Boot 项目中添加 spring-boot-devtools依赖即可实现页面和代码的热部署。如下:<dependency><groupId>org.springframework.boot</groupId><artifactId>spring-boot-devtools</artifactId></dependency>此种方式的特点是作用范围广,系统的任何变动包括配置文件修改、方法名称变化都能覆盖,但是后遗症也非常明显,它是采用文件变化后重启的策略来实现了,主要是节省了我们手动点击重启的时间,提高了实效性,在体验上会稍差。spring-boot-devtools 默认关闭了模版缓存,如果使用这种方式不用单独配置关闭模版缓存。4、Spring Loaded此种方式与Debug模式类似,适用范围有限,但是不依赖于Debug模式启动,通过Spring Loaded库文件启动,即可在正常模式下进行实时热部署。此种需要在 run confrgration 中进行配置。5、JRebelJrebel是Java开发最好的热部署工具,对 Spring Boot 提供了极佳的支持,JRebel为收费软件,试用期14天。,可直接通过插件安装。
论坛有你更精彩! 看到这帖子真是高兴!
来凑个热闹,为楼主增加点人气! 来凑个热闹,增加点人气~ 画面感太强了,仿佛身临其境! 原来还有这种操作,长见识了! 理性围观,感觉大家说得都有道理 已转发给朋友,一起感受这份快乐~ 路过打卡,为优质内容疯狂打 call
