如何使用万用变测量网线好坏?
前面我们发布了网线的品牌有哪些?有朋友问到如何判断网线的好坏?我们都知道,项目中经常出现的一些小故障,其实很大一部分原因跟网线是有直接关系的。尤其是在监控项目中,往往故障最容易忽略的就是网线的问题,网线作为最常用的传输载体,我们有必要了解如何识别它的优质,本期弱电君和大家一起来看下。
http://p3.qhimg.com/t01abb39875f61b804e.jpg?size=576x494其实劣质的网线无非两种:一种是线芯的材质,铜包铁、铜包钢、杂铜等。另一种是线径的尺寸,会比国标小很多。
一、从网线的柔韧性辨别因为好的网线一般采用纯铜制作的,而用纯铜生产出来的网线呢在摸上去感觉应该比较软而且手感饱满,可以任意弯曲,弯曲后会慢慢恢复原形;而一些厂商在生产网线时为了降低成本,在铜中添加了其他的金属元素,做出来的导线比较硬,不易弯曲,有凹陷感,弯曲后不易恢复原形在使用中容易产生断线。http://p2.qhimg.com/t018206fcf9a88d4454.jpg?size=391x428二、从网线的可燃性去辨别一般来说组成网线的材料必须要求有抗燃烧性,因此大家在选择网线时,可以检查网线外皮的可燃烧性,以辨别真伪。
在具体测试时,大家可以先用剪刀切取2厘米左右长度的网线外皮,然后用打火机对着外皮燃烧,正品网线的外皮会在焰火的烧烤之下,逐步被熔化变形,但外皮肯定不会自己燃烧起来;
可以找来一段正品网线与伪劣网线,并同时用打火机点燃它们,几秒钟后,正品网线应只是冒白烟并随着时间推移,逐步熔化变形,而伪劣网线不到2秒钟,就会被轻易点燃了,而且伴有大量黑烟产生。
三、从网线线芯成色纯度去辨别剪开护套外层,将绝缘拔去,剪开导体一小节观察看横截面铜色是否均匀,如果是纯铜,就会呈均匀黄金色;但如果里面参杂了铁或铝,或者其他合金则可看到明显的白色杂点或黑色。另外,用阳火烧导体铜的表面会呈现外色变黑,而内色仍是不变的黄色,擦去烧完变黑的部分后铜仍保持原来的颜色;但如果含铁无论你怎么擦它都是暗淡的黑色。判断网线是否夹杂铁严重,可以剪一小段铜芯,去除包住的塑料,看是否能用螺丝刀提起就行了,因为螺丝刀头带有磁性,如果是纯铜则无法吸附,掺杂铁后则不同,假货掺杂铁可降低成本,但会引起电缆电阻不匹配,会缩短传输距离、降低传输速度等。四、测网线电阻值法判断这个是最直接的方法,也是最有说服力的。我们采用数字万用表的电阻档对网线的相对应芯线进行测量,所得阻值可以根据下面所给的参数进行比较,从而得知网线的好坏。
如何测量呢?测量网线时,可以将单芯铜丝缠绕在万能表上,将手放开,这种测出来的电阻是正常的。一般来说,不同的材质会有不同的电阻值。注意的是网线单芯测试电阻,一定是要是同一条芯测试,也就是颜色一样。
http://p4.qhimg.com/t0143028238ef62b7b5.jpg?size=578x222以300米的网线长度为准:超五类无氧铜的单芯标准阻值为28欧姆左右;六类无氧铜的单芯标准阻值为21~23欧姆。超五类铜包铝的单芯标准阻值为85欧姆左右;超五类铁的单芯标准阻值为170欧姆;铜包银网线45欧姆左右;(这里所谓的银是一种进口高纯度铝);相同长度相同线径线缆:铁的电阻是铜的7倍左右,铝是铜的1.7倍左右。
那么网线电阻的标准是多少呢?达到标准是百米小于等于9.5欧姆。
超五类线或超6类线整箱(300米)的测试电阻值超过30欧姆,就肯定是非铜或线径不足。
感谢楼主无私分享! 无私奉献,好工控人,32个赞送给你!! 学到了学到了,这波分享太实用啦! 已转发给朋友,一起感受这份快乐~ 哈哈哈哈笑不活,楼主这脑洞绝了! 赞同 + 10086,完全说出了我的想法! 救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~ 说得对!狠狠赞同,没毛病~ 原来还有这种操作,长见识了!
