198366809 发表于 2020-5-10 21:02:47
想学习PLC?先了解硬件,然后再去学习!
一 基本结构S7-300属于模块式PLC,主要由机架、CPU模块、信号模块、功能模块、接口模块、通信处理器、电源模块和编程设备组成。
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/5b0eea31aae14225915bad12ac497254
二 PLC的工作过程PLC采用循环执行用户程序的方式。OB1是用于循环处理的组织块(主程序),它可以调用别的逻辑块,或被中断程序(组织块)中断。在起动完成后,不断地循环调用OB1,在OB1中可以调用其它逻辑块(FB, SFB, FC或SFC)。循环程序处理过程可以被某些事件中断。在循环程序处理过程中,CPU并不直接访问I/O模块中的输入地址区和输出地址区,而是访问CPU内部的输入/输出过程映像区。批量输入、批量输出。三 S7-300的组件http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/9de7350e4d424189a654e93c4dccedf4
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/9378c2d56d3640efa27231341d53f79e
机架 用于固定模块并实现模块间的电气连接电源 (PS) 将进线电压转换为模块所需的直流5V和24V工作电压中央处理单元(CPU)执行用户程序 附件:存储器卡信号模板(SM)(数字量/模拟量)把不同的过程信号与S7-300适配:• 数字量输入模块:24V DC, 120/230V AC• 数字量输出模块:24V DC,继电器• 模拟量输入模块:电压、电流、电阻、热电偶• 模拟量输出模块:电压、电流接口模块 (IM) IM360/IM361 和 IM365 可以用来进行多层组态,它们把总线从一层传到另一层。占位模块 (DM) DM 370占位模块为没有设置参数的信号模块保留一个插槽。它也可以用来为以后安 装的接口模块保留一个插槽。功能模块 (FM)执行“特殊功能”:计数、定位、闭环控制通讯处理器 (CP) 提供以下的连网能力:点到点连接、PROFIBUS、工业以太网四 S7-300 CPU结构以及报警状态
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/7b352e481faf4b1ebcbac009603a2936
模式选择器 MRES = 模块复位功能(Module Reset)STOP = 停止模式:程序不执行RUN = 程序执行,编程器只读操作RUN-P = 程序执行,编程器读写操作状态指示器 SF = 系统错误:CPU内部错误或带诊断功能模块错误
(LED)BATF = 电池故障:电池不足或不存在DC5V = 内部 5 V DC 电压指示FRCE = FORCE:指示至少有一个输入或输出被强制RUN = 当CPU启动时闪烁,在运行模式下常亮STOP = 在停止模式下常亮有存储器复位请求时慢速闪烁正在执行存储器复位时快速闪烁由于存储器卡插入需要存储器复位时慢速闪烁存储器卡 为存储器卡提供一个插槽。当发生断电时利用存储器卡可以不需要电池就可以保存程序。电池盒 在前盖下有一个装锂电池的空间,当出现断电时锂电池用来保存RAM中的内容。MPI 连接 用MPI接口连接到编程设备或其它设备DP 接口 分布式 I/O 直接连接到CPU的接口。
wangzhaolost 发表于 2020-5-10 23:40:16
wx_c34Y3QE4 发表于 2020-11-9 05:57:48
感恩无私的分享与奉献 :)
qingzhuyu 发表于 2025-11-12 22:39:35
不语 发表于 2025-11-12 22:44:51
刘强 发表于 2025-11-12 22:45:48
大小格局 发表于 2025-11-12 22:51:19
Kongxiangfeng 发表于 2025-11-12 22:54:17
shubin 发表于 2025-11-12 22:56:03
黄志明 发表于 2025-11-12 22:58:00
查看完整版本: 想学习PLC?先了解硬件,然后再去学习!
