gk-auto 发表于 2020-5-14 21:26:18
直流无刷电机型号、永磁同步电机参数|引起电机烧毁的...
直流无刷电机型号、永磁同步电机厂家|引起电机烧毁的原因三相电机供电回路、熔丝回路接触不良、以及受机械损伤而导致熔丝熔断;电动机供电回路三相熔丝规格不同,容量小的熔丝易熔断,选择熔丝时应根据电机的功率大小来选择合适的熔丝;电动机供电回路中的隔离开关、胶盖开关等各种开关和接触器的触头出现烧伤或者松脱等问题,也容易导致高效节能电机缺相,因此应及时的修复并调整动、静触头,且确保接触良好;线路出现断线也会出现缺相,此时我们应该查出断线处,连接牢固即可;电动机绕组连线间虚焊导致接触不良出现缺相,此时我们应认真检查电动机绕组连接线,并焊牢即可。电机长期的处于高压力区运转,这样就会导致电机轴功率增大,进而使得电机的电流超过额定值,且出现过载的现象,还会出现电机三组绕组全部被烧毁的现象,因此,当电机一旦长期处于高压力区运行时,应恰当地卸压,或者更换功率适宜的电动机。电机内有异物,使电机处于超负荷运行,亦或是电机轴承没有润滑油脂或者砂架损坏以及定、转子铁心相磨擦,这些都会导致电机三组绕组全部被烧毁。为防止永磁电机有异物吸入,我们应在其前端部位,采取适当的措施处理其异物,以此来确保其转动灵活。轴承没有润滑油脂,干磨或者转子机械不同心等现象,都会导致定、转子铁心之间的摩擦,其后果是电流超过额定值,从而使得电机三组绕组全部被烧毁,因此,我们应定期的检查轴承的磨损情况以及润滑情况,并及时的清洗、以及注入合适的润滑油脂,如果轴承磨损严重应更换新的;如果是转子不同心,可能是端盖中心孔磨损严重,此时我们应该立即更换端盖。纳新智控专注于自启动永磁电机|永磁同步电机|直流无刷电机|永磁电驱系统设计、定制、生产厂家,提供风机EC电机|风机永磁同步电机|水泵直流无刷电机系列产品。根据用户实际需要,提供符合IE4、IE3能效,国标一级、二级能效的高性能、高效率自启动永磁电机|永磁同步电机|永磁电驱系统电机产品。
伪君子 发表于 2020-5-15 05:17:20
奋斗_c031C 发表于 2020-11-7 23:16:53
ddll 发表于 2025-11-18 12:32:46
bioler 发表于 2025-11-18 12:50:22
龙斌爵 发表于 2025-11-18 12:50:48
15113090714 发表于 2025-11-18 12:53:36
guogongkong 发表于 2025-11-18 12:54:19
书明 发表于 2025-11-18 12:55:56
hnlufeng 发表于 2025-11-18 12:56:22
查看完整版本: 直流无刷电机型号、永磁同步电机参数|引起电机烧毁的...
