gkket 发表于 2020-6-1 21:33
供配电系统设计需要用到的计算公式(结合手册简要总结...
供配电系统设计需要用到的计算公式http://p6.pstatp.com/large/4afd0001ec5e78c6c6d6工控自动化专家2020-06-01 21:32
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/a4653512f0d5462596a04a7e480d3bbe
一、负荷计算按照计算负荷表,两台水泵同时运行的负荷计算如下:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/6d408c720bfb4473ae53ca1193580371
由于水泵是一台一台的进行启动,所以单台启动时的电流:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/2415a824c1a345a6a76e6473a875bad4
(用来选熔断器、断路器、整定继电保护装置,检验电机自起动条件)水泵电缆选择:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/850ec172978d49e4b26244d1a355a442
二、变压器的选择单台留有80%的裕量可满足要求。有两台主变压器的变电所,变压器选择:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/6fc7721a0fa44c029e4dce6c67067158
变压器可选:容量大于177.74 kVA。因为矿上已有SC-800/10/0.4型的变压器,在容量上满足要求。http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/29a74e3ccbfe4ddabdb21543ee497262
从中央配电室到中央变压器室的电缆选择:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/dfc8610c66ae49d686de236cee58d23f
按经济电流范围,查表得杨庄交联聚乙烯绝缘带铠装铜芯电缆电流为19.48A时,选择导线截面积http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/3e3ca4102bb84d94b1a800642caa4d62
,截面积为http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/a736046a6a254e1ab69ceb1f95f3145c
时对于华东地区三班制电流为29-41A之间大于19.48A满足载流量的要求。由于中央配电室和中央变电室的距离很小,压降可以忽略不计。因为井下没有高压用电设备所以初步选择从井上的柴油发电机组到井下的中央配电所的电缆也是YJV22-335,经计算从柴油发电机组到井下中央配电所的距离约1400米。经查表得:10kV交联聚乙烯绝缘带铠装电力电缆的http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/bb2f1fde76134030b543a1e0093ab58a
三、电压损失计算电压损失:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/5b7bdbab179f4a788d66692adbd37170
四、短路计算短路保护 :无限大容量电力系统中三相短路的物理过程,三相短路电流=周期分量+非周期分量。即 :http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/917851bbfc7441ea8220f078b3bfcc2a
当时间趋向无穷大时,非周期分量趋向于零。即:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/4b800c5729cb4090aff502267157fcfe
与短路有关的物理量:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/39cf5c72b5594ab58f6c7f8c28d164fe
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/f89472df14d9424587ad7104de1c2367
短路稳态电流:标幺值法:设定基准容量、基准电压—基准电流—基准电抗,标幺值为相应的电抗值/基准电抗值 一般只用于高压电路短路计算。确定基准值 设定基准容量、基准电压—基准电流—基准电抗,取:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/3cf9a032a36645319a64180d89c97bdd
电抗标幺值:(1)电力系统的电抗标幺值,查表得断路器的容量为:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/e6935e476c674d05b7352c57534906ee
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/06bb635e449f4bb494fc94908f5765fe
(2)架空线路的电抗标幺值,查表:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/ca6c077139bd4110bb106c5dd62f3de1
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/56f371ce34c647ee8eaf59f41d13efca
(3)电力变压器的电抗标幺值,查表得:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/7bae4f3e89454d66819f5e7018770957
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/5c1525f83b2040c3b2850b7c997ec169
k-1串联情况下:(1)总电抗标幺值:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/69b64335d0414aa79024f86fafe04f69
(2)三相电流周期分量标幺值:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/3619f54cde4744b9962ba487a6821810
(3)其他三相短路电流为:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/8c0ef0028b5a41bb8a4b2efe1fe89e82
(4)三相容量为:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/f42e3eceedea40f1ac8e5adb01580c3b
k-2串并联情况下:(1)总电抗标幺值:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/077b9da8d1e74e0d8d96212557d11ac4
(2)三相电流周期分量有效值:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/1b2784189d1642bfa43396241590e3ff
(3)其他三相短路电流为:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/bd5c89c305ce4158941587ecc6f433ae
(4)三相容量为:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/dcdc0bcb9a37406d83881036e63d76d1
五、低压电网短路计算常采用欧姆法:阻抗单位常采用豪欧。通常电抗有: 所有元件的阻抗、母线的阻抗、电流互感器一次线圈阻抗、低压线路中各个开关触头接触电阻,阻抗较小者可忽略。当低压线路中只有一相或两相装有电流互感器时,则在计算三相短路电流时不计入电流互感器一次线圈的阻抗,但用于计算校验电流互感器的电路电流,则应计入其阻抗。http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/a0ea09f359974e0f8dfa1c7d7c3a2ca8
例:一10kV 进线经变压器隔离开关到母线,然后分出多条回路,回路有断路器、电流互感器有短路计算。(1)计算短路电路中的各个元件的电阻和电抗:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/65a5e0f0982a45289a6e2d762b878edd
1)电力系统S的电抗:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/fe9fbb1cd0c944c58ff1626260cb9cee
2)电力变压器T的电阻电抗查表得:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/c4229d703a7a4a6595698f5f0bd99630
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/0c3b05be168d424eb45f665e808bc509
3)母线WB1的电阻和电抗:查表根据导线截面间距选择:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/109b98a9cbbe4405bd720a6d3caa810d
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/67905e0ef84041d5afa75f4a34e0c541
4)母线WB2的电阻和电抗:查表根据导线截面间距选择:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/3271fe855f034dcdb2a5bd3a14149a14
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/5165b4f492074001b6f6c14b1780d50c
5)母线WB3的电阻和电抗:查表根据导线截面间距选择:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/acf3d44a47074ac4b2f3fed6b0c4ddcb
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/26ad8b2c93dd43148c68be85b492c936
6)电流互感器TA一次线圈的电阻电抗查表得:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/e22146404e224f92bb5b1fd1e380e1af
7)低压短路器QF过电流线圈的电阻和电抗查表得:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/fd04f747f33f4934b0cf099b6fab8d56
8)线路中各开关触头的接触电阻, 查附录表得:隔离开关QS的接触电阻0.03mΩ,刀开关QK的接触电阻0.4mΩ,低压断路器QF的接触电阻为0.6mΩ,因此总的接触电阻为:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/b6336001e0604024921c62727d7752d7
9)低压电缆VLV-1000-350的电阻和电抗:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/0fa8b9f400064d03ae3fbd514242e37b
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/77da985d7d9b409db3cb259580ff03e0
(2)计算短路电路的总的电阻、电抗和总阻抗:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/938b33e6b5b44e959271cb2c430be80d
(3)其他三相短路电流为:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/89981c02068a4f2788b9881b80710780
(4)三相容量为:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/fb6a703c0cf44dd18ce2b4e2bc87da47
无限大容量电力系统中两相和单相短路电流的计算:(1)两相短路电流的计算http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/d45a5492f3a44deaa3e4aa01439ebf92
(2)单相短路电流的计算http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/f28dc0bece9647a18b12165d4eeeb151
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/265c6dd01a82491ea788fd5ddea6194f
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/00ed7c207f034df497ca7d2fddc93324
六、柴油发电机组的选择(一)柴油发电机组的型号容量估算:(1)按变压器容量的10%-20%估算柴油发电机组容量,取15%得:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/7db69fc49fe04f64ab4f7c9fb4157cd6
(2)按起动单台或成组电动机容量来计算:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/504a786da18742539c923a70af3bdf59
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/5f2b4afe30f94159bbc5b614f1eab5ba
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/dadcbd582c4a467bb6b81f26e3f7ce06
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/959880e41efc44168ec05f2c6a1cb3a1
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/df46cb1218f2479e8847e6f5d57efbc3
七、电缆截面选择10kW及以下高压线路及1kW以下低压动力线路,通常先按照发热条件选择导线或电缆截面,再校验电压损耗和机械强度。低压照明线路,因对电压水平要求较高,先按允许电压损耗进行选择,再校验发热条件和机械强度。http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/99ecfb5b421a48fabe5fe9d6957fabbf
对长距离大电流线路和35kV以上高压线路,先按经济电流密度选择一个截面,再校验其他条件。http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/fbb83cac12b14f3eac8c220a1ae7df16
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/d6f006977fc543b4ba55a238b34e5e92
八、隔离开关选择10kW 电路设计产品选型计算:(1)高压隔离开关:检修时高压设备时,可以断开电源。(2)按正常条件选择:电压、电流、频率、机械载荷。(3)按短路稳定性校验:额定动稳定电流、热稳定电流和持续电流。(4)承受过电压能力:对地和断口间的绝缘水平,外绝缘爬电比距。(5)环境条件:环境温度、日温差、最大风速、相对湿度、污秽、海拔高度、地震强度。http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/d8ea3706794840ff987cf81bd821bdd8
九、熔断器的选择熔断器的选择计算:http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/637274792b8346b8a781250cd65bb5e0
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/11e3a1143d2d41deb94985cff6cae310
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/9814eaf64f8648c39e554c8bb172ef7e
雨幕 发表于 2020-6-1 22:34
mxx520 发表于 2020-10-22 01:45
九转十八弯 发表于 2025-11-12 23:14
1280109301 发表于 2025-11-12 23:37
sochibearAnine 发表于 2025-11-13 01:18
奔跑_njLrJ 发表于 2025-11-13 01:57
陈亿恩 发表于 2025-11-13 02:32
201961 发表于 2025-11-13 16:27
已掉线 发表于 2025-11-14 00:34
查看完整版本: 供配电系统设计需要用到的计算公式(结合手册简要总结...
