gkket 发表于 2020-6-5 21:27
WINCC报表
前段时间的一个项目用SE的vba做了一套报表,运用的是时间触发计数,每小时记一次,一个班记8次数据,本次这次项目需要用WINCC做报表,触发条件是事件触发,WINCC自带报表功能可以满足,但是WINCC对数据归档的数量有限制,而且记录的数据会出现一次数据分两行或者三行记录,数据拆分。因此就自学用VBS做报表,大概流程是:先用全局脚本把需要记录的数据写入SQL数据库,然后再用按钮脚本把数据库需要的数据提取出来,在MSFlexGrid控件中显示出来,再用一个按钮脚本把MSFlexGrid控件的数据通过excel进行打印,这种方法还有一个好处就是能对记录的数据进行处理和筛选再进行打印。
下面先看一下记录数据的全局脚本:
Option Explicit
Function action
Dim cn
Dim is_SQL
Dim riqi
Dim mw1,mw2,mw3,mw4,mw5,mw6
Dim y,m,d,h,mi,s
y = CStr(Year(Now))
m = CStr(Month(Now))
d = CStr(Day(Now))
h = CStr(Hour(Now))
mi= CStr(Minute(Now))
s = CStr(Second(Now))
riqi = y& "-" & m & "-" & d& " " & h & ":"& mi & ":"& s
'riqi=Now'获取系统日期时间;
a001=HMIRuntime.Tags("SL3_11#_One").Read
b001=HMIRuntime.Tags("11b").Read
Set cn=CreateObject("ADODB.connection")
Ifa001= 1 And b001=0 Then
Set mw1= HMIRuntime.Tags("001")'通过Set语句将mw1对象指向建立的通讯变量。
mw1.Read
Set mw2= HMIRuntime.Tags("002")'通过Set语句将mw2对象指向建立的通讯变量。
mw2.Read
Set mw3= HMIRuntime.Tags("003")'通过Set语句将mw3对象指向建立的通讯变量。
mw3.Read
Set mw4= HMIRuntime.Tags("004")'通过Set语句将mw4对象指向建立的通讯变量。
mw4.Read
Set mw5= HMIRuntime.Tags("005")'通过Set语句将mw5对象指向建立的通讯变量。
mw5.Read
Set mw6= HMIRuntime.Tags("006")'通过Set语句将mw6对象指向建立的通讯变量。
mw6.Read
cn.connectionString= "Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=DATA;Data Source=.\wincc"
'拼写访问数据库的字符串,包括驱动名称、数据库、访问权限等
cn.Open
'执行打开数据库指令
is_SQL="INSERT INTO ribaoVALUES('"&riqi&"','"&mw1.Value &"','"&mw2.Value &"','"&mw3.Value &"','"&mw4.Value &"','"&mw5.Value &"','"&mw6.Value &"')"
'拼写存储到数据库的SQL的语句
cn.Executeis_SQL'执行此操作
cn.Close'结束访问数据库
End If
HMIRuntime.Tags("11b").Write a001
End Function
以上是记录数据的程序,在记录数据前需要先在SQL里面建一个DATA数据库,并在DATA数据库建一个riqi表。
接下来需要往MSFlexGrid控件提取某个时间段的数据记录,需要用到DTpicker时间控件,即以下程序:
Sub OnClick(Byval Item)                                  Dim Text1,Date1,Date2,MSFlexGrid1
Dim By, Bm, Bd,Ny, Nm, Nd
Dim Sql,strcn,conn,oRs,oCom, n
Dim BeginDate
Dim EndDate
Dim z,i, t
Dim a1, b1, c1, d1, e1, f1
Set Text1 = ScreenItems("Text1")
Set Date1 = ScreenItems("Date1")
Set Date2 = ScreenItems("Date2")
Set MSFlexGrid1 = ScreenItems("MSFlexGrid1")By = Year(Date1.Value)
Bm = Month(Date1.Value)
Bd = Day(Date1.Value)
Ny = Year(Date2.Value)
Nm = Month(Date2.Value)
Nd = Day(Date2.Value)
BeginDate = By & "-" &Bm& "-" &Bd&" "& "00:00:00"
EndDate = Ny& "-" & Nm & "-" &Nd&" "& "23:59:59"
'e = By & "-" &Bm& "-" &Bd
'f = Ny& "-" & Nm & "-" &Nd
'If By >Ny Or By = Ny And Bm> Nm Or By = Ny And Bm = Nm And Bd>Nd Then
'MsgBox "输入的时间不正确", vbOK, "错误的起始时间"
'End If
'建立连接
'Sql = "SELECT CONVERT(char(19), riqi, 20) AS riqi, mw1, mw2, mw3, mw4, mw5, mw6 FROM ribao WHERE riqi BETWEEN '" &BeginDate& "' and'" &EndDate& "'ORDER BY riqi"
Sql = "SELECT * FROM ribao WHERE riqi BETWEEN '" &BeginDate& "' and'" &EndDate& "'ORDER BY riqi"
'Sql = "SELECT * FROM ribao ORDER BY riqi"
'Sql = "SELECT * FROM ribao"
strcn = "Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=DATA;Data Source=.\wincc"
'创建一个ADO连接,连接运行数据库DATA
Set conn = CreateObject("ADODB.Connection")
'创建ADO连接对象,对数据库操作
conn.ConnectionString = strcn
conn.CursorLocation = 3
conn.Open' 打开数据库连接
'使用命令文本查询
Set oRs = CreateObject("ADODB.Recordset")
Set oCom = CreateObject("ADODB.Command")
oCom.CommandType = 1
Set oCom.ActiveConnection = conn
oCom.CommandText = Sql
Set oRs = oCom.Execute
    n = oRs.RecordCount
    Text1.Text = n
If n = 0 Then
MsgBox "对不起,没有找到符合条件的数据", vbOK, "没有相关数据"
End If
oRs.Requery
MSFlexGrid1.Clear
MSFlexGrid1.Rows = oRs.RecordCount+2'显示的行数为查询到数据数目+6
MSFlexGrid1.ColWidth(0) = 800'第1列宽度
MSFlexGrid1.ColWidth(1) = 2100'第2列宽度
MSFlexGrid1.ColWidth(2) = 1200'第3列宽度
MSFlexGrid1.ColWidth(3) = 1200'第4列宽度
MSFlexGrid1.ColWidth(4) = 1200'第5列宽度
MSFlexGrid1.ColWidth(5) = 1200'第6列宽度
MSFlexGrid1.ColWidth(6) = 1200'第7列宽度
MSFlexGrid1.ColWidth(7) = 1200'第8列宽度
'合并单元格,显示标题
MSFlexGrid1.Row = 0'选中第一行。注意第一行,或者是第一列都从0开始
For z = 0 To 7
MSFlexGrid1.Col = z
MSFlexGrid1.Text = "南大傲拓NA400采集日报表"'通过FOR,NEXT操作,将8列内容都显示为"NA400数据采集日报表"
Next
MSFlexGrid1.MergeCells = 4'设置一个值4表明如何及何时将有相同内容的记录进行合并
MSFlexGrid1.MergeRow(0) = True'设置将0行内容合并
'显示属性
MSFlexGrid1.TextMatrix(1, 0) = "id"
MSFlexGrid1.TextMatrix(1, 1) = "riqi"
MSFlexGrid1.TextMatrix(1, 2) = "MW1"
MSFlexGrid1.TextMatrix(1, 3) = "MW2"
MSFlexGrid1.TextMatrix(1, 4) = "MW3"
MSFlexGrid1.TextMatrix(1, 5) = "MW4"
MSFlexGrid1.TextMatrix(1, 6) = "MW5"
MSFlexGrid1.TextMatrix(1, 7) = "MW6"
MSFlexGrid1.ColAlignment(0) = 4'设置当前列的对齐方式
MSFlexGrid1.ColAlignment(1) = 4'设置当前列的对齐方式
MSFlexGrid1.ColAlignment(2) = 4'设置当前列的对齐方式
MSFlexGrid1.ColAlignment(3) = 4'设置当前列的对齐方式
MSFlexGrid1.ColAlignment(4) = 4'设置当前列的对齐方式
MSFlexGrid1.ColAlignment(5) = 4'设置当前列的对齐方式
MSFlexGrid1.ColAlignment(6) = 4'设置当前列的对齐方式
MSFlexGrid1.ColAlignment(7) = 4'设置当前列的对齐方式
'oRs.MoveFirst
For i = 1 TooRs.RecordCount
MSFlexGrid1.TextMatrix(i + 1, 0) = i'第一列显示每条记录编号
'Next
'If (n > 0) Then
'      oRs.MoveFirst
'      i = 0
'End If
'Do While Not oRs.EOF
'i = i + 1
t = CStr(oRs.Fields(0).Value)
a1 =CStr(oRs.Fields(1).Value)'取第2条记录的值。ADO Field 对象包含有关Recordset对象中某一列的信息。Recordset中的每一列对应一个 Field 对象
b1 =CStr(oRs.Fields(2).Value)
c1 = CStr(oRs.Fields(3).Value)
d1 = CStr(oRs.Fields(4).Value)
e1 = CStr(oRs.Fields(5).Value)
f1 =CStr(oRs.Fields(6).Value)
a1 = Int(a1 * 10 ^ 3 + 0.5) / (10 ^ 3)
b1 = Int(b1 * 10 ^ 3 + 0.5) / (10 ^ 3)
c1 = Int(c1 * 10 ^ 3 + 0.5) / (10 ^ 3)
d1 = Int(d1 * 10 ^ 3 + 0.5) / (10 ^ 3)
e1 = Int(e1 * 10 ^ 3 + 0.5) / (10 ^ 3)
f1 = Int(f1 * 10 ^ 3 + 0.5) / (10 ^ 3)
MSFlexGrid1.TextMatrix(i + 1, 1) = t
MSFlexGrid1.TextMatrix(i + 1, 2) = a1
MSFlexGrid1.TextMatrix(i + 1, 3) = b1
MSFlexGrid1.TextMatrix(i + 1, 4) = c1
MSFlexGrid1.TextMatrix(i + 1, 5) = d1
MSFlexGrid1.TextMatrix(i + 1, 6) = e1
MSFlexGrid1.TextMatrix(i + 1, 7) = f1
oRs.MoveNext
Next
oRs.close
conn.close'退出程序前,关闭与数据库,记录集的连接
End Sub
接下来是从控件数据打印功能脚本:
ubOnClick(Byval Item)
Dim ExcelApp
Dim ExcelBook
Dim ExcelSheet
Dim MSFlexGrid1
Dim i,irow,ICOL
Dim z,k
Set ExcelApp = CreateObject("Excel.Application")
Set ExcelBook = ExcelApp.Workbooks.Add
Set ExcelSheet = ExcelBook.Worksheets(1)
ExcelApp.Visible = True
ExcelSheet.Range("A1:H1").Merge
For irow = 0 To MSFlexGrid1.Rows - 1
For ICOL = 0 To MSFlexGrid1.Cols - 1
z=MSFlexGrid1.Rows
ExcelSheet.Cells(irow + 1,icol+1)=Trim(MSFlexGrid1.TextMatrix(irow, icol))
Next
Next
ExcelSheet.Range( "A1:H"&z&"").Borders(1).Weight =2
ExcelSheet.Range( "A1:H"&z&"").Borders(2).Weight =2
ExcelSheet.Range( "A1:H"&z&"").Borders(3).Weight =2
ExcelSheet.Range( "A1:H"&z&"").Borders(4).Weight =2
ExcelSheet.Rows(1).RowHeight = 0.75/0.035
ExcelSheet.Cells.EntireColumn.AutoFit
ExcelSheet.Rows(1).Font.Name = "宋体"
ExcelSheet.Rows(1).Font.Bold = True
ExcelSheet.Rows(1).Font.Size = 16
ExcelSheet.Cells.HorizontalAlignment =3
'ExcelSheet.PageSetup.TopMargin = 2/0.035
'ExcelSheet.PageSetup.BottomMargin = 2/0.035
'ExcelSheet.PageSetup.LeftMargin = 2/0.035
'ExcelSheet.PageSetup.RightMargin = 2/0.035
ExcelSheet.PageSetup.CenterHorizontally = 2/0.035
ExcelSheet.printpreview'打印阅览
'ExcelSheet.PrintOut'打印时用此句
ExcelBook.Close
ExcelApp.Quit
Set ExcelApp = Nothing
End Sub
一个完整的报表就做完了,希望对大家有所帮助。
作者介绍:
申培源微信3群成员申培源,郑州轻冶科技股份有限公司,电气工程师
wx_JaXBe8Sb 发表于 2020-6-5 21:32
郑玉民 发表于 2020-10-16 20:46
火烧赤壁2 发表于 2025-11-18 15:06
mino 发表于 2025-11-19 20:47
换位思考 发表于 2025-11-21 15:05
翟学鹏 发表于 2025-11-21 15:12
啦啦啦 发表于 2025-11-21 15:13
孙小笑笑 发表于 2025-11-21 15:19
枫叶 发表于 2025-11-21 15:20
查看完整版本: WINCC报表
