198366809 发表于 2020-6-7 18:43:13
电工新手必看|接触器控制电机正反转接线方法图解
电机的应用十分广泛,所以控制电机正反转的接线大家一定要掌握。从最基础的说起,这是扫盲篇,需要的收藏。
如果你只需要一个方向,正转,你可以直接接到断路器上。
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/0dddbf8b40264b989735cc7523aaaf30
假设这个是正转,反转接线就是把三条火线,随意两根调换位置。
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/4fee9249bd4641bd9127b8fd8dfe3c5c
随意调哪两根火线都可以。
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/6ae7e68c7b54421797ae07701ecb0ae3
如果想正反转控制,加个倒顺开关就可以。
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/a49d5a3db19f476d85046051aba53dd6
常见的就是两个接触器互锁控制
这个要注意主线部分的接线,接触器上方三条火线的相序,上面是正向并一起,下面改变一组相序。接触器一定要互锁,最好按钮也互锁。
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/5b103c521a5b40ccbcec3a3cd2c3d6d5
热继电器也要加上
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/25c5525c0be6400db191f4ad0d9b84b0
左边是主线部分,右边是控制线部分
三相异步电动机手动正反转控制线路如下图所示:
http://pb3.pstatp.com/large/pgc-image/f715ec293fcf49c9bae7ddd418cea094
刀开关QS1为电路的总开关,熔断器FU为电路的短路保护,转换开关QS2为电源的换相开关。转换开关QS2有三档位置,分别为“顺“,”停”,“反”转。当合上电源开关QS1,将转换开关QS2扳至左边“顺”档位置时,三相电源通过以下途径进入电动机M三相绕组:L1-QS1-FU-QS2-U1-U相绕组;L2-QS1-FU-QS2-V1-V相绕组;L3-QS1-FU-QS2-W1-W相绕组;此时电动机M通电正转。
当需要电动机M反转时,将转换开关“QS2”扳至“停”挡位置,待电动机M完全停止后再将转换开关扳至右边“反”档位置,三相电源通过以下途径进入电动机三相绕组:L1-QS1-FU-QS2-W1-W相绕组;L2-QS1-FU-QS2-V1-V相绕组;L3-QS1-FU-QS2-U1-U相绕组;此时电动机M反转。
从以上分析可知,若将电动机从正转运行状态转换为反转运行状态,只需将电动机的任意两相绕组调换相序即可。
wx_Lh3GY7Wv 发表于 2020-6-7 18:48:53
ysj 发表于 2020-10-10 21:54:35
bioler 发表于 2025-11-12 13:32:15
孙小笑笑 发表于 2025-11-12 14:52:56
gkket111 发表于 2025-11-12 15:17:52
wx_BP5v9Aa9 发表于 2025-11-12 16:25:21
鸣沙山是smile 发表于 2025-11-12 16:31:21
流年_Bg52E 发表于 2025-11-12 16:32:21
BelieveDream 发表于 2025-11-12 16:32:49
页: [1] 2 3
查看完整版本: 电工新手必看|接触器控制电机正反转接线方法图解
