gk-auto 发表于 2020-9-4 20:18:24
电气控制原理图要怎么变成接线图呢?
一个复杂的电气控制原理图要怎么才能变成我们需要的接线图呢?想解答这个问题,先要搞清楚的是两种图文之间转换的步骤,如下:1.绘制接线平面布置图2. 原理图上编号3.平面图上填号4.固定器件、号码联接(安装完毕) 整理号码了解其中的流程后,我们以正反转电路为例来介绍电气原理图与接线图的转换方法。一.绘制接线平面布置图拿到原理图先看上面有哪些器件,设计一下这些器件位置如何安放,根据柜(盘)空间绘制平面布置图,如下面由原理图(图一)到实物布置图(图二)http://p6-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/bdb88feac8d846baa64fe74fb3b3e2e4
http://p1-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/4f39527f01ae4ca499f189c4f998a609
以(图二)实物视图绘成平面布置图,再在平面布置图上绘出原理图 中所有的元件符号,就形成了我们的接线基图 -接线平面布置图。绘制符号可按布置图逐个器件依次完成,也可按原理图的顺序完成。例如下面由图一、图二绘出的接线平面布置图三(实用中直接绘出 图三)。http://p9-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/9e7424ff222d46749ad0e063f8a21caa
布置图器件上的元件符号是根据原理图而来, 原理图中未用到的元件 布置图中可以不绘。注意;布置图元件符号引线与实物的接线端子位置应一致, 如(图三) 线圈引线由上下两端引出。(10A 接触器引线)平面布置图绘好后继续下步聚。二.原理图上编号编号由上开始向下进行,每经过一个元件编入一 个号码,如(图四)第一列 1-5 号,直到本列编完后向右继续编第二 列,第三列,直至编完所有行列,使每个元件两端都有一个号码。编号定则:同一个原理图上每个“编号”只能使用一次。http://p9-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/cb6e11c4da4c409b8e850300aa5517cd
三.布置图上填号将原理图四的号码填入图三所对应的器件上 如 KM1 常开点 3,4 号, 两个线圈的一端都是 0 号。填号要注意常开 常闭不能弄错。由“填号定则” ①、②推得:元件两端号码的填入, 不论上下、右左、和先后秩序。号码填好后形成下面的接线图:http://p26-tt.byteimg.com/large/pgc-image/4506b72386cc44b988719c6198f408a2
四.整理号码整理号码相对复杂电路而言, 目的是使布置图上相同的号码趋于集中 便于接线,(尽量使“同号”相邻或处于器件的同侧)整理号码根 据”填号定则 ”进行。填号定则:1.布置图中一个元件两端号码对调,原电路不变。2.同一个器件上功能相同的元件,左边与右边号码整对互换原电路 不变。五.接线按接线图(如图五)固定好器件,再将图上相同 号码的端子用导线联接起来安装就完成了,相信你能行。
610600328 发表于 2020-9-4 22:23:35
MINGHAU.CHAN 发表于 2020-10-19 12:17:15
得鹿梦鱼 发表于 2024-7-23 13:29:39
庄起浩 发表于 2025-11-12 15:58:24
1223005468 发表于 2025-11-12 16:15:56
youyinx 发表于 2025-11-12 17:41:55
wyz541 发表于 2025-11-12 19:22:34
关晓彬 发表于 2025-11-14 21:46:10
Hz20160713 发表于 2025-11-14 21:50:14
查看完整版本: 电气控制原理图要怎么变成接线图呢?
