gk-auto 发表于 2020-9-8 20:30:45
PLC模拟量信号如何转换,编程必懂!
模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC)。http://p1-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/7ba17780db0846b4a986e3dee39f0f67
从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。这里就PLC对模拟量信号的转换过程进行一个简单的分解介绍。PLC对模拟量信号的转换http://p3-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/049011936fd54202ba7eb27a102e7090
西门子S7-200SMART PLC模拟量模块对模拟量信号的转换范围http://p9-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/303d63ac88eb4ecfaa5aee33fae27ca9
台达DVP系列模拟量模块对模拟量信号的转换范围从以上可以看到:
1、模拟量信号接入PLC后,PLC将模拟量信号转换为了整型数据,不是浮点数(如西门子-27,648 到 27,648);2、不同品牌的PLC对模拟量转换范围是有差异的(如西门子-27,648 到 27,648;台达-32,384 到 32,384);3、PLC同一个模块对不同类型的模拟量信号的转换范围是一致的(如西门子对±10 V、±5 V、±2.5 V 或 0 到 20mA的模拟量信号的转换范围均为-27,648 到 27,648);故从以上几点我们可以知道,接入PLC的模拟量信号还需要进行再转换处理,才可以得到与实际物理量相匹配的数据;在进行数据转换处理的时候,还应该与使用的PLC模块的处理数据范围相对应。PLC数据转换处理过程1、模拟量信号与PLC转换数据之间的转换从以上内容知道,从PLC直接读取到的模拟量信号为整型数据,整型数据无法直观的反馈出实际的物理量大小,故为了能够直观的反馈出现场的过程信号情况,还应该将这些整型数据转换为反馈直观真实的浮点数信号。这里以台达PLC模拟量输入模块的数据处理过程为例说明。http://p3-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/8301c0e240394d53a6979f4dc21be075
以上为台达PLC电流输入信号与读取信号的对应关系通过以上对应关系图,可以知道对于一个任意的电流输入信号(X),与读取到的数值信号(Y),有如下的对应关系:http://p6-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/7f2cd4cf0e02469b950f3bf18962b70e
 将以上公式变换,则可以得到以下直接转换公式,如下:http://p6-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/9b30cd5cfeb448b7806b5f6665550990
由以上公式,可以将PLC读取到的整数数据,转换为PLC接收到的模拟量电流信号值。2、实际物理值与模拟量数据之间的转换实际物理值与模拟量数据之间的转换方式同上面的转换方式相同。如下为某压力变送器的压力与模拟量信号范围(0.1-10bar,4-20mA),同样的,压力与电流之间有如下的转换关系公式:http://p26-tt.byteimg.com/large/pgc-image/c8da84d252774de4b9d99dc2235a9ca2
http://p6-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/3b56484280924b0d93b613c4d22e34c1
将以上公式变换,则可以得到以下直接转换公式,如下:http://p6-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/8c8ab8dd122f4722be197a5e0f26bd5b
由以上公式,可以直接将模拟量电流信号转换为压力值数据。3、实际物理值与PLC内部数据直接的转换将PLC读取到的数据转换为实际的物理值,通过以上两步转换就可以得到。在处理时跳过输入信号值大小的转换,可以得到如下关系:http://p26-tt.byteimg.com/large/pgc-image/ca3ff6fb248b42d591860c523ca9484b
将以上公式变换,则可以得到以下直接转换公式,如下:http://p6-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/589bc0011de546288a487a22c47e63d0
通过此公式,就可以直接通过PLC读取到的数据转换为实际的物理量值。以上即为PLC对模拟量信号的处理过程及方法。
笑看风云 发表于 2020-9-8 20:30:45
qq329190257 发表于 2020-9-10 12:44:17
我顶,我顶,我顶顶
虎山 发表于 2020-10-7 22:07:44
页: [1]
查看完整版本: PLC模拟量信号如何转换,编程必懂!
