三菱PLC更换电池方法,如何更换程序不会丢失?
有很多客户问三菱plc电池的更换问题:1、三菱PLC内部电池用了多久需要更换?2、如何更换三菱PLC内部电池?3、在更换电池时,电池取出后PLC程序会不会丢失?下面我就上述问题一一解答,希望对您有所帮助。一、三菱PLC电池寿命和定期更换标准程序存储器种类电池寿命与更换标准
保质期寿命定期更换期
内置存储器EEPROM存储器EPROM存储卡盒1年5年3年
FX-RAM-8型存储卡盒1年3年2年
备注:因电池有自然放电问题,更换时间请挑选质量好的
程序存储器种类电池寿命与更换标准 备注:因电池有自然放电问题,更换时间请挑选质量好的二、三菱PLC内部电池的更换步骤当电池电压降低时,电源“ON”时,面板上的“BATT.V”LED亮灯,从亮灯算起,一个月内电池有效。但是,也有发现迟的时候,所以,发现该指示灯亮灯后,应尽快更换电池,免得停电。更换步骤:1、关闭三菱PLC的电源2、用手指握住面板盖左角,抬起右侧,卸下面板盖。(如下图)3、从电池架取出旧电池,拨出插座4、在插座拨出后的20秒内,插入新电池的插座5、把电池插入电池架,装上面板盖http://www.diangon.com/data/attachment/portal/201307/24/085207eehe1193ezair959.png三、更换电池PLC程序怎么才不丢失PLC若有EPROM或存储卡,程序下载进去的话是不会丢失,或者把程序先考备份到电脑中。如果没有电了肯定会丢失,更换电池不丢程序还有两种方法:1、三菱PLCFX系列30秒内装回去2、外部供着电更换也可以,只要不断电程序就不会丢。
强烈支持楼主ing…… 真是难得给力的帖子啊。 同款经历!我当初也这么过来的😂 赞同 + 10086,完全说出了我的想法! 打卡路过,支持优质原创内容~ 同款经历!简直是世另我 这波反向操作,我属实没想到! 笑不活了,评论区比正文还精彩
已转发给朋友,一起快乐一下 蹲一波同款,有没有小伙伴推荐?
