198366809 发表于 2020-10-12 20:22:37
西门子S7-200SMART 指针编程方法
PLC编程,PLC指针,PLC指针使用方法,PLC指针编程方法,S7-200SMART 指针编程方法.
1. 数据类型https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/fed037f35cc1474e9202b121281bb1b6?from=pc
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/01b055141cd446dc8a1b0bc6655d1c1a?from=pc
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/0f2018d0f6344260a002ad6923fdcc55?from=pc
一个字节包含8个位,一个字包含16个位,一个双字包含32个位
2. 寻址方式直接寻址:例如vb0 vw2 md4间接寻址(指针就是通过物理地址间接寻址):A.指针建立1). 物理地址是固有的,出厂设置好2). 物理地址必须存放在双字里边3). 同一个区字节的物理地址是连续的https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/3fa8b60cdfe544a28fdcf9108dd387f7?from=pc
&为读取地址,意为将VB10的地址放入VD1000内将VB10的地址为连续存储区的范围作间接寻址(比如VB10-VB100)
B.读/写指针https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/cc53bf3348644dbbbda2f7060786106c?from=pc
读双字VD10的数据存到双字VD04中读字VW10的数据存到VW102中读双字VD10的数据存到浮点数VD108中读字节VB10的数据存到VB100中https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/420806e3967540bbadfee5ea637739ea?from=pc
将VB100的数据传送给地址VD1000对应的字节 即传给VB10将VW102的数据传送给地址VD1000开始的字 即传给VW10将浮点数VD108的数据传送给地址VD1000开始的双字 即传给VD10将VD104的数据传送给地址VD1000开始的双字 即传给VD10
C. 指针偏移https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/92a21eff342a4f7ea5f12fb5f2ffd7eb?from=pc
按字寻址时,偏移4即VD100由指向VD10地址转为VD1000→VD14按字寻址时,偏移2即VD100由指向VW10地址转为VD1000→VW12按字节寻址时,偏移1即VD100由指向VB10地址转为VD1000→VB11
&VB10:取vb10的地址 VB10表示V区第十个字节 包括八个位 范围0-255*VD1000:指针,指向vb10的存储区VD1000:存放vb10的物理地址 自加1后指针指向下一个字节,自加2指向下一个字,自加4指向下一个双字
指针与循环,求VD0到VD28这个八个实数最大值与最小值,平均值https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/b7f77845c29a44a5a8c971c630c5df67?from=pc
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/5de293887fe544b5af1bd936e82ee5b5?from=pc
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/a8ca3d873620495a84ddc3bfef731393?from=pc
条件满足时,将指针指向存储区的值写入最大值中
用循环指令做八次循环,INDX要写整数变量,表示当前值
恭喜发财 发表于 2020-10-13 20:45:03
灰太狼_D1dh1 发表于 2020-10-13 20:46:41
根号³ 发表于 2025-11-13 04:05:44
醉春风_U7w7W 发表于 2025-11-13 04:18:53
bbzhang328 发表于 2025-11-13 04:19:14
旋转的木马 发表于 2025-11-13 04:23:49
xmj825936 发表于 2025-11-13 04:50:28
guangyuan88 发表于 2025-11-13 07:02:40
MT凯 发表于 2025-11-13 08:42:47
查看完整版本: 西门子S7-200SMART 指针编程方法
