gkket 发表于 2020-10-16 21:13:07
PLC中断编程技巧,PLC实现中断的几种方法
PLC中断编程技巧,PLC实现中断的几种方法PLC中均内置有中断功能及脉冲捕捉功能。用于完成一些特定的功能应用。如,信号捕捉;编码器信号中断、脉冲测量中断等。程序中断时不受顺控程序(主程序)的运算周期的影响,将中断源信号作为触发信号,立即执行中断程序(中断子程序)的功能。PLC的中断过程如下图所示:http://p1-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/4d5cb57e67f04258a5320d8eab2152c2
PLC程序中断过程示意图  现目前市面上的PLC均已具备如下几种中断方式:  输入中断  定时中断  高速计数中断  脉冲捕捉中断  脉宽/周期测量中断01输入中断  使用输入信号(一般为PLC主机本体输入点),中断一般的顺控程序,在配置为中断源的输入信号动作的时刻,优先执行中断子程序,中断程序完成后在跳出,继续执行中断产生时候的程序。现场运用的过程中,一般用于对某些特殊信号进行处理的场合。02定时中断  使用PLC的定时器在设置的固定周期间隔,产生中断动作并中断一般的顺控程序,优先执行中断子程序。一般用于对设置时候后,有其他功能要求的场景。03高速计数中断  使用PLC的当高速计数器,当前值达到规定值时产生中断,暂停当前正在执行的顺控程序,当中断处理程序运行完成后,再进行中断产生时的程序执行。高速计数中断在编码器数据处理中断的使用上,非常的多。04脉冲捕捉中断  脉冲捕捉中断功能通过输入IO的输入信号从OFF变为ON,并将特殊辅助继电器(如:M8170~M8177)被设置为中断处理。通过在一般的顺控程序中使用这个(如:M8170~M8177),可以方便地获取在一般的输入处理中无法获取的ON宽度的信号。但是,如果在1个运算周期中要执行几次ON/OFF这样的处理时,请使用输入中断功能。即脉冲捕捉中断无法完成过快的处理。05脉宽/周期测量中断  脉宽/周期测量中断功能通过输入IO的输入信号OFF→ON,将输入信号上升沿的1/6μs环形计数器值保存到特殊数据寄存器中。此外,通过输入信号的ON→OFF,将输入信号下降沿的1/6μs环形计数器值保存到特殊数据寄存器中,同时将上升沿与下降沿的计数器值的差设定为 1/60后,将脉宽 (10μ s单位 )保存到特殊数据寄存器 中。  设定为脉冲周期测量模式时,通过输入信号的OFF→ ON,将上一次输入信号上升沿至此次输入信号上升沿的差 设定为1/60后,将10μs单位的脉冲周期保存到特殊数据寄存器中。
meizu12 发表于 2020-10-16 21:17:44
阳光海岸 发表于 2020-10-16 21:53:30
wangzhaolost 发表于 2025-11-14 03:10:09
sunjin 发表于 2025-11-14 03:26:21
炒你鱿鱼 发表于 2025-11-14 03:30:46
zj维 发表于 2025-11-14 03:52:25
Tomweng 发表于 2025-11-14 04:14:26
冉双 发表于 2025-11-14 08:01:35
leiiel 发表于 2025-11-14 11:01:02
查看完整版本: PLC中断编程技巧,PLC实现中断的几种方法
