198366809 发表于 2020-10-17 19:27:27
变频柜通风散热的设计方法
在我们使用西门子变频器的过程中,变频器不仅仅是对环境的温度有要求,而且对柜子的通风散热能力也有要求,散热能力不足会导致装置过热报故障停机,而功率元器件长时间工作在高温状态下也会减少元器件的寿命,因此成柜的过程中,柜内的通风散热是我们必须要重视的一个环节,下面我们就来讲解一下通风散热的设计方法。空冷的SINAMICS装置有两种不同的方法冷却柜子:a .通过空气对流自然冷却b .使用冷却风扇强制冷却1、通过空气对流自然冷却使用自然冷却的方法,柜内产生的功率损耗通过柜子表面释放到外部环境中,可以通过以下公式计算:http://p1-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/ff1657837945497c818488dfcc320e73
Pv柜内功率损耗k柜内从内部到外部的热传递系数A柜内和柜外热交换的面积http://p1-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/7b6417d8ea184b7e81fb0ba2e700d602
有喷漆工艺的金属板制作的柜子热传递系数的典型值范围是3~5.2W/(m2*k).最低的值一般应用于柜内和柜外空气没有流通的场合。最高值一般应用于柜内是循环空气而外部空气静止的场合。柜内所有的热源的功率损耗都必须包计算在内。此外柜子传递热量从内部到外部的表面积,同时受柜子安装条件的限制也必须得考虑到。http://p6-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/d79e5ab3190b4804a3daa9b145c9a104
举例:2000*600*600mm(H*W*D)是一排很多柜子的第一个,后板靠墙。柜内温度不超过50°,外部温度不超过30°。计算允许的功率损耗:1) 这个计算基于假设柜内外空气静止状态。因此热传递系数是32) 由于柜子是靠墙安装,而且是第一个,所以柜子热传递的表面积只有前面,一个侧面以及顶部。热量不能通过后背板传递,和另一台柜子连接的侧板和底板虽然连接着,但不能算是有效的散热面积。因此这个安装的有效散热面积就是以下公式:A=1.2m2(前)+1.2m2(一侧)+0.36m2(顶部)=2.76m2.3) 柜内外最大温度差是20K套入公式得出结论:http://p26-tt.byteimg.com/large/pgc-image/d38d066882834a21b372a006271f7df1
通过这个例子表明,只有很少的一部分热量损失可以从柜内散到外面。这种一般应用于柜内都是一些电子类器件,比如控制单元、端子模块、编码器模块或者柜内的开关、接触器、熔断器、铜排。但是如果柜内是G130模块、S120模块等装机装柜型类型模块,产生的功率损耗都是几千瓦,自然冷却的方式就不合适了,因此就必须使用强制风冷。2、通过风扇强制冷却强制通风冷却的原理就是柜内的功率损耗将冷空气加热,再将热空气带到柜外。假设功率损耗都可以在柜内消失,下面的公式应用于工业环境安装在2000m以下:http://p1-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/adc7922708924f6085dbb13c867437e2
http://p6-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/e63ecd8b17ed452f814b62e6fa5978fd
用这个公式我们可以很轻松的算出来可以消除柜内12kw的功率损耗。温度差10K,需要冷风流量大约1m3/s,同时需要注意柜内需要配备适当大小的透气孔来确保空气流量。这个例子清楚的证明了空冷SINMAICS功率部件需要强冷,
zhaoyong 发表于 2020-10-17 19:38:03
mxx520 发表于 2020-10-17 19:52:52
S恺T 发表于 2025-11-12 13:56:41
DGauyfG 发表于 2025-11-12 16:09:50
小旺仔668 发表于 2025-11-12 17:38:30
x946770767 发表于 2025-11-15 01:26:28
高启伦 发表于 2025-11-15 01:55:52
DGauyfG 发表于 2025-11-16 13:31:15
马先生 发表于 2025-11-16 16:00:04
查看完整版本: 变频柜通风散热的设计方法
