【PLC编程实例】小型冷库恒温控制的PLC设计
一、冷库的方案设计1.设计条件和设计参数设计条件:设计对象一层结构的药材冷藏库,+5℃冷藏库库体容积约为760立方米, -20℃冷藏库库体容积约为27立方米。设计参数:环境参数:干球温度TD=33.5℃ ,相对湿度RH=85℅;室内参数:+5℃药材药品冷藏库 干球温度TD=+5℃ ,相对湿度RH=85—90℅;-20℃药材药品冷藏库 干球温度TD=-20℃ ,相对湿度RH=85—90℅;2. 设计依据■ 业主提供的相关资料和要求■《冷库设计规范》GB 50072—2001版3. 系统设计和内容制冷系统■ 根据设计条件和设计参数以及实际条件,本方案设计选用直接蒸发式制冷系统,其优点是供冷直接,制冷效果好。+5℃冷藏库冷源采用三台美优乐风冷压缩机组,每台功率为13HP,总电机功率为39HP。-20℃冷藏库冷源采用一台美优乐风冷压缩机组,功率为8HP。■ 室内采用冷风机强制通风,加强库内空气流动,降温速度快,室内温度分布均匀。■ 冷库安装有余压阀,可将库内风压维持在一定范围内。4. 库体施工说明该冷库为使用中的土建式冷库,库体、地坪保温情况良好,无须改动。只须用聚氨脂彩钢板隔出一部分空间作为+5℃冷藏库和-20℃冷藏库使用。原有部分风管、风口应拆除。5. 内隔墙墙体施工方法墙体的施工首先是聚氨脂泡沫彩钢板的架设,彩钢板架设后用拉码固定。在架设彩钢板时应尽量使用原块,彩钢板之间拼接时应充分贴平,需要切割时,其表面必须均匀涂布防水材料。安装完成用散装聚胺酯发泡剂封漏缝。6. 制冷系统■ 本设计选用三台13HP的制冷机组对+5℃冷藏库供冷。计算时,所需的制冷量已列入设计之范围内。-20℃冷藏库采用一台8HP的制冷机组,冷量充足。■ 系统选用美优乐风冷全封闭式压缩机组,能稳定运行于设计的温度环境下。■ 系统采用北峰高效冷风机,该风机具有大风量,低噪音,低耗电,射程远的特点。■ 系统制冷机组集中放置在一层平台,冷媒在库内直接蒸发。■ 制冷系统机组采用风冷却式,省却了冷却水系统,冷却效果好,机组性能稳定。7. 机组的安装■ 主机安装前要预先捣制基础,检查基础标高,坐标位置,形状和各部分的主要尺寸及预留孔洞是否符合要求。■ 机组安装必须平稳且在水平面上,若有偏差时必须垫铁找平。■ 系统采用铜管连接,冷媒主回路用直管,连接和拐弯采用紫铜管连接,不得使用胀管,连接方式采用氧焊。■ 冷媒管的保温采用PEF保温套管,管道支吊架的形式和间距参考设备安装手册。二、冷库的安装平面https://p6-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/0dfb3007c734480a8a4ba8ad3e5d3cad~tplv-tt-shrink:640:0.image
三、制冷系统原理图https://p1-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/82210b37e3ed43cb907621f7d34bcb35~tplv-tt-shrink:640:0.image
四、继电器-接触器电路https://p26-tt.byteimg.com/img/pgc-image/95cfbc3c033c44e38b3a38e627ae0150~tplv-tt-shrink:640:0.image
五、PLC的输入信号■ 1x(01、02、03)——三相电源信号(3点);■ 4x(SP1、SP2)——高、低压控制器信号(累计11点);■ 4x(KH)——压缩机电机过载信号(累计15点);■ 4x(WJ9、WJ10)——温控器制冷信号(累计19点);■ 4x(WJ7、WJ8)——温控器熔霜信号(累计23点);■ 4x(SB1、SB2)——压缩机及风冷机手动启/停信号(累计31点);■ 4x(SB11、SB21)——室风冷风机手动启/停信号(累计39点);■ 4x(SB12、SB22)——熔霜加热手动启/停信号(累计47点);■ 4*RUN/STOP——自动/手动选择(累计51点);■ 报警蜂鸣器消音信号(改用程序延时消音) ;■ 0℃以下库内报警按钮信号(不经系统,直接报警);■ 库温传感器直接接入温控器的(5-6)端子、熔霜传感器直接接入温控器的(3-4) 端子。六、PLC的输出信号■ 4x(KM1)——压缩机及风冷机启动接触器(4);■ 4x(KM3)——室风冷风机启动接触器(累计8点);■ 4x(KM4)——熔霜加热启动接触器(累计12点);■ 4x(YA)——二通阀启动继电器(累计16点);■ 4x(HG0)——机组自动指示(累计20点)■ 4x(HY0)——机组手动指示(累计24点);■ x(HA)——压缩机电机过载报警蜂鸣器(累计25点);■ 4x(HG1)——压缩机及风冷机运行直接用接触器触点接通指示灯显示;■ 4x(HG2)——室内冷风机运行直接用接触器触点接通指示灯显示;■ 4x(HY2)——熔霜加热运行直接用接触器触点接通指示灯显示;■ 1x(HY、HG、HR)——三相电源直接接通指示灯显示;■ 警铃——(直接接受库内报警按钮信号报警)。七、PLC的控制要求■ 1x(01、02、03)——三相电源信号只要有一个不存在,系统便退出运行并报警。■ 4台机组分别设置‘自动、停止、手动’三种工作模式,独立运行,互不干扰。■ 手动工作模式下:用按钮进行机组的启动/停止控制,分别进行互不干扰。■ 自动工作模式下:由温控器自动控制机组的制冷和熔霜。■ 制冷和熔霜在任何情况下不能同时进行。除由温控器实现互锁外,还加入启动接触器的电气互锁和机械联锁,以保证其安全运行。■ 室内冷风机启动到压缩机启动,加入延时0~180S可调。■ 压缩机停止到室内冷风机停止,加入延时0~180S可调。■ 二通阀首先启动,延时(0~30S可调)启动压缩机。■ 二通阀首先停止,延时(0~30S可调)停止压缩机。■ 有下列信号,报警蜂鸣器鸣响:压缩机电机过载信号、高、低压控制器信号、机组制冷启动信号、机组熔霜启动信号、电源缺相信号。■ 当机组的压缩机电机过载、高、低压控制器发出信号,压缩机及其风机即停止,室内冷风机延时停机。■ 当发出电源缺相信号时,全部机组退出运行,允许室内冷风机延时停机。■ 系统设定的开机顺序为:室内冷风机开——制冷主机开;为保持库内温度均匀,室内冷风机不停,但是除霜时室内冷风机停。■ 报警蜂鸣器鸣响延时(0~30S可调)后,自动消音。八、PLC设备清单主机K7M-DRT60U 1台 36-I/24-OI/O模块G7E-DR20A 1台 12-I/8-OI/O模块 G7E-DC08A 1台 08-I/0-O三共68-I/40-O备用电池25Ah DC24V九、PLC的系统接线1. 主电路https://p6-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/d314d5208fe34bf3b5fef9c075b9ff88~tplv-tt-shrink:640:0.image
■ 冷凝器风机和室内冷风机都是由4台小型风机组成,生产厂商已在整机上将电路连接好,无法加入过载保护。■ 照明变压器系成品,另箱安装,二次必须重复接地。■ 单位:功率—KW 未标注导线型号—BVV 导线截面—mm2■ *=1~42. 控制电路https://p6-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/89e91e1bee3e4015a7851d3a9bf25aad~tplv-tt-shrink:640:0.image
■ 控制电路中的温控器电源开SA*,在自动时接通。■ 4#机组的控制回路接至L3,且无KA0。■ 电源信号颜色:L1—黄、L2—绿、L3—红。■ KM1和KM4设机械联锁,以策安全。■ *=1~43. 主机接线https://p1-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/03624751db884d609968c052f7a0993c~tplv-tt-shrink:640:0.image
4. 输入接线https://p6-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/a0e6fc04554f4d688cd6887a2b5782f1~tplv-tt-shrink:640:0.image
5. 输出接线https://p6-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/8c9ced7f8abb4356960aac952e5b1c0a~tplv-tt-shrink:640:0.image
十、PLC的程序框图https://p6-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/6a1954e108a641fb9b2e58a681fd3f45~tplv-tt-shrink:640:0.image
十一、PLC的优化设计1.输入扩展电路的梯形图用移位指令,以F0090的20ms扫描刷新P40~P43晶体管输出,给P001C~P0023送去取样电源,这样就得到了4x8=32点的输入信号扩展。梯形图如下:https://p9-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/d9a81b9976314c24a12065ce87522ed3~tplv-tt-shrink:640:0.image
它们的地址是:A.压缩机及风冷机手动启动信号
1). 1SB1—P40*P1C
2). 2SB1—P41* P1C
3). 3SB1—P42* P1C
4). 4SB1—P43* P1CB.压缩机及风冷机手动停止信号
1). 1SB2—P40*P1D
2). 2SB2—P41*P1D
3). 3SB2—P42*P1D
4). 4SB2—P43*P1DC.室风冷风机手动启动信号
1). 1SB11—P40*P1E
2). 2SB11—P41*P1E
3). 3SB11—P42*P1E
4). 4SB11—P43*P1ED.室风冷风机手动停止信号
1). 1SB12—P40*P1F
2). 2SB12—P41*P1F
3). 3SB12—P42*P1F
4). 4SB12—P43*P1FE.熔霜加热手动启动信号
1). 1SB21—P40*P20
2). 2SB21—P41*P20
3). 3SB21—P42*P20
4). 4SB21—P43*P20F.熔霜加热手动停止信号
1). 1SB22—P40*P21
2). 2SB22—P41*P21
3). 3SB22—P42*P21
4). 4SB22—P43*P21G.压缩机运行信号反馈
1). 1KM1—P40*P22
2). 2KM1—P41*P22
3). 3KM1—P42*P22
4). 4KM1—P43*P22H.化霜反馈信号
1). 1KM4—P40*P23
2). 2KM4—P41*P23
3). 3KM4—P42*P23
4). 4KM4—P43*P232.输出扩展电路的梯形图
显示点的地址是:
1). 工作状态显示
A. 1HG0—P40*P44
B. 2HG0—P40*P45
C. 3HG0—P40*P46
D. 4HG0—P40*P472). 压缩机过载显示
A.1HY1—P41*P44
B.2HY1—P41*P45
C.3HY1—P41*P46
D.4HY1—P41*P473). (常亮)系统压力过高(闪亮)系统压力过低显示
A.1HY0—P42*P44
B.2HY0—P42*P45
C.3HY0—P42*P46
D.4HY0—P42*P474). 电源单相显示 1HG3—P43*P44
5). 报 警 显 示 HA—P43*P47梯形图如下:
图中只编写了1#机组的梯形图。https://p6-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/9bc4c0059fcd4f94aa6195ca81aecdd0~tplv-tt-shrink:640:0.image
楼主您的技术水准,我最服你,其他都是浮云 感谢楼主无私分享! 赞同 + 10086,没毛病,完全没毛病 说得对!狠狠赞同,没毛病~ 画面感太强了,仿佛身临其境! 占个楼慢慢看,先马克一下
楼主辛苦啦,期待下一篇分享 路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~
