变频器输出到电机接线端子的电缆长度和线径如何计算?
变频器输出的电压波形只是类似于正弦波,而绝非真正的正弦波,其波形中含有大量的谐波成分。众所周知高次谐波会使变频器输出电流增大,造成电机绕组发热,产生振动和噪声,加速绝缘老化,甚至还有可能损坏电机。同时,各种频率的谐波会向空间发射不同程序的无线电干扰,有可能会引起其它机电设备的误动作。因此在安装变频器时,需要综合考虑中心控制室、变频器、电机三者之间的距离,才能尽量减少谐波的影响,提高控制的稳定性。(一)距离的定义:1、近距离:变频器和电机之间的距离≤20m;2、中距离:变频器和电机之间的距离>20m,并且≤100m;3、远距离:变频器和电机之间的距离>100m;https://p6-tt-ipv6.byteimg.com/img/pgc-image/060c0b68fa5d4c7a92932f519875567f~tplv-tt-shrink:640:0.image(二)工业使用现场的场合:1、近距离:变频器和电机之间可以直接连接;
2、中距离:变频器和电机之间可以直接连接,但是,需要调整变频器的载波频率来减少谐波及干扰;
3、远距离:变频器和电机之间可以直接连接,不但需要调整变频器的载波频率来减少谐波及干扰,而且,还需要加装输出交流电抗器。(三)高度自动化的工厂里:
在高度自动化的工厂里,所有的设备都需要在中心控制室所有进行监控及控制。所以,变频器系统的信号也要送到中控室。1、近距离:即变频器若安装在中心控制室。控制台与变频器之间,可以直接连接,通过0-5/10V的电压信号和一些开关量信号进行控制。但是,变频器的高频开关信号的电磁辐射对弱电控制信号会产生一些干扰,因此也不一定要美观整齐,把变频器放在中心控制室内;
2、中距离:即变频器与中心控制室距离远一点,可以采用4-20mA的电流信号和一些开关量作控制连接;如果距离更远,可以采用RS485串行通信方式来连接;3、远距离:即变频器与中心控制室的距离大于100m。此时,可以利用通信中间继电器达到1km的距离;如果还要远,则需要采用光纤连接器,最远可以达到23km。
采用通信电缆连接,可以很方便地构成多级驱动控制系统,从而实现主/从和同步控制等要求。与目前流行的现场总线系统相连接将使数据变换速率大大提高。中心控制室与变频器机柜之间的距离的延长,有利于缩短变频器到电机之间的距离,以便用更加合理的布局改善系统性能。
我顶,我顶,我顶顶顶 感恩无私的分享与奉献 :) 路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~ 我先占个楼,等下再慢慢看~ 占个楼慢慢看,先马克一下
楼主辛苦啦,期待下一篇分享 救命!这波发言太秀了,直接原地封神~
疯狂认同!楼主说出了我不敢说的话 不请自来,只为说一句:太精彩了! 说得对!狠狠赞同,没毛病~ 同款经历!我当初也这么过来的😂
