变频器下垂功能时说明原理,什么情况使用下垂功能,下.....
来源:电工学习网什么情况需要使用变频器的下垂功能?
有的生产机械需要两台或两台以上的电动机同时拖动,例如桥式起重机的大车,它由设在两侧的两台容量相同的电动机同时拖动,这两台电动机由同一台变频器供电,使它们同时升速和降速。这种情况不但要求两台电动机的转速同步,而且要求它们的负荷分配尽量均衡。变频器的下垂功能可以较好地满足这种应用需求。
下垂功能的控制原理是什么?如何设置变频器的下垂功能参数?
https://img.diangon.com/portal/202011/02/204105xf5k5wwuezbbrlug.jpg
图(a)是电动机处于自然特性时的转速、转矩关系曲线,图(b)是电动机具有下垂特性时的转速、转矩关系曲线。由图可见:
(1)下垂功能可以自动调整负荷分配。图中n1是电动机M1的转速,其值较大;n2是电动机M2的转速,其值小于n1。比较图(a)和图(b)可见,当两台电动机的转速差几乎相同时,有下垂特性的图(b)示出的转矩T差别明显减小,即两台电动机的负荷差异减小了。
(2)下垂功能可以自动调整转速。当两台电动机转速不一致时,转速较高的,负荷必然偏重,下垂特性将使其转速迅速下降;相反,转速较低的,负荷必然偏轻,下垂特性将使其转速迅速上升,结果是两台电动机的转速趋于一致。
设置变频器的下垂功能时,应根据不同的应用需求,预置不同的“下垂增益”,而有的变频器,例如艾默生TD3000系列变频器,可通过功能码F2.44直接预置一个频率值(0.00~9.99Hz),总而言之,都是通过参数预置,改变转速、转矩关系曲线的陡度,来满足下垂功能的应用需求。
好东西一定要看看! 感恩无私的分享与奉献 :) 我先占个楼,等下再慢慢看~ 学到了学到了,这波分享太实用啦! 这逻辑绝了,分析得太到位了吧 浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下 路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~ 说得对!狠狠赞同,没毛病~ 路过打卡,为优质内容疯狂打 call
