gk-auto 发表于 2020-11-27 21:22:52
三菱gx works2和gx developer有什么区别?
来源:电工学习网三菱gx works2跟gx developer有什么不同,两者都是三菱plc的编程软件,developer是最先出来的软件,无论是功能还是界面相对比较老套,works2则是较新的软件,现在works3已经出来了,界面与原来相差很多,不是版本的更新而是重做一样的。两个软件的大小也是相差很大的,一个只用200M,一个就快2个G了,功能自然就相差很大了,图标如下图所示:https://img.diangon.com/portal/202005/19/203549xt0wbmwek1tmw8yd.jpg
   我们先看下三菱官网上对其的介绍,目前developer更新到Ver.1.103H版本,works2更新到1.576A版本。
   developer,三菱plc的编程软件。适用于Q、QnU、QS、QnA、AnS、AnA、FX等全系列可编程控制器。支持梯形图、指令表、SFC、 ST及FB、Label语言程序设计,网络参数设定,可进行程序的线上更改、监控及调试,具有异地读写PLC程序功能。
   works2,三菱电机新一代PLC软件,具有简单工程(Simple Project)和结构化工程(Structured Project)两种编程方式,支持梯形图、指令表、SFC、 ST及结构化梯形图等编程语言,可实现程序编辑,参数设定,网络设定,程序监控、调试及在线更改,智能功能模块设置等功能,适用于Q、QnU、L、FX等系列可编程控制器,兼容GX Developer软件,支持三菱电机工控产品iQ Platform综合管理软件iQ Works,具有系统标签功能,可实现PLC数据与hmi、运动控制器的数据共享。
   可以看出works支持的PLC无论是系列还是型号都要比developer多,在前者的编辑软件程序可以保存为后者的格式,同时也能打开后者软件编写的程序,另外就是支持的编程语言也多。因此如果是新手入门三菱plc,建议选择works2作为编程软件,当然根据电脑配置和个人习惯可以选择developer。
工控PLC学习
1554488 发表于 2020-11-27 23:44:31
qinminyu 发表于 2020-11-27 23:45:16
下午茶 发表于 2023-5-17 21:13:00
gx works2可以兼容gx developer吗?软件向下兼容吗?
得鹿梦鱼 发表于 2024-7-5 19:32:56
被风吹过的夏天 发表于 2025-11-17 01:24:11
雄鹰 发表于 2025-11-17 02:10:34
fdjy2013 发表于 2025-11-17 02:17:57
wx_sdGDTwFo 发表于 2025-11-17 02:18:34
漠北 发表于 2025-11-17 02:19:23
查看完整版本: 三菱gx works2和gx developer有什么区别?
