变频器检测和故障排除步骤图文说明
对于变频器检测和故障排除,很多的朋友不是太了解,今天电气在线整理一下文档,希望对各位朋友所有帮助。 第一步:为了安全起见,请在切换变频器电源之前切断电源。 打开转换器的左右侧盖,如下图所示:https://p1-tt.byteimg.com/origin/3c7800040a0a118395cc?from=pc 第二步:打开变频器电源,打开绿色启动按钮,检查LED指示灯是否点亮。如果其中一个LED指示灯亮起,表示内部故障发生。如下图所示。https://p1-tt.byteimg.com/origin/3c7700043165fa70cae6?from=pc 第三步:为了安全起见,请在执行以下步骤之前切断电源。 电源关闭后,电容器将自动放电约10分钟。使用万用表的DCV来完全检测电容器的放电。多功能表显示低于10V表示变频器已完全放电。https://p3-tt.byteimg.com/origin/3c7800040a0cf908de7e?from=pc 第一步:确保电容器完全放电,使用万用表检测插头电阻值如下图所示,从左到右依次为1-2,4-5,7-8,10-11 。电阻值约为 5K。如果您看到4次检测中有一个具有较低的值,如下图所示,表示模块已损坏。https://p1-tt.byteimg.com/origin/3c75000438f74a86540a?from=pc党的好公民,人民的好公仆。。。 感谢分享,佩服佩服! 同款经历!我当初也这么过来的😂 救命!这波发言太秀了,直接原地封神~
疯狂认同!楼主说出了我不敢说的话 路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~ 我先占个楼,等下再慢慢看~ 原来还有这种操作,长见识了! 这逻辑绝了,分析得太到位了吧 水贴也要有仪式感,我先来打卡~
