gkket 发表于 2021-1-13 18:42:53
安川变频器故障代码和安川变频器报警详解
一、安川变频器故障代码表现形式安川变频器在出现故障代码时,一共有三种表现形式:1、故障检出故障时,会出现以下状况。
[*]LED 操作器上出现表示故障内容的文字,ALM 指示灯点亮。
[*]变频器输出被切断,电机自由运行停止。(但如果是可以选择停止方法的故障,则会按z 高设定的停止方法来停止。)
[*]进行多功能接点输出H2-01=E (故障)的设定时,信号关闭。
对策:检出故障后,必须进行复位操作使变频器再起动。2、轻故障、警告检出轻故障、警告时,会出现以下状况。
[*]LED 操作器上表示轻故障内容的文字闪烁显示,ALM 指示灯点亮。
[*]电机不停止运行。
[*]轻故障时∶进行多功能接点输出H2-01=10 (轻故障)的设定时,信号关闭。
[*]警告时∶进行多功能接点输出H2-01=10 (轻故障)的设定时,故障接点不动作。
对策∶检出轻故障、警告后,请排除故障原因。排除故障原因后,变频器会自动回到原来的状态。3、操作故障在参数输入错误、参数间的组合不正确以及通信选购件的连接不当时出现的故障显示。检出操作故障时,会出现以下状况。
[*]LED 操作器上表示故障内容的文字点亮。
[*]多功能接点输出不动作。
对策∶检出故障后,请正确设定参数以排除故障原因。在没有正确设定参数之前,变频器将无法起动。二、安川变频器故障显示当安川变频器出现故障时,警告和报警通过以下两种方式显示:
[*]发生“故障”时,LED 操作器上显示的文字“点亮”,ALM 指示灯也“点亮”。
[*]发生“轻故障、警告”和“操作故障”时,LED操作器显示的文字“点亮”,ALM指示灯“闪烁”。
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/e2a1506c83e8453790ca5c38d80a94ab?from=pc
三、安川变频器故障代码详解1、故障报警代码https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/85deee4bceaf4eb4be66c1d7cf6c7b14?from=pc
2、轻故障、警告报警代码https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/8f179348c6604db48bde679db0cd3f2c?from=pc
3、操作故障报警代码https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/1114c1c594cd463ebc4f3e27f126db0b?from=pc
feng_canyue 发表于 2021-1-13 18:42:53
wosdao 发表于 2021-1-13 19:27:14
感谢分享,佩服佩服!
GKKT3115 发表于 2025-11-14 15:42:31
wang80563671 发表于 2025-11-14 15:47:43
潘潘 发表于 2025-11-14 15:48:45
shubin 发表于 2025-11-14 15:50:01
起风了 发表于 2025-11-14 15:56:41
japan2046 发表于 2025-11-14 16:37:21
gtf 发表于 2025-11-14 16:48:55
查看完整版本: 安川变频器故障代码和安川变频器报警详解
