gkket 发表于 2021-1-13 18:44:41
变频驱动新电机转无力的原因竟在故障之外
来源:电工电气学习小助手(头条)
厂里加装一批新变频器,设备在需要改变运转速度时再也不用换特定尺寸的皮带轮来实现了,完全数控,想提高一转就提高一转,确实精准方便高效,但在这更换之后不久却闹出了一乌龙事件。一机台变频器报热保护代码,多次关电源运行后,设备直接不动作,点动试验类似与卡堵,经检查是马达故障,因备用的一台电动机上次炸壳报废,于是直接用买了不久从未用过的新电机。换好以后,低频点动可以,高频启动设备动作缓慢,像缺相一样无力,明显动力不足,无法达到设备所需的运行速度。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/052178cecd854769b9924e51dca2a935?from=pc
基于是新电机,于是第一步就查看看接线,线色和线头标记字母按对应的相序接法正常接线没问题。于是,又查电源,电源指示灯指示正常也没缺相,变频器也无故障代码显示,简单的问题变得古怪了。于是想到会不会因为反复关几次电源变频器和旧电机一起坏掉?但点动慢动作又正常,这排除了变频器故障,同时也说明新电机也没问题。这里简单介绍一下,变频器是在双频下工作的,因为设备停下来时,操作工要操作接纱线,出于安全考虑,所以点动时用10赫兹左右的低频驱动马达,启动正常运行才用高频,现在故障就出在运行的高频这块。修到此处,只能查变频器内部参数设置,对着说明书又逐一查一遍参数,没发现问题,于是把运行频率设大,依然没效果!无奈之下,排故只得从头再来,用万用表不管新旧好坏从电源到电机逐一测起!测到电机接线时,发现新电机竟然有一根线色标识错误,由于线色错误,相序字母标识也错误,因为新马达,当时在接线时根本就没用表测,直接按照字母标识接的线,才导致出现了这次乌龙。问题发现令人直摇头,虽说简单,解决了是个乌龙,如果不解决就成了笑话。这种事件虽然不多见,但遇到了确实麻烦,因为电机是新的,才会出现这种想不到的错误,曾经遇到过刚换的新漏电断路器不合格跳电,也是费了周折查好久,所以作为电工,一要工作中处处小心,二要处处怀疑,这两点太必要。
wx_WeEfIZIy 发表于 2021-1-13 19:30:10
东田工控 发表于 2021-1-14 01:20:22
mini0427 发表于 2025-11-12 17:33:36
ddll 发表于 2025-11-12 17:33:42
gzlwb19 发表于 2025-11-12 18:22:41
by10025 发表于 2025-11-12 18:26:07
杨振宏 发表于 2025-11-12 18:28:59
xbsgoco 发表于 2025-11-12 18:34:09
工控小子旋风 发表于 2025-11-12 18:34:37
查看完整版本: 变频驱动新电机转无力的原因竟在故障之外
