在STEP7中如何实现ET200SP的组态控制功能
ET200SP具有组态控制(Configuation control)功能。组态控制允许使用 ET 200SP 分布式 I/O 系统的单一组态来运行各种实际组态。即可以组态一个通用的硬件配置下载至PLC中,然后在程序中通过控制数据记录196的方式,使得下载至PLC中的单一硬件组态可以适用于多种不同的实际配置。例子组态说明本文以一个例子来说明组态控制的实现过程。在这个例子中,ET200SP站点共组态了7个插槽,具体模块类型如图1所示。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/b66feb61dbe9454cb59d2b73755029ff?from=pc
图1.ET200SP的硬件组态实际的组态模块而实际上,真正所用到的模块如图2所示,其中第1、2插槽为DQ8 x 24VDC/0.5A HF模块,第3、4插槽为DI8 x 24VDC HF模块,第5插槽是空槽,没有安装电子模块,只安装了一个BU外壳,第6个插槽为服务器模块,第1和第3插槽启用了新的电势组。
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/0687334babe7475a84dcb3d46e843ebf?from=pc
图2.ET200SP实际站点配置实现组态控制步骤(1)首先双击ET200SP,在属性对话框的参数标签下使能ET200SP组态控制功能,如图3所示:
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/9c05d619e12e4b689c65f564830881d1?from=pc
图3.使能组态控制(2)然后将硬件组态编译下载至PLC中。(3)接下来在PLC中编程,对接口模块写数据记录196。数据记录196的内容说明如表格1和表格2所示:
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/197986af8bad4b4da22cd740b121d898?from=pc
表1.数据记录196内容https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/d222ce8ac01c468eafed6fe14e7d5ae4?from=pc
表2.控制元素的说明在本例中,在DB1中存储该数据记录,并按实际配置参数化该DB块,如图4所示:
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/90fdbd6454784b2ea81fa04d194d3629?from=pc
图4.在DB1中参数化数据记录196在OB1中,当M10.0为1时调用SFB53,写数据记录至ET200SP接口模块,数据记录传输成功后,复位M10.0,不再调用SFB53,如图5所示:
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/f541382c3bf740eaba274a10e2de9107?from=pc
图5.在OB1中编程写数据记录
感恩无私的分享与奉献 :) 看到这帖子真是高兴!
这波分析到位,逻辑满分! 理性围观,感觉大家说得都有道理 来凑个热闹,为楼主增加点人气! 评论区人才辈出,笑到停不下来😂 蹲一波同款,有没有小伙伴推荐? 赞同 + 10086,完全说出了我的想法! 画面感太强了,仿佛身临其境!
