gkket 发表于 2021-1-27 22:30:22
iFIX全局变量的使用方法
全局变量是编程术语中的一种,源自于变量之分。变量分为局部与全局,局部变量又可称之为内部变量。iFIX全局变量只要iFIX软件启动,它的数据就开始保存。直到程序退出它才退出保存。再程序重新运行时,重新开始保存。例如:程序退出前是3,重启程序后如果没有新值写入。它会变成0.
创建全局变量:
创建全局变量有两种方式,一种在项目树下Globals下的User处右键可以创建变量;
第二种方式是从工具栏选择变量按钮。它可以创建全局和局部两种变量。
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/1524747163109921f0267c9?from=pc带你掌握iFIX组态第十一天-全局变量
可以选择全局变量,然后给变量命名,以及选择变量类型。如果想把变量直接赋值给一个数据源。可以勾选“将变量赋值给数据源”
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/152474718473697c13cf4a5?from=pc带你掌握iFIX组态第十一天-全局变量
全局变量也是对象的一种。可以编辑它的属性和动画。定义方式类似图形等别的对象。
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/1524747223703e854e712f1?from=pc带你掌握iFIX组态第十一天-全局变量
全局阈值表:
全局阈值表也叫查找表,通常用于创建反复使用、有共性的表。比如颜色阈值或字符串及范围。
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/15247472846260c1b24d664?from=pc带你掌握iFIX组态第十一天-全局变量
全局阈值表使用比较简单,例如勾选文本,选择数据转换表,点击高级,变回弹出高级查找选项。然后在共享查找对象里选择阈值表就可以了。
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/1524747312461fc59210671?from=pc带你掌握iFIX组态第十一天-全局变量
另外一种方式就是直接在工具箱里点击如前景色动画,在打开的窗口勾选使用共享阈值表,然后选择全局阈值表就可以了。
https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/152474734288827ef6318f1?from=pc带你掌握iFIX组态第十一天-全局变量
15662719129 发表于 2021-1-27 23:55:25
东达 发表于 2021-1-28 04:41:02
qianqiou99 发表于 2025-11-14 13:15:27
欧居才 发表于 2025-11-14 13:26:53
wx_rM6mmK3M 发表于 2025-11-14 14:52:17
327615931 发表于 2025-11-14 15:03:31
pdsbfyjt 发表于 2025-11-14 15:52:05
312788909 发表于 2025-11-15 04:16:35
吾等 发表于 2025-11-15 08:27:12
查看完整版本: iFIX全局变量的使用方法
