gkket 发表于 2021-2-3 19:37
教你如何读懂变频器开关电源电路图
https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/92cb57991c404a1baa15d4a87e3be7e5?from=pc
1、振荡回路:开关变压器的主绕组N1、Q1的漏--源极、R4为电源工作电流的通路;R1提供了启动电流;自供电绕组N2、D1、C1形成振荡芯片的供电电压。这三个环节的正常运行,是电源能够振荡起来的先决条件。海量变频器图纸,工控电路板、变频器、电梯技术资料请关注“从零开始变频器维修”微信公众号!!!当然,U1的4脚外接定时元件R2、C2和U1芯片本身,也构成了振荡回路的一部分。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/c9434124a36c4c6092b1602d12dc3c1d?from=pc
2、稳压回路:N3、D3、C4等的+5V电源,R7—R10、PC3、R5、R6等元件构成了稳压控制回路。当然,U1芯片和1、2脚外围元件R3、C3,也是稳压回路的一部分。3、保护回路:U1芯片本身和3脚外围元件R4构成过流保护回路;N1绕组上并联的D2、R6、C4元件构成了IGBT的保护电路;实质上稳压回路的电压反馈信号——稳压信号,也可看作是一路电压保护信号。但保护电路的内容并不仅是局限于保护电路本身,保护电路的起控往往是由于负载电路的异常所引起。4、负载回路:N3、N4次级绕组及后续电路,均为负载回路。负载回路的异常,会牵涉到保护回路和稳压回路,使两个回路做出相应的保护和调整动作。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/514df0b69d7b4128aee87671ccd030fc?from=pc
振荡芯片本身参与和构成了前三个回路,芯片损坏,三个回路都会一齐罢工。对三个或四个回路的检修,是在芯片本身正常的前提下进行的。另外,要像下象棋一样,用全局观念和系统思路来进行故障判断,透过现象看本质。如停振故障,也许并非由振荡回路元件损坏所引起,有可能是稳压回路故障或负载回路异常,导致了芯片内部保护电路起控,而停止了PWM脉冲的输出。并不能将和各个回路完全孤立起来进行检修,某一故障元件的出现很可能表现出“牵一发而全身动”的效果。
zhuoran 发表于 2021-2-3 19:37
偷偷下雨 发表于 2021-2-3 21:31
lqgxr 发表于 2025-11-16 18:07
pangls 发表于 2025-11-16 18:15
国栋_dFz8Z 发表于 2025-11-16 18:18
slg 发表于 2025-11-16 18:20
东爷!The 发表于 2025-11-16 18:20
LQY 发表于 2025-11-16 18:23
qijunx 发表于 2025-11-16 18:23
查看完整版本: 教你如何读懂变频器开关电源电路图
