做电气设计,不懂设计思路的人,那就是浪费时间
这次来给同学们讲解一下电气设计思路的金九银十,不管想不想找工作,了解一下市场行情准没错。很多朋友们都冲着甲级设计院去,其实倒不必的,新人的话到小型设计院锻炼一下,学习的内容会更多,而且小型设计院门槛很低,电气设计思路明确,稍微会使用CAD软件,都可以有机会进去实习的。“没有项目经验没关系,准备好自己的设计思路就可以来试试。”对于想进设计院的同学来说,先学会电气设计思路可以说是一个“黄金切入点”。但是,很多刚入行的新人都表示入行电气设计,却没有师傅带?工作中处处碰壁,前辈却不愿搭理学艺不精,岗位遭排挤?技能水平差,得不到领导信任接不到工作任务,从而更学不到本事严重降低了岗位竞争力脏活杂活多,却练不到技术?工作内容琐碎繁多自学无效率,无方向,无方法在这里小编给大家传授一下电气设计思路以及一些常用方法首先要电脑要安装上CAD软件和天正电气软件,这部分将告诉大家电气设计的软件操作,以及最实用的命令操作。一.如何对软件进行初始设置有利于你的绘图速度呢?1.十字光标大小:设置在 50 及以上;2.自定义鼠标右键:A.没有选定对象时单击右键表示—重复上一个命令;B.选定对象时单击右键表示—快捷菜单;C.正在执行命令时单击右键表示—确认3.画图时图例、线型的大小、宽度,以及导线之间的间距很重要,显示出来的大小与绘图比例有关系。一般设置导线的宽度为 0.5(=导线宽度/绘图比例),汉字的高度至少为 3,导线间距最小 1mm,设备图块打印之后显示的大小=设备尺寸/绘图比例,一般不小于4。(若按打印比例 1:100 来计算)4.CAD 左下角显示的那个比例有什么作用?绘图比例、出图比例的设置。5.最常用操作命令是否改为自己方便的操作了?首先来说下修改快捷键命令操作修改的原则。CAD 和天正对常用操作对有相应的缩写命令操作,但是有些设定的不是很方便,所以我们需要根据自己的使用频率来调整。原则 1:尽量不要修改软件默认的,而最好只是自己添加,这样方便与其他人沟通。如软件默认“V-MOVE”,你就不要将“COPY”命令的快捷操作改为“V”;原则 2:满足左手键盘,右手鼠标习惯。即将快捷操作尽量改为你左手能方便敲击的地方。原则 3:先将频率使用最高的用单个字母,其次用两个相同字母,再者用两个不同字母,最后使用三个相同字母。原则4:自己修改的命令操作不要太多,有些不常用的修改了时间久了自己也不一定记得。(最后我会贴出我自己调整的)。对 CAD进行快捷键重新设置后,可不用重启 CAD,直接在命令行输入REINIT(initialization)即可.二.当你看到建筑发给你的图之后你大脑是否有这些想法?1.比例列表重置命名(-scalelistedit):当你打开一张建筑图时,会不会觉得电脑很慢?这其中原因有很多,楼主并不知道这其中的奥秘,但是我知道建筑图中含有太多的比例会是你的电脑反映慢了很多,解决办法如下:在 cad 安装目录support 文件下打开 acad2008.lsp,并在文件最末端输入如下代码:(command"-scalelistedit""reset""y""e")2.用软件需要养成的习惯:A 经常手动保存(有太多的意外致使软件死掉);B 待定3.图层的管理命令:当你看到建筑发给你的图时,有没有种眼花缭乱的感觉?这时我们把与我们无关的图层内容删除或者隐藏。楼主一般不直接在建筑发过来的图上面进行电气设计,而是另存为一个文件,以免需要核对原版。图层管理中,天正电气有几个非常灵活的快捷操作,如果能用好,会使你的绘图速度提高 10 倍,这个绝对不是夸张哦。11,*CloseSelLayer(关闭选择层)22, *OpenLayer(根据设定打开层)33, *OpenAllLayer(打开全部层)44,*LockSelLayer(锁定选择层,此时锁定层颜色变淡)55, *UnLockSelLayer(解锁选择层)66, *OpenSelLayer(打开选择层) 77, *sfxc(锁定未被选择层,此时锁定层颜色不变)00, *TCGL(天正图层控制工具条)对上面七个命令大家一定要认真体会,真的很管用!举个例子来说明:当你把准备画电气图时,请新建一个专门属于电气的图层,随后将建筑图层用“44”命令全部锁定,此时界面变淡且图元被锁定,这样在你以后的操作过程中就不会影响你的编辑,比如移动、拉伸等。暂时与你画图无关的图层可用“11”命令关闭。如果你在某一个(或者几个)图层中选择了某些图元,然后又希望打开全部图层且被选择图元状态不变(即依然处于被选择状态),此时操作顺序如下:先用“00”命令打开天正图层控制工具条, 然后选择图元,然后选择工具条最下面那个“打开全部层”即可完成。4.软件反映慢?文件太大?解决方法 1:先使用命令,后选择对象;方法 2:使用“WBLOCK—写块”命令;方法 3:文件清理命令“PURGE”。5.打开软件时,天正电气工具条不见了?“ctrl 和=”同时按下。6. CAD 的文档标签不见了?“ctrl 和 - ”同时按下。7.如果你要查看 CAD 的操作记录?用“F2”调用命令的文本窗口。8.如果命令行(_commandline)不在了,就按 Ctrl+9。9.天正电气 CAD 使用会经常需要查找、选择、匹配、替换等操作,这里将介绍 4 个命令,你要明白有的是针对图元的,有的是针对文字的。A:CAD 中的 find-FD(查找和替换)(针对--文字);B:天正电气中的 GLXZ-XZ(过滤选择)(针对—图元);C:天正电气中的 T83_TrepFind-FF(查找和替换)(针对--文字);D:CAD 中的 QSELECT-QS(快速选择)(针对--文字、图元均可)。请各位自己 多琢磨这 4 个命令的不同和有点,尤其对大型图操作时有利于提高你的速度。另外介绍下查找过程中经常会用到的通配符(?和*)的使用(需要是英文状态下哦) *(星号):可匹配任意字符串,可在搜索字符中任意位置使用;?(问号):可匹配任意单个字符,如?BC 可匹配 ABC、3BC 等。10.打开某一文件时,是否会提示“未找到***字体”,这时你需要选择字库中已有字体来替代“未找到的字体”,每当遇到这样的情况,我们可能可能都是用一种字体来替代所有未知字体,楼主就是用“HZTXT.SHX”来替代的,如果每次都还要从众多已有字体中选择恐怕有点慢,建议将 CAD、天正电气软件安装文件的字体目录中的目标字体的名字改下,使之每次提示时均能排在第一,这样下次你就不用选了,直接不停的敲空格键就是了。楼主就是将“HZTXT.SHX”改名为“@HZTXT.SHX”。^_^在这里先给大家分享10条了哈,第一步就是要熟悉软件,第二步认识建筑电气图纸,第三步学会描图,最后一步是需要按照规范来设计图纸的,这个最后一步有些难度,不建议自学的,最好来听听七彩教育方老师的课程,对图纸讲解会比较透彻,而且通俗易懂容易理解的!要是这些都会了,那自然不愁没有人要了,毕竟技术到手了,自然不怕待遇不高的好东西一定要看看! 我只是路过打酱油的。
路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~ 浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下 被戳中笑点 / 泪点,太真实了! 蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~ 原来还有这种操作,长见识了! 谁懂啊!这内容我能循环看十遍 已转发给朋友,一起感受这份快乐~
