gk-auto 发表于 2021-3-7 17:39:39
变频器中应用主要元件的功能说明
1、变频器硬件结构https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/96157df54b984637ab6fa4c73c5cfdb2?from=pc
2、变频器主要元器件说明(1)压敏电阻:当电压较时压敏电阻会短路,可进线开关顶跳。防止高电压进入到整流桥,有效保护整流桥。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/d2ae8ceceff542839aa50b7bb129b44f?from=pc
(2)Y电容:滤掉电源的高次谐波。(3)整流模块:将三相交流电整流成直流电,输入电压380VAC,输出直流514~537VDC。(4)滤波器:滤波电容能承受电压400多V,但直流后的电压是500多V,所以一般用两组电解电容,R2和R3为均压电阻,主要考虑电解电容的的离散性很大,每个电容之间的电容量差值很大,一般差20%都是合格的,这样在充电时每个电容的电压不一致,所以加均压电阻,是电容两端电压保持一致。(5)充电电阻:R1,通过充电电阻给滤波电容充电,当电压达到500多伏后将充电电阻通过直流接触器短掉,主要考虑在开始合闸时电容相当于短路,会把整流电路烧掉。(6)制动单元与制动电阻:考虑到电机处于发电状态,通过二极管整流成直流,电压持续升高,变频器容易过压保护,所以,加制动单元和制动电阻,当检测到电压700V左右时,使IGBT接通,把电机发电的能量消耗在制动电阻上.制动电阻选择换算公式如下所示:https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/af16d2c751304d59a1fd8665875f7210?from=pc
(7)逆变单元:一般都是IGBT,是变频器的核心部件,其实IGBT相当于是一个开关,开关频率很高2KHz~20KHZ(载波频率),耐高压(1200V),电压型驱动,驱动电压15~20VDC,驱动电流10mA~16mA。IGBT模块具有很强的温度敏感性,随着外壳温度的上升,通过IGBT模块的有效电流明显下降。所以要保证变频器的散热。(8)CT:电流互感器,用于检测输出电流保护IGBT、变频器控制、保护电机等功能。功率模块检测方法:同万用表二极管档。按如下表来检测:https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/6d2e033d27034d5a9582d334fa650577?from=pc
https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/218abfc159754040b224fb761cdfa6df?from=pc
scczgy 发表于 2021-3-8 18:42:56
Takumi 发表于 2021-3-8 18:43:02
wx_s15ZcC5V 发表于 2025-11-14 03:43:01
hbjdszp 发表于 2025-11-14 04:13:47
time 发表于 2025-11-14 04:22:37
201961 发表于 2025-11-14 05:10:35
顾鑫 发表于 2025-11-14 05:24:23
zjs2020 发表于 2025-11-14 07:54:16
wyz541 发表于 2025-11-14 09:26:24
查看完整版本: 变频器中应用主要元件的功能说明
