198366809 发表于 2021-3-9 20:23:12
主流变频器有哪些?它们的应用有什么区别? 一起学习变...
什么是变频器?https://p6-tt.byteimg.com/origin/dfic-imagehandler/005363a9-0405-42d2-b06f-70cff41d242f?from=pc
变频器:是一种能够简单,自由地改变交流电机转速的控制装置.一般变频器由三个部份组成部份1:整流器;作用是把交流电变为直流电(通过二极管单向导通原理)部份2:无功缓冲直流环节;(一般采用电容作为缓冲)部份3:逆变器;是将直流电变为频率可调整的三相交流电一般通过6个绝缘栅双级性晶体管(三级管的一种也可称为可控硅)中间环节采用电容器的这种变频器称为“交直交电压型”变频器变频器的作用?https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/3d8fba5edd7749808085effafe040c44?from=pc西门子变频器
实现交流电机的无级调速,精确控制电机保护电机也能实现软起动或软停止--快速停车等风机型变频还具备节能功能什么是恒转矩\变转矩?变转矩和恒转矩是根据负载特性来区分的,其"变"与"恒"是根据电机输出转矩与转速之间的关系来定义。变转矩的电机输出转矩与转速成平方关系,即电机转速越低,输出转矩要求也越小,典型负载是风机、水泵。恒转矩在基频(50Hz)以下时转矩不变(基频/额定速度以上输出转矩降低),典型负载是输送设备。恒转矩负对变频器的要求要高于变转矩。常用的变频器品牌https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/8dc7976cd70e4ec5a135f974b6fa2f58?from=pcABB变频器
主流品牌:西门子 FUJI 施耐德 ABB 丹佛斯 三菱二类品牌:台达 华为 神源(国产)等主流的变频器品牌的市场特点西门子 应用于:烟厂 钢厂等施耐德 应用于:OEM 轻工等ABB 应用于:项目 电厂 污水处理丹佛斯 应用于:纺织 供水 烟厂FUJI 应用于:OEM 电梯等负载分类恒转矩负载:传送带\搅拌机\挤压机等磨擦类负载及吊车提升机等位能负载恒功率负载:机床主轴和轧机\造纸机\塑料薄膜生产线中的卷取机\开卷机风机\泵类负载:风机\水泵\油泵怎样选择变频器?https://p1-tt.byteimg.com/origin/dfic-imagehandler/7b545252-f389-4a3b-aab1-0a690dceb8fe?from=pc
选择变频器时应以实际电机电流值作为变频器选择的依据,电机的额定功率只能作为参考。另外,应充分考虑变频器的输出含有丰富的高次谐波。会使电动机的功率因数和效率变坏。因此用变频品给电动机供电与用工频网供电相比较电动机的电流会增加10%而温升会增加20%左右。所以在选择电动机和变频时。应考虑到这种情况,适当留有余量;以防止温升过高,影响电动机的使用寿命。2.变频器若要长电缆运行时,此时应该采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响。避免变频器出力不够。所以变频器应放大一、两档选择或在变频器的输出端安装输出电抗器。3.对于一些特殊的应用场合,如高环境温度、高形状频率、高海拔高度等。此时会引起变频器的降容,变频器需放大一档选择。4.选择变频器时,一定要注意其防护等级是否与现场的情况相匹配,否则现场的灰尘、水会影响变频器的长久运行。5.当变频器用于控制并联的几台电机时,一定要考虑变频器到电动机的电缆的长度总和在变频器的容许范围内,如果超过规定值,要放大一档或两档来选择变频器。另外,在此种情况下,变频器的控制方式只能为V/F控制方式,并且变频器无法实现电动机的过流、过载保护,此时需在每台电动机侧加熔断器来实现保护。6.变频器驱动同步电机时,与工频电源相比,会降低输出容量10%~20%,变频器的连续输出电流要大于同步电动机额定电流与同步牵入电流的标幺值的乘积。7.对于压缩机、振动机等转矩波动大的风载和油压泵等有峰值负载情况下,如果按照电动机的额定电流或功率值选择变频器的话,有可能发生峰值电流使过电流保护动作现象。因此,应了解工频运行情况,选择比其最大电流更大的额定输出电流的变频器。8.变频器驱动潜水泵电动机时,因为潜水泵电动机的额定电流比通常电动机的额定电流大,所以选择变频器时,其额定电流要大于潜水泵电动机的额定电流。9.当变频器控制罗茨风机或特种风机时,由于罗茨风机为容积形彭风机,具有输出风压高的特点。从电机特性来看,其转矩特性近似为恒转矩特性。其起动电流很大。所以选择变频器时一定要注意变频器的容量是否足够大。10.如果变频器的供电电源是自电源,最好加上进线电抗器。西门子变频器分类和特点:MicroMasterMM4系列,通用型变频器,包括MM420简易型,MM430风机水泵用,MM440矢量控制。MM4系列的,本身定位就是高技术品质和通用性地结合,从MICROMASTER410通用型到MICROMASTER440都体现了这一特点,用的场合很广。对工程师来讲就是MM4安装,调试和操作控制都特别简单。基本能够满足系统的应用要求。MM440支持USS通讯,DP通讯,G120支持USS、DP、以太网方式。SINAMICSG120系列,该系列采用的是控制单元和功率模块分离的设计,功率最大到250KW,以后取代MM4系列。SINAMICSG130系列,功率最大到800KW,也采用控制单元和功率模块分离的设计,控制单元采用的是和S120系列一样的CU320-2。主要用在大型单机驱动设备上。G150是以柜体的形式供货的,是采用G130变频器做成的变频柜。SIMOVERTMASTERDRIVES工程型变频器,就是6SE70,既有变频器,也有共直流母线的整流单元和逆变器。在冶金行业应用广泛。SINAMICSS120是替换6SE70的高性能变频器,支持单轴和多轴应用,控制单元CU320-2既可以做伺服控制也可以做速度控制。SINAMICSV10,在SNC生产,和MM420是同一级别,但是没有通讯功能。SINAMICSV20,比V10多了通讯功能,和多了部分I/O。新的SINAMICS家族实际上涵盖了原有的变频、伺服驱动系列产品。G系列包括原来贴近MM4的S系列和新的-2系列。V系列还有如V60,V80,V90的简单伺服。当然了,还有分布式的IP65的ET200IO站的变频器。SINAMICSSM150,具本人了解,它是一种中压的交直交变频器,它是一种组合系统,主要由功率闭环控制单元、励磁柜、热交换单元组成,它仅用于较大功率的同步电机,例如轧钢机等。SM150可以驱动感应电机和同步电机(励磁可调或者不可调),有功率器件有IGBT和IGCT,整流逆变同样的功率器件,4象限,3.3kVand4.16kV,12脉动或者24脉动整流,侧重于工艺控制,控制单元用的是SimotionD。
生命有明天 发表于 2021-3-10 02:35:38
感谢分享,佩服佩服!
兰领 发表于 2021-3-13 12:17:32
感恩无私的分享与奉献 :)
光黄金 发表于 2025-11-15 04:22:57
埋头苦笑 发表于 2025-11-15 04:57:06
13325275868 发表于 2025-11-15 05:01:52
小海Okay 发表于 2025-11-15 05:03:19
M654321 发表于 2025-11-15 05:03:23
Zzzh 发表于 2025-11-15 05:08:07
wx_ICO9L7ck 发表于 2025-11-15 05:08:22
查看完整版本: 主流变频器有哪些?它们的应用有什么区别? 一起学习变...
