实例详解电子元器件-晶闸管(可控硅)的实物、符号、结....
简要描述晶闸管,又称可控硅。它除了具有单向导电的特性外,还可以作为整流管或可控开关管使用。其最主要的特点是在一定的电压条件下,只要有一个触发信号就可导通,触发脉冲消失后,晶闸管仍能维持导通状态,可以用微小的功率控制较大的功率,常用于电机驱动控制电路、电源供电电路或保护电路中。晶闸管的种类下图是晶闸管的常见分类。https://p6-tt.byteimg.com/origin/37f200022e034dd54329?from=pc1、单向晶闸管SCR单向晶闸管是由P-N-P-N共4层3个PN结组成,常用于可控整流,交流调压,逆变器和开关电源中。电路符号和实物如下图
https://p3-tt.byteimg.com/origin/39a000021c533fe14f12?from=pchttps://p6-tt.byteimg.com/origin/37ec00022c0c53e03075?from=pc单向晶闸管阳极和阴极之间加正向电压,同时控制极与阴极间家所需的正向触发电压时,晶闸管被触发导通。2、双向晶闸管双向晶闸管又称双向可控硅,属于N-P-N-P-N的5层半导体器件,有第一电极T1,第二电极T2,控制极G共3个电极。在结构上相当于两个单向晶闸管反极性并联。其电路符号和实物见下图https://p6-tt.byteimg.com/origin/39a000021e25fb6b1bd1?from=pchttps://p3-tt.byteimg.com/origin/37f30002259a2ef82240?from=pchttps://p3-tt.byteimg.com/origin/37f200023162a850a53c?from=pchttps://p3-tt.byteimg.com/origin/39a20000660dba5e14ff?from=pchttps://p3-tt.byteimg.com/origin/39a20000660ed44355bf?from=pc双向晶闸管第一电极与第二电极之间,无论所加电压极性是正向还是反向,只要控制极和第一电极间加有正负极性不同的触发电压,就可触发导通,呈低阻状态。双向晶闸管一旦导通,即使失去触发电压,也能继续保持导通状态,只有当第一电极、第二电极电流减小至维持电流,或第一第二电极间电压极性改变且没有触发电压时,才可截止,此时只有重新加触发电压方可导通。因此,双向晶闸管一般用于调节电压、电流或用作交流无触点开关。
3、可关断晶闸管GTO可关断晶闸管也称门控晶闸管。电路中的名称标示通常为“VS”或“Q”。可关断晶闸管电路符号和实物见下图https://p1-tt.byteimg.com/origin/37f2000233e00387d580?from=pchttps://p6-tt.byteimg.com/origin/39a20000686b2b9fb1bf?from=pc其主要特点是当门极加负向触发信号时,晶闸管能自行关断。
4、快速晶闸管
快速晶闸管是可以在400Hz以上频率工作的晶闸管,主要用于较高频率的整流、斩波、逆变和变频电路。快速晶闸管是一个PNPN四层三端器件,其电路符号和普通晶闸管一样。下图是快速晶闸管的实物图https://p6-tt.byteimg.com/origin/37ed00022a0b177b9c8b?from=pc5、光控晶闸管
https://p3-tt.byteimg.com/origin/37ed00022a4ac44a0e56?from=pc晶闸管的电路符号及等效电路
https://p6-tt.byteimg.com/origin/39a10000841e465c8243?from=pchttps://p3-tt.byteimg.com/origin/39a200006a2375923cbe?from=pchttps://p1-tt.byteimg.com/origin/39a10000831fafde38b4?from=pchttps://p6-tt.byteimg.com/origin/39a10000831e26a20480?from=pc晶闸管型号组成
https://p6-tt.byteimg.com/origin/37f2000235f283bc851b?from=pc晶闸管结构及工作原理从下图可以看出,晶闸管是一个有3个PN结的4层半导体器件。由最外面一层P型材料引出一个电极作为阳极A,由最外面一层的N型材料引出一个电极作为阴极K,中间的P型材料引出一个电极作为控制极G。https://p6-tt.byteimg.com/origin/37f300022b47014b1a20?from=pc下图所示是4层半导体结构等效成两只三极管电路示意图,给A\K极之间加上正向电压,然后再给G\K极之间加上正向电压时,VT2正向偏置而导通。其集电极电压下降,VT1也导通。https://p3-tt.byteimg.com/origin/37ec0002334b98d0539a?from=pc晶闸管伏安特性https://p3-tt.byteimg.com/origin/39a1000085aed34ffb44?from=pc晶闸管主要参数https://p6-tt.byteimg.com/origin/37ec000234b10c7a12d5?from=pchttps://p1-tt.byteimg.com/origin/37f300022cacf0d30418?from=pc晶闸管应用电路下图是晶闸管在报警控制电路中的应用https://p3-tt.byteimg.com/origin/39a10000862bcb90e077?from=pc晶闸管在电路中起可控开关的作用。
只要有触发信号加到晶闸管的触发端,晶闸管就会导通,触发信号消失,晶闸管仍导通。当物体被移到光电检测器中时,发光二极管被遮挡,光敏晶体管无光照而截止,D1正端电压上升,正向偏置,电源经R2,D1为晶体三极管VT1提供基极电流,使VT1导通。导通瞬间为晶闸管的触发端提供触发电压,于是晶闸管导通,报警灯的电流增加而发光。这种情况下,即使物体离开检测区。晶闸管仍处于导通状态,报警灯关断,只有关断一下K1,才能使电路恢复初始等待状态。
好东西一定要看看! 我顶,我顶,我顶顶顶 原来还有这种操作,长见识了! 占个楼慢慢看,先马克一下
楼主辛苦啦,期待下一篇分享 楼主太会说了,字字句句都在理 浅评一下:内容优质,值得推荐~ 不请自来,只为说一句:太精彩了! 已转发给朋友,一起感受这份快乐~ 谁懂啊!真的被戳中笑点 / 泪点了
