FX3U-4AD模块的外形及使用大全
昨天发表了一篇模拟量输入模块应用实例及编程方法,有很多朋友想详细了解一下模拟量输入模块硬件的连接及编程方法,特发以下文章,希望对大家有所帮助!1.FX3U-4AD和FX3U系列PLC的连接实图如下:https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/1540087754945916f011df7?from=pcFX3U可编程后面第一个扩展输入模块,第二个模拟量输入模块(模块地址:单元号0)2.FX3U-4AD模拟量输入模块端子排图如下:https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/1540085357705d262596092?from=pcFX3U-4AD接线端子排
3.FX3U-4AD模拟量输入模块接线图如下:https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/1540085482923118d762a05?from=pc
*1. 连接的基本单元为FX3G/FX3U可编程控制器(AC电源型)时,可以使用DC24V供给电源。*2. 在内部连接「FG」端子和「 」端子。 没有通道1用的FG端子。使用通道1时,请直接连接到「 」端子上。*3. 模拟量的输入线使用2芯的屏蔽双绞电缆,请与其它动力线或者易于受感应的线分开布线。*4. 电流输入时,请务必将「V+」端子和「I+」端子短接。*5. 输入电压有电压波动,或者外部接线上有噪音时,请连接0.1~0.47F 25V的电容。4.功能概要FX3U-4AD连接在 FX3G/FX3GC/FX3U/FX3UC可编程控制器上,是获取 4通道的电压 /电流数据的模拟量特殊功能模 块。1). FX3G/FX3GC/FX3U/FX3UC可编程控制器上最多可以连接8台。 (包括其它特殊功能模块的连接台数。)2) .可以对各通道指定电压输入、电流输入。3). A/D转换值保存在4AD的缓冲存储区(BFM)中。4) .通过数字滤波器的设定,可以读取稳定的A/D转换值。5). 各通道中,最多可以存储1700次A/D转换值的历史记录。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/15400862577618d4fce6f47?from=pc
5. 模拟量数据读出关于使用4AD读出模拟量数据时,所需的最低限度的程序,就此进行说明。 请用下列内容确认是否正确读出了模拟量数据。1).确认单元号。从左侧的特殊功能单元/模块开始,依次分配单元号0~7。 连接在FX3U-32MT可编程控制器上时,分配1~7的单元编号。 请确认分配了哪个编号。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/15400881516975db055f357?from=pc
2).决定输入模式(BFM #0)的内容请根据连接的模拟量发生器的规格,设定与之相符的各通道的输入模式(BFM #0)。 用16进制数设定输入模式。请在使用通道的相应位中,选择下表的输入模式,进行设定。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/15400882439825a3e90e973?from=pc
3).编写顺控程序。编写读出模拟量数据的程序。用于FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC可编程控制器https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/1540089713265d45b14393f?from=pc
*1. 请设计输入模式设定后,经过5秒以上的时间再执行各设定的写入。 但是,一旦指定了输入模式,是被停电保持的。此后如果使用相同的输入模式,则可以省略输入模式 的指定以及T0 K50的等待时间。*2. 数字滤波器的设定使用初始值时,不需要通过顺控程序设定。4).传送顺控程序, 确认数据寄存器的内容。1). 请传送顺控程序,运行可编程控制器。2) .将4AD中输入的模拟量数据保存到可编程控制器的数据寄存器(D0~D3)中。3). 请确认数据是否保存在D0~D3中。
无私奉献,好工控人,32个赞送给你!! 楼主加油,我们都看好你哦。
这逻辑绝了,分析得太到位了吧 打卡路过,支持优质原创内容~ 原来还有这种操作,长见识了! 我先占个楼,等下再慢慢看~ 水个经验,支持楼主,加油呀 笑不活了,评论区比正文还精彩
已转发给朋友,一起快乐一下 这波分析到位,逻辑满分!
