gkket 发表于 2021-4-28 22:32:36
维修电工排除故障,常用技巧和基本方法,你都知道吗?...
作为一个合格的维修电工,应该在遇到故障时,能够迅速的查明故障原因,合理的处理故障点,保证设备的正常运行和安全生产。要想快速的的查明原因,除了需要不断在理论知识上充实自己外,还要在实践中多总结,积累经验。电气故障现象是多种多样的,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能是同种故障现象的同一性和多样性,会给查找故障带来复杂性,所以我们首先要了解设备的运动形式,弄懂并熟练掌握设备的电气工作原理,以及电气原理图和实际配线的关系。https://p6-tt.byteimg.com/origin/569000005a668058a32c?from=pc一,下面有几种常用的排除电力系统故障的方法1.电阻测试法电阻测试法是一种常用的测量方法。通常是指利用万用表的电阻档,测量电机、线路、触头等是否符合使用标称值以及是否通断的一种方法,或用兆欧表测量相与相、相与地之间的绝缘电阻等。测量时,注意选择所使用的量程与校对表的准确性,一般使用电阻法测量时通用做法是先选用低档,同时要注意被测线路是否有回路,并严禁带电测量。2.电压测试法电压测试法是指利用万用表相应的电压档,测量电路中电压值的一种方法。通常测量时,有时测量电源、负载的电压,有时也测量开路电压,以判断线路是否正常。测量时应注意表的档位,选择合适的量程,一般测量未知交流或开路电压时通常选用电压的最高档,以确保不至于在高电压低量程下进行操作,以免把表损坏;同时测量直流时,要注意正负极性。3.电流测试法电流测试法是通常测量线路中的电流是否符合正常值,以判断故障原因的一种方法。对弱电回路,常采用将电流表或万用表电流档串接在电路中进行测量;对强电回路,常采用钳形电流表检测。4.仪器测试法借助各种仪器仪表测量各种参数,如用示波器观察波形及参数的变化,以便分析故障的原因,多用于弱电线路中。https://p1-tt.byteimg.com/origin/569000005d2dfaf7b026?from=pc5.常规检查法依靠人的感觉器官(如:有的电气设备在使用中有烧焦的糊味,打火、放电的现象等)并借助于~些简单的仪器(如:万用表)来寻找故障原因。这种方法在维修中最常用,也是首先采用的。6.更换原配件法即在怀疑某个器件或电路板有故障,但不能确定,且有代用件时,可替换试验,看故障是否消失,恢复正常。7.直接检查法对在了解故障原因或根据经验,判断出现故障的位置,可以直接检查所怀疑的故障点。8.逐步排除法如有短路故障出现时,可逐步切除部分线路以确定故障范围和故障点。9.调整参数法有些情况,出现故障时,线路中元器件不一定坏,线路接触也良好,只是由于某些物理量调整得不合适或运行时间长了,有可能因外界因素致使系统参数发生改变或不能自动修正系统值,从而造成系统不能正常工作,这时应根据设备的具体情况进行调整。10.原理分析法根据控制系统的组成原理图,通过追踪与故障相关联的信号,进行分析判断,找出故障点,并查出故障原因。使用本方法要求维修人员对整个系统和单元电路的工作原理有清楚的理解。11.比较、分析、判断法它是根据系统的工作原理,控制环节的动作程序以及它们之间的逻辑关系,结合故障现象,进行比较、分析和判断,减少测量与检查环节,并迅速判断故障范围。https://p6-tt.byteimg.com/origin/568d00044158a66e47c5?from=pc以上几种常用的方法,可以单独使用,也可以混合使用,碰到实际的电气故障应结合具体情况灵活应用。二, 电路故障的排除虽然没有固定的模式,但在一般情况下,还是有一定规律的。https://p1-tt.byteimg.com/origin/568f00006a79d099aaed?from=pc1、应充分了解故障发生时的情况。(1)详细询问操作者;(2)通过看、听、闻、摸等,是否发现如破裂、杂声、异味、过热等特殊现象;(3)在确定无危险的情况下,通电试车。通过以上的了解,准确的确定故障。这是分析故障的基础,如果故障现象不明确,就会造成故障分析的偏差。2、分析故障,确定故障范围。根据故障的现象,结合设备的原理及控制特点进行分析,确定故障发生在什么范围内,是电气故障,还是机械故障?是直流回路,还是交流回路?是主电路,还是控制电路?还是辅助电路?是电源部分,还是负载部分?还是控制线路部分?还是参数调整不合适造成的?还是都有可能呢?等等。3、通过检测、分析和判断,缩小故障范围。排除故障的过程往往就是分析、检测和判断,逐步缩小故障范围的过程。灵活的运用上述所讲的“排除故障的一般方法”,逐步缩小故障范围,直至找出故障点。
风相随07 发表于 2021-4-29 15:19:57
jzjjzjok 发表于 2021-4-29 16:54:03
123ZJL 发表于 2025-11-15 14:59:30
陈金燕 发表于 2025-11-15 15:08:18
wx_Ami3T33C 发表于 2025-11-15 15:08:27
九天银河0907 发表于 2025-11-15 15:10:48
winerain 发表于 2025-11-15 15:54:42
gklove 发表于 2025-11-15 18:13:28
波诺杰帝 发表于 2025-11-16 00:25:36
查看完整版本: 维修电工排除故障,常用技巧和基本方法,你都知道吗?...
