gkket 发表于 2021-6-2 21:43:47
西门子工业以太网通信方式
工业以太网的通信主要利用第2层(ISO)和第4层(TCP)的协议。以下是西门子以太网的几种通信方式。
    (1) ISOTransport(ISO传输协议)
    ISO传输协议支持基于ISO的发送和接收,使得设备(例如SIMATIC S5或PC)在工业以太网上的通信非常容易,该服务支持大数据量的数据传输(最大8KB)。ISO数据接收由通信方确认,通过功能块可以看到确认信息。用于SIMATIC S5和SIMATIC S7的工业以太网连接。
    (2) ISO-on-TCP
    ISO-on-TCP支持第4层TCP/IP协议的开放数据通信。用于支持SIMATIC S7和PC以及非西门子支持的TCP/IP以太网系统。ISO-on-TCP符合TCP/IP,但相对于标准的TCP/IP,还附加了RFC 1006协议,RFC 1006是一个标准协议,该协议描述了如何将ISO映射到TCP上去。
    (3) UDP
    UDP (User Datagram Protocol,用户数据报协议),属于第4层协议,提供了S5兼容通信协议,适用于简单的交叉网络数据传输,没有数据确认报文,不检测数据传输的正确性。UDP支持基于UDP的发送和接收,使得设备(例如PC或非西门子公司设备)在工业以太网上的通信非常容易。该协议支持较大数据量的数据传输(最大2KB),数据可以通过工业以太网或TCP/IP网络(拨号网络或因特网)传输。通过UDP,SIMATIC S7通过建立UDP连接,提供了发送/接收通信功能,与TCP不同,UDP实际上并没有在通信双方建立一个固定的连接。
    (4) TCP/IP
    TCP/IP中传输控制协议,支持第4层TCP/IP协议的开放数据通信。提供了数据流通信,但并不将数据封装成消息块,因而用户并不接收到每一个任务的确认信号。TCP支持面向TCP/IP的Socket。
    TCP支持给予TCP/IP的发送和接收,使得设备(例如PC或非西门子设备)在工业以太网上的通信非常容易。该协议支持大数据量的数据传输(最大8KB),数据可以通过工业以太网或TCP/IP网络(拨号网络或因特网)传输。通过TCP,SIMATIC S7可以通过建立TCP连接来发送/接收数据。
yyl1203 发表于 2021-6-2 21:43:47
mao84245279 发表于 2021-6-4 20:32:13
赖宜谷 发表于 2025-11-12 15:16:33
知行合一 发表于 2025-11-12 16:11:53
QIAN123 发表于 2025-11-12 16:27:52
追风孤月 发表于 2025-11-12 17:04:46
代昌㭂 发表于 2025-11-13 22:50:18
嗷呜~~ 发表于 2025-11-13 22:53:17
淡定yong 发表于 2025-11-13 22:53:28
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 西门子工业以太网通信方式
