profinet和以太网区别
profinet(实时以太网)基于工业以太网,具有很好的实时性,可以直接连接现场设备(使用PROFINETIO),使用组件化的设计,PROFINET支持分布的自动化控制方式(PROFINETCBA,相当于主站间的通讯).
PROFINET 是一种新的以太网通讯系统
PROFINET 是一种新的以太网通讯系统,是由西门子公司和 Profibus 用户协会开发。 PROFINET 具有多制造商产品之间的通讯能力,自动化和工程模式,并针对分布式智能自动化系统进行了优化。其应用结果能够大大节省配置和调试费用。 PROFINET 系统集成了基于 Profibus 的系统,提供了对现有系统投资的保护。它也可以集成其它现场总线系统。
PROFINET 技术定义了三种类型 :
PROFINET 1.0 基于组件的系统主要用于控制器与控制器通讯
PROFINET-SRT 软实时系统用于控制器与I/O 设备通讯
PROFINET-IRT 硬实时系统用于运动控制
PROFINET 是一种支持分布式自动化的高级通讯系统。除了通讯功能外, PROFINET 还包括了分布式自动化概念的规范,这是基于制造商无关的对象和连接编辑器和 XML 设备描述语言。以太网 TCP/IP 被用于智能设备之间时间要求不严格的通讯。所有时间要求严格的实时数据都是通过标准的 Profibus DP 技术传输,数据可以从 Profibus DP 网络通过代理集成到 PROFINET 系统。 PROFINET 是唯一使用已有的 IT 标准,没有定义其专用工业应用协议的总线。它的对象模式的是基于微软公司组件对象模式 (COM) 技术。对于网络上所有分布式对象之间的交互操作,均使用微软公司的 DCOM 协议和标准 TCP 和 UDP 协议。
在 PROFINET 概念中,设备和工厂被分成为技术模块,每个模块包括机械、电子和应用软件。这些组件的应用软件可使用专用的编程工具进行开发并下载到相关的控制器中。这些专用软件必须实现 PROFINET 组件软件接口,能够将 PROFINET 对象定义导出为 XML 语言。 XML 文件用于输入制造商无关的 PROFINET 连接编辑器来生成 PROFINET 元件。连接编辑器对网络上 PROFINET 元件之间的交换操作进行定义。最终,连接信息通过以太网 TCP-IP 下载到 PROFINET 设备中。
HMS 已经将 PROFINET-IO 协议加入 Anybus 产品系列。这种新的协议将与现有的 Modbus-TCP 和 EtherNet/IP 共同构成工业以太网协议。
强烈支持楼主ing…… 这逻辑绝了,分析得太到位了吧 理性围观,感觉大家说的都有道理~ 原来还有这种操作,长见识了! 蹲一波同款,有没有姐妹 / 兄弟推荐? 救命!这波发言太秀了,直接原地封神~
疯狂认同!楼主说出了我不敢说的话 笑不活了,评论区比正文还精彩!
