变压器容量计算与额定电流计算(附口诀)
https://p3.toutiaoimg.com/img/pgc-image/c1af9b2106a046078210999bf4e6958b~tplv-tt-shrink:640:0.image变压器容量计算
首先选择变压器的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定容量选择。
计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台变压器的容量可按照最大综合负荷的70%选择,一台变压器要按总负荷考虑,并留有适当的裕度。其它名牌参数可结合变压器产品适当考虑。
例如:选择35/10kV变压器。假定最大负荷为3500kW,功率因数为0.8,选两台变压器,容量S=0.7×3500/0.8=3062kVA,可选择3150kVA的变压器,电压比为35kV/10.5kV。再从产品目录中选择型号。
一、变压器容量计算公式:
1、计算负载的每相最大功率将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。)例如:C相负载总功率=电脑300W×10台)+(空调2KW×4台)=11KW
2、计算三相总功率
11KW×3相=33KW(变压器三相总功率)
3、计算变压器总功率三相总功率/0.8,这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因数。
33KW/0.8=41.25KW(变压器总功率)
4、计算变压器总容量变压器总功率/0.85,根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
41.25KW/0.85=48.529KW(需要购买的变压器功率),那么在购买时选择50KVA的变压器就可以了。https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/f9f6e96e9ed74d0d81c3d09039423531~tplv-tt-shrink:640:0.image
二、关于变压器容量计算的一些问题
1、变压器的额定容量,应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常运行的最大载荷视在功率;
2、这个视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带最大负载的视在功率;
3、变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量;
4、变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量;
5、由于变压器的效率很高,一般认为变压器额定运行时,变压器的输入视在功率等于额定容量,由此进行的运算及结果也是基本准确的;
6、所以在使用变压器时,你只要观察变压器输出的电流、电压、功率因数及其视在功率等于或小于额定容量就是安全的(使用条件满足时);
7、有人认为变压器有损耗,必须在额定容量90%以下运行是错误的!
8、变压器在设计选用容量时,根据计算负荷要乘以安全系数是对的。
可以看到变压器容量计算其实不难。主要是要注意变压器容量计算的一些问题。
变压器额定电流计算
额定电流是指用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。也可定义为电气设备在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下可以长期连续工作的电流。用电器正常工作时的电流不应超过它的额定电流。
额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组线端的电流。因此,变压器的额定电流就是各绕组的额定电流,是指线电流。但是,组成三相组的单相变压器,如绕组为三角形联结,绕组的额定电流则以线电流为分子,以√3为分母来表示,例如线电流为500A,则绕组的额定电流为(500/√3)A。
变压器在额定容量下运行时,绕组的电流为额定电流。参照国家标准GB/T15164—1994《油浸式电力变压器负载导则》,变压器可以过载运行,三相的额定容量不超过100 MVA(单相不超过33.3 MVA)时,可承受负载率(负载电流/额定电流)不大于1.5的偶发性过载,容量更大时可承受负载率不超过1.3的偶发性过载。
套管也应有相应的过载能力,绕组热点温度和顶层油温度分别不能超过140℃和105℃。
1、查表得变压器额定电流:变压器额定电流表https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/f5a5bde513214eba89a2ccf60c2281fd~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/717bb29a8d254c4d8002f3a1ed26ec6a~tplv-tt-shrink:640:0.image
2、变压器额定电流计算:变压器额定电流 I1N/I2N,单位为A、kA。是变压器正常运行时所能承担的电流,在三相变压器中均代表线电流。
变压器额定电流计算公式:对单相变压器:I1N = SN/ U1N;I2N = SN / U2N对三相变压器:I1N=SN/[√3*U1N];I2N=SN/[√3*U2N]
U1N为正常运行时一次侧应加的电压;U2N为一次侧加额定电压、二次侧处于空载时的电压。单位为V;注:额定电压指的是线电压。
I1N为正常运行时一次侧变压器额定电流;I2N为一次侧变压器额定电流。单位为A。
SN为变压器额定容量,单位为VA、kVA、MVA。
经验公式:变压器二次侧电流(I2N)=变压器额定容量*1.44。例如:100KVA变压器二次侧电流I=100*1.44=144(A)
电工常用口诀:口诀a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:此口诀适用于任何电压等级。
口诀b :配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5。说明:正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。
我顶,我顶,我顶顶顶 哈哈哈哈笑不活,楼主这脑洞绝了! 水个经验,支持楼主,加油呀 来凑个热闹,为楼主增加点人气! 救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~ 我先占个楼,等下再慢慢看~ 这波分析到位,逻辑满分! 被戳中笑点 / 泪点,太真实了!
