380v没有零线如何变为220v
如果要想安全、简单、而且可行那就用与负载相匹配380v/220v的变压器,如果负载功率很大有可能导致三相电压不平衡,为了不影响相间电压不平衡专门制造专用的变压器,如果有条件可将三台同等功率老式交流电焊机替代,三台电焊机的总功率必须大于或等于负载的要求。先将三台上述电焊机输入置于380v档并将电焊机的电流调到最大,然后把三台电焊机输出端串联,之后将三台电焊机的一次侧或者是输入端接成三角形接入三相交流电源,此时测量改造后的输出电压如果电压基本上达到要求目的也就达到了,如果电压偏低,可能其中有一台电焊机相位不对改接一下,之后再测量三台电焊机改接后的输出电压接近额定电压,祝你们成功。380V,由3根220V火线(A,B,C),(黄,红,绿)加1根零线N(蓝),地线E(黄绿),组成。380动力设备有三根火线即可运行,但是总闸是有零线的,接ABC任意一根相线,再接一根零线N,就是220v。
不是电工不要出手,三相电接一个220会造成三相不平衡,家庭用电是380v几家分配ABC基本可以保证平衡
只要有三相平衡的负载,星型接法,其公共点可以视做零线,任取一根相线就可以得到220V电压,但外接负载不可超总负载5%。
380v没有零线变220v看下图:下面只是举个例子,因为变压器有好多种,还有电子变压器也很好,使用时要根据自身的负载功率来选用。
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/181208/16162253E-0.jpg
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/181208/1616224334-1.jpg
需要使用220V电压的必须要有零线引入,如果临时用电,而且是必须用220V电压的可就地打桩做临时用的零线,但要做好安全保护工作,这里必须说明的是:零线是允许通过工作电流的,所以存在危险性,必须做好安全防护工作,因此临时用的零线绝对不能长久使用!对于长期使用的工作场所必须引入“三相四线制”的安全用电标准,同时要有接地保护的引入,以确保安全用电!
1.采用380V/220V变压器,双线圈那种;
2.采用自耦变压器,单线圈有抽头那种;
3.电阻性负载(白炽灯或电热丝等),可串联一只合适的电阻进行降压,使负载所得电压为220V。此法所串电阻的损耗较大;
4.三个相同的电阻性负载,可将负载采用星形接法接入三相交流380V电源,这样每个负载上的电压为交流220V。
相线与零线之间的电压为220v,相线与相线之间的电压为380v,三相四线制供电线路就是保证用户额定电压为220v的用电器正常使用。
感恩无私的分享与奉献 :) 党的好公民,人民的好公仆。。。 浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下 赞同 + 10086,没毛病,完全没毛病 不请自来,就想夸一句:太顶了! 蹲一波同款,有没有小伙伴推荐? 水个经验,支持楼主,加油呀 这波反向操作,我属实没想到! 楼主辛苦啦,期待下一篇分享
