gkket 发表于 2021-7-18 20:43:32
涨知识 | PLC与变频器串口通信程序如何写?
这是一根串口线。https://p5.toutiaoimg.com/img/pgc-image/dd1d56f4e32d40d49e49b792e99964a5~tplv-tt-shrink:640:0.image
现在将线的一头插到变频器上,另一头插到我们的PLC串口上(485口,注意,一定要断电插拔)插上去以后,现在给它通上电,如果这个时候你的程序是对的,现在就可以让变频器运行起来。https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/8c498edbca054ca89ff9363022bd611f~tplv-tt-shrink:640:0.image
现在把它下载到PLC里,下载进去以后,点一下监控,如果出现一闪一闪状态,就证明通信没有问题。https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/99f65ad286b645d19f4ed1169e4be2e5~tplv-tt-shrink:640:0.image
再往下看,这个是我们的正转启动,反转启动和停止。https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/c36912b5266646ac9a941ac9c308bda4~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/d1824c97e5a146d4bc66fcfdc0413797~tplv-tt-shrink:640:0.image
简单给大家说一下。由于欧姆龙这个变频器比较特殊,它需要扩大一百倍,才是他的实际频率,如果在这些个50,只有在另个地方成了100,这个地方显示5000的时候,它才是50,刚好相差100倍,至于其他变频器,不一定是这个样子,在此不宜多讲,以免造成混乱。https://p3.toutiaoimg.com/img/pgc-image/590bb29eeffd464f9c8962d049e10e3d~tplv-tt-shrink:640:0.image
比如在这些个20,那它现在就是20赫兹,这里显示2000,就在PLC里面,VW2里面显示2000的时候,就是20赫兹。假如我现在写20,那我们看一下变频器现在其实已经是20赫兹了。这个时候我们启动一下,启动按钮是i0.0,就是正转启动,反转启动是i0.1,按一下i0.0,大家看现在变频器已经开始转动了。https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/f8cc2bd84ea040c7a6fef5a62e116f14~tplv-tt-shrink:640:0.image
由于加了这个互锁,所以这个按反转,是不管用,你只能把它先停下来如果说正在转的过程中,我想改变它的频率也是可以的。现在把它改成50,它就会马上变成50,此时速度加快了。这个就是整个变频器modbus通信的完整程序,它通过用PLC来控制变频器的正转反转,停止以及给定它的频率。来源:仪表云
pc1981 发表于 2021-7-19 09:58:57
qq915933008 发表于 2021-7-19 11:09:12
淡定yong 发表于 2025-11-14 23:26:49
201961 发表于 2025-11-15 00:15:17
zhangshengdage 发表于 2025-11-15 01:08:01
thugggg 发表于 2025-11-15 05:02:48
小老弟 发表于 2025-11-15 05:13:17
jiank97 发表于 2025-11-15 05:16:49
wyq20201974 发表于 2025-11-15 05:18:45
查看完整版本: 涨知识 | PLC与变频器串口通信程序如何写?
