gkket 发表于 2021-8-16 20:07:10
零线无电压,为什么有电流?为什么不会使人触电?
零线无电压,为什么有电流?零线并不是无电压的。只是看你跟谁比较,举个简单的例子说,如果天气预报说今天气温为0度。那么你就认为今天没有温度了么?显然是不对的。零线只是对地没有电压。它对相线是有220伏的电压的。
相线与零线只要构成回路。就有电流流过。你可以这样理解,有电压并不一定有电流,有电流就一定有电压。理论上零线是有电流没有电压的,实际上因为导线也有电阻的存在,会在电流回路产生压降,一般几伏到几十付不等。
再补充一点为什么零线有电流无电压呢? 打个比方,我们用的自来水,水在水管里的时候应该是有水压的,具体水压的压力多大要看水位有多高,那么当我把水从水管里释放出来后,水滴还存在水压吗,都转化成为动能存在。 水的动能消耗完后,不会消失,应该流到河里、江里、海里,然后在吸收能量,转化成气态飞回来,继续给我们使用,形成一个回路,那么这个河里、江里、海里指的就是零线的功能,它把电子送回变压器中性点,通过变压器线圈回到火线里面继续循环形成回路。注意:中性点是和大地相连的,所以电子也可以通过大地回到变压器中性点进行循环。
零线火线电流一样大家庭电路中零线没有电压,那零线中还有没有电流没有电压是指相对大地的电压非常低,因为在户外,零线是与大地相连的。电流必须形成回路,没有漏电的情况下,零线的电流与火线的电流一样大。
为什么不会触电?为什么人不会触电呢,因为对交流电来说电压在60v以下人体是安全的,不会有触电的危险,人体不会有任何触电的感觉,所以这就是一般人都认为零线无电压的原因,除非人体接触的零线在和人接触点的后面断开了,那么零线电压瞬间就升高到和火线差不多220v左右,电压驱动电流通过接触点和人体和大地形成回路,人就发生触电现象,也说明了为什么零线断了,我们用试电笔测量零线时就会发现它是带电的。
Abercormfus 发表于 2021-8-16 21:01:32
感谢楼主无私分享!
www 发表于 2025-11-15 20:35:52
JasonCao 发表于 2025-11-15 23:32:39
摘下一片星空 发表于 2025-11-15 23:40:07
a3261326 发表于 2025-11-16 02:19:27
wyj851124 发表于 2025-11-16 05:36:07
LONGAND613 发表于 2025-11-16 05:40:29
王涛 发表于 2025-11-16 05:44:31
enjoy 发表于 2025-11-16 05:47:48
页: [1]
查看完整版本: 零线无电压,为什么有电流?为什么不会使人触电?
