gkket 发表于 2021-9-20 12:59:06
万用表上面的符号都代表什么意思?怎么正确使用万用表?
万用表分为指针式和数字式两种,表盘上的符号相对来讲是比较多的,并且不同厂家、不同型号的万用表上面的符号也有很大的差别,但是总体来说,这些符号都有一定的规律和含义,弄懂了一种万用表上的符号,别的基本上也就能够明白个八九不离十。
万用表常用的符号
①DCA→直流电流→微安(uA)→毫安(mA)→安(A)。
②DCⅤ→直流电压→毫伏(mⅤ)→伏特(Ⅴ)。
③ACⅤ→交流电压→伏特(Ⅴ)。
④Ω→直流电阻→欧姆(Ω)
→千欧(KΩ)→兆欧(MΩ)
⑤通路蜂鸣→低于10Ω时蜂鸣器发声。
⑥电容测量→C*0.1、C*1、C*10、C*100、C*1K等。
⑦hFE→晶体管直流放大倍数。
⑧dB→音频电平→-10dB~+22dB,0dB=1mw/600Ω。
下面我们分别来介绍一下数字万用表和指针万用表上面的符号。
一、数字万用表上的符号
下图是DT890B数字万用表的外形。https://p9.toutiaoimg.com/img/pgc-image/f1739692b53440248c45c231fde77892~tplv-tt-shrink:640:0.image
由LCD显示屏、电源开关、测量选择开关、测试表笔插孔、电容器插孔和晶体管插孔等组成。https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/6f0d2333d6a046a39ac00ed4d960245f~tplv-tt-shrink:640:0.image
数字万用表上部为LCD显示屏,可以直接显示三位半数字字符,小数点根据需要自动移位,负号“-”会根据测量结果自动显示。
显示屏下方是控制面板,面板中央为测量选择开关,只需转动一个旋钮即可选择各量程档位,使用方便。
测量选择开关指示盘按照测量类别分别用红色、绿色、白色三种颜色间隔印制,这样就不易搞混。https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/7669af7c5d9442b0aa6b42f6a7941529~tplv-tt-shrink:640:0.image
面板下部有4个测试表笔插孔。
一个黑色的是负表笔插孔(也叫公共端插孔)“COM”。
三个红色的是正表笔插孔,分别是电压电阻测量插孔“VΩ”、毫安极电流测量插孔“mA”、安培级电流测量插孔“A”。
如下图所示。使用时,通常将黑表笔插入“COM”插孔,红表笔根据测量需要插入相应的正表笔插孔。
面板的左上角设有整机电源开关(POWER),按下为“开”,再按一下,使其弹起为“关”。
面板的右上角为晶体管插孔,插孔左边标注为“PNP”,检测PNP型晶体管时,插入此插孔,插孔右边标注为“NPN”,检测NPN型晶体管时,插入此插孔,如下图所示。https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/535b5864e861441a9d352a3ac015ac45~tplv-tt-shrink:640:0.image
二、指针式万用表上的符号
下图是MF47型万用表。https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/51b6f2fb837343b3921541a3d3cf825e~tplv-tt-shrink:640:0.image
MF47型万用表外形如下图所示,由提把、表头、测量选择开关、欧姆档调零旋钮、表笔插孔、晶体管插孔等部分构成。https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/e98863fdd5af401bbabb205f2289f667~tplv-tt-shrink:640:0.image
万用表面板上部为微安表头,表头的下边中间有一个机械调零器,用以校准表针的机械零位。
如下图所示。
表针下面的刻度盘上共有6条刻度线,从上往下依次是电阻刻度线、电压电流刻度线、晶体管值刻度线、电容刻度线、电感刻度线、电平刻度线。
标度盘上还装有反光镜,用以消除视差。https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/63b2d76573b243728d992d8971141870~tplv-tt-shrink:640:0.image
面板下部中间是测量选择开关,只需转动一个旋钮就可以选择各量程档位。
测量选择开关指示盘与表头刻度盘想对应,按交流红色、晶体管绿色、其余黑色的规律印制成3种颜色。
MF47型万用表共有4个表笔插孔,面板左下角有正、负表笔插孔,一般习惯上将红表笔插入正插孔,黑表笔插入负插孔。
面板右下角有2500V和5A专用插孔。
当测量2500V交直流电压时,正表笔应插入2500V插孔。当测量5A直流电流时,正表笔应插入5A插孔。https://p3.toutiaoimg.com/img/pgc-image/da14b09f2e3f4f0ba0d52cc4b2bc95f3~tplv-tt-shrink:640:0.image
面板下部右上角是欧姆档调零旋钮,用于校准欧姆档“0Ω”的指示。
面板下部左上角是晶体管插孔。插孔左边标注为“N”,检测NPN型晶体管时,插入此插孔,插孔右边标注为“P”,检测PNP型晶体管时,插入此插孔,如下图所示。https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/288f5c896dcc4cc9a10e2cf68658ef0a~tplv-tt-shrink:640:0.image
wangzhaolost 发表于 2021-9-20 16:10:22
songxiaoxue 发表于 2021-9-20 18:00:46
看了一遍原文,不懂;又看了一遍原文,还是不懂。再看了一遍原文,实在不懂。最后看了一遍回帖,懂了我为什么不懂……于是我懂了,人有时候要学会放弃。
阿德兵兵 发表于 2025-11-12 15:26:38
奔跑 发表于 2025-11-12 15:28:33
luckwxy1 发表于 2025-11-12 15:46:15
syhsyhsyh123 发表于 2025-11-12 16:01:20
MOZHU 发表于 2025-11-14 09:35:51
372926198501293 发表于 2025-11-14 09:43:33
coping 发表于 2025-11-14 09:43:41
查看完整版本: 万用表上面的符号都代表什么意思?怎么正确使用万用表?
