安装220KW三相异步电动机应注意的几个环节
安装220KW三相异步电动机应注意的几个环节一、选好自动空气开关断路器。
首选的剩余电流断路器和万能式DW15断路器。根据电机额定电流445A选取断路器过电流脱扣器是630A。
二、选择熔断器。用以短路保护和防止过载。
应选用刀型触头熔断器额定电流850A。或RTO系列熔断器额定电流900A。
三、选用过电流继电器作缺相保护。选用的过电流继电器额定电流是600A。动作电流整定值是480A。
四、三相电源的导线采用聚氯乙烯电力电缆四芯铜电缆截300mm²两根双拼。安全载流量是(344X2)=约700A。
五、起动方式可以采用降压起动。具体采用可以用成套电气控制或根据条件因素自制。
也可根据自身单位配电变圧器容量直接起动。(但要求较高。符合直接起动的变压器容量要3150KVA以上)
上面五点只运用于三相异步电机额定电压380V额定功率220KW的电机。
3000V和6000V的三相电机是不能用的。
在安装和使用中须观察电机的起动运行的电流变化情况。及电机拖动的负载情况,要防止堵转。电机轴承运转是否有异常响声。发热漏油现象。电机的温升是否异常。电机风冷是否正常。电机运转时是否有间隙振动、不正常的杂声。等等都是需要注意的。
在运行中密切监视电流、电压的变化主要是防止三相电压的变化会造成三相电机的电流变化会使电流不平衡或者缺相使三相电流剧变,过电流继电器能否瞬时动作。这些情况都会引起电机过热或其他不正常现象。因此做好电机的日常维护才能保证电机安全运行。
看完了这么强的文章,我想说点什么,但是又不知道说什么好,想来想去只想 本来在潜水,看到LZ这篇矿石奇文,实在忍不住出来冒个泡泡:真TM天书啊! 来凑个热闹,为楼主增加点人气! 原来还有这种操作,长见识了! 来凑个热闹,增加点人气~ 谁懂啊!这内容我能循环看十遍 楼主辛苦啦,期待下一篇分享! 学到了学到了,这波分享太实用啦! 理性围观,感觉大家说的都有道理~
