198366809 发表于 2021-10-5 10:47:27
EPLAN P8 2022新功能及软件包下载!
https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/771b46f66d7f478a88dad7a069f4098c~tplv-tt-shrink:640:0.image
1浅色或深色设计的新设置选项您现在可为用户界面选择浅色或深色设计。为此,用户界面的用户设置扩展了用户界面设计(命令路径:文件 > 设置 > 用户 > 显示 > 用户界面)。2新功能区现在不再通过菜单和工具栏,而是借助功能区为导航器和图形编辑器选择命令。该功能区与熟知的 Microsoft Office 产品功能区具有相同的功能和结构。https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/1b88a913bdff473fa9a71862c5c02cd8~tplv-tt-shrink:640:0.image
3用于符合、设备及宏的新插入中心借助新的插入中心,可通过共同的对话框将不同对象例如符号、设备以及窗口宏和符号宏直接插入到项目页或布局空间中。此对话框还提供了不同的快速访问方式,依次加快项目化的速度。插入中心的对话框位于图形编辑器或布局空间的右边缘,与弹出对话框一样,可以取消停靠或停靠。每个打开的页面或布局空间都有一个单独的插入中心。https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/f9e44ec3296643eba5483bd21b756056~tplv-tt-shrink:640:0.image
4基础项目代替项目模板现在仅基于基础项目 (*.zw9) 创建项目。基本项目的优势还包括,复制引入到项目中的主数据(例如表格和符号)或参考数据(例如图片文件)。不再支持基于项目模板(*.ept 和 *.epb)创建项目,无法再选择或创建项目模板。因而,创建项目模板对话框已被删除。此外,创建项目对话框中的模板框已被重命名为基本项目。5更新项目数据块为了可以在新版本的 EPLAN 中对旧项目进行编辑,强制要求为这些项目更新项目数据库。旧项目的更新在第一次使用当前版本的 EPLAN 打开旧项目时进行。如果不更新旧的项目,则将无法在 2022 版本中打开此项目。6重新设计的部件管理此前用于部件管理的数据库技术已过时,已修改为当前版本。现在有采用 EPLAN 内部格式 *.alk 且具有相应目录 *.adb 的新部件数据库。这些数据库替代旧的 Access 数据库 (*.mdb)。由于更改了表格结构,使用 SQL 服务器时还必须使用新的 SQL 数据库。https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/10cb8014266e46ee86243ee2ba90d7a2~tplv-tt-shrink:640:0.image
EPLAN 2.9 版本(或更早版本)中的部件数据库在迁移后方可在 2022 版本中使用。同样地,EPLAN 2022 版本中的部件数据库也不能在 2.9(或更早版本)中使用。在此处,可以将 2022 版本中的部件数据转移到旧的、已更新的部件数据库中(同步部件数据库)。之后可以打开该部件数据库,例如用于进行部件选择或设备选择,但是不可编辑。https://p3.toutiaoimg.com/img/pgc-image/ef03bcb6fbab4e0989aee19a5d1cc6b2~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/144415e04ae846bb959e4c48d0161226~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/49f9c1ff7bbc4281911d4e39963200ac~tplv-tt-shrink:640:0.image
奔跑的迷鹿 发表于 2021-10-5 10:47:27
贺稳帆 发表于 2021-10-5 12:00:53
拾柒 发表于 2022-5-16 04:22:44
zhuxueeng 发表于 2022-5-18 18:55:03
EPLAN P8 2022新功能及软件包下载! https://www.gkket.com/forum.php?mod=viewthread&tid=17244&fromuid=1990 (出处: 工控课堂)
chaohanjun 发表于 2022-7-12 17:05:45
EPLAN P8 2022新功能及软件包下载! https://www.gkket.com/forum.php? ... 44&fromuid=1990 (出处: 工控课堂)
775077403 发表于 2022-7-16 15:13:00
签个到........
云金狼 发表于 2022-8-27 21:19:15
xjfwxl 发表于 2024-1-27 00:51:55
https://www.gkket.com/thread-17244-1-1.html
(出处: 工控课堂)
页: [1] 2 3
查看完整版本: EPLAN P8 2022新功能及软件包下载!
