DVI-I和DVI-D以及单通道、双通道之间的区别
由于目前的最新显卡都支持DVI接口,电脑显示器也逐渐开始采用DVI线来传输信号。DVI接口在发展过程中分为三种:DVI-A、DVI-D、DVI-I三种接口,其中DVI-A只传输模拟信号,在本质上就是VGA的接口传输规格,因此一般不认为其属于严格意义的DVI接口,而且应用较少,因此DVI接口主要有DVI-D和DVI-I这两种。这两种接口都有着单通道和双通道之分,单通道和双通道的接口针脚数目不一样,而且DVI-I接口的针脚一般要比DVI-D接口的针脚多出4根。DVI-D接口常见的有DVI-D单通道18+1型和DVI-D双通道24+1型,DVI-D接口只能传输数字信号,不能传输模拟信号。DVI-I接口则既能传输数据信号又能传输模拟信号,DVI-I接口的针脚多出4根用来兼容模拟信号;常见的DVI-I接口有DVI-I单通道18+5和DVI-I双通道24+5。从上面我们可以看出,DVI18+1和DVI18+5型接口都是单通道的,24针脚的则是双通道型;DVI18+5和DVI24+5型是DVI-I接口,+1型的接口都是DVI-D型的。
我们可以得知DVI接口的针脚数目及排列决定着DVI接口的类型,那这些针脚实际上对信号传输有什么影响?或者说这种接口分别支持哪种传输信号呢?我们可以列出以下接口种类和分辨率以及刷新频率的差别看弄清这几种DVI接口。 DVI-A(VGA) 支持最大分辨率2048*1536 60Hz
DVI-I18+5(单通道) 支持最大分辨率19201200 60Hz
DVI-I24+5(双通道) 支持最大分辨率25601600 60Hz,19201200 120Hz
DVI-D18+1(单通道) 支持最大分辨率19201200 60Hz
DVI-D24+1(双通道) 支持最大分辨率25601600 60Hz,19201080 120Hz
http://www.rdzjw.com/file/upload/201409/18/08-54-49-81-1.jpg 由上面的DVI接口支持的分辨率来看,DVI双通道接口可支持不同的刷新频率以及更高的分辨率,而单通道的接口刷新频率只固定在60Hz。目前的液晶显示器如果支持3D,就需要有120Hz的刷新频率才能使用3D功能,也就是使用双通道的DVI接口和线。如果显示画面的分辨率在1920*1200内,使用单通道和双通道DVI的效果是一样的。
本来在潜水,看到LZ这篇矿石奇文,实在忍不住出来冒个泡泡:真TM天书啊! 浅评一下:内容优质,值得推荐~ 楼主太会说了,字字句句都在理~ 赞同 + 10086,完全说出了我的想法! 打卡路过,支持优质原创内容~ 已转发给朋友,一起感受这份快乐~ 学到了学到了,这波分享太实用啦! 这逻辑绝了,分析得太到位了吧
