电力传输的方法及智能电力系统的工作原理
https://p3.toutiaoimg.com/origin/dfic-imagehandler/96c336eb-3975-43fa-ab43-5794e7003204?from=pc一、电力系统基本构成https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/01c7fd00563146f4be107429565a7d0e?from=pc图-1 电网、电力系统、动力系统构成示意图
二、相关定义1、电网:由输变电系统与配电系统所构成的一体化电力网络,叫做电网。其中,按照电网的产权和管理范围不同,分为地方电网、省级电网、区域电网和国家电网。2、电力系统:由发电厂电力部分与电网所构成的一体化系统,叫做电力系统。其中,按照电压等级不同,分为:中压系统(3kv~10kv~35kv短距离配电系统);高压系统(110kv~220kv长距离或大容量输变电系统);超高压系统(330kv~500kv跨区域超长距离和超大容量输电系统);特高压系统(750kv~1000kv跨区域特长距离和特大容量输电线路)等。3、动力系统:由发电厂能源转换系统、电力系统和用电系统所构成的一体化系统,叫做动力系统。4、电力一次系统:由直接电气联接的发电、输电、变电设备及电力控制设备所构成的一体化系统,叫做一次系统。该系统上的设备叫做一次设备。5、电力二次系统:对一次系统进行测量、控制、保护和信息交流的系统叫做二次系统。该系统上的设备叫做二次设备。6、综合自动化系统:数字化、智能化的电力二次综合系统,目前演变为综合自动化系统。三、输变电/配电系统的构成输变电网的结构与配电网的结构相类似,只是电压等级不同,故以下仅以配电网为例简述。下图为典型的配电网系统简图,该系统由变电站、开闭所和输电/配电线路构成https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/e14e375401aa4fb58edb3b6ae44dd1ae?from=pc图-1输电/配电网一次系统示意图
该系统有两个变电站,各出一路分支通过开闭所组成一个闭环供电网络;环网采用开环供电方式,具体由两侧的开闭所实现开环和供电的主、备用控制;环网中可有若干个T接线路为用户供电。同时,两个变电所分别可有若干个直配分支线路为专线用户供电。https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/49a9462ef161409094ef91d19b79f0af?from=pc
由图-2可见,变电站一次系统设备包括以下四个部分:⑴高压电力联络设备:①联络线;②隔离开关、联络断路器(或称联络开关)、电流互感器;③高压母线;④电压互感器;⑤避雷器;⑥站用变压器(高压侧)。⑵主变电设备:①隔离开关、高压侧断路器、电流互感器;②主变压器;③中压侧断路器、电流互感器、隔离开关;⑶母线连接设备:①母线、②母联断路器、电流互感器、隔离开关;③隔离开关、熔断器、电压互感器;④隔离开关、熔断器、避雷器、避雷电容器;⑤隔离开关、断路器、电流互感器、站用变压器(低压侧)。⑷中压出线连接设备:①隔离开关、分支断路器、电流互感器;③分支电缆;④隔离开关;⑤分支架空线路、避雷器。2、变电站二次系统在变电站的数字化、智能化装备以后,变电站的二次系统发生了革命性的变化,已经变成了变电站综合自动化系统。3、变电站的站用电系统:包括:①交流系统——低压配电柜,用于提供直流系统、交流电动机及照明电源;②直流系统——直流电源柜及电池组,用于二次系统、直流驱动及事故照明。4、开闭所:在不方便建设变电站的用户相对集中的供电区域,采用开闭所进行中压配电,故开闭所常配置为配电网的监控子站。小规模的开闭所分支数量可以只有几路,大规模的开闭所分支数量可以达到几十路。https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/31c1415350a944788b1b73b24945a0be?from=pc
四、配电网综合自动化系统的基本构成配电网综合自动化系统(DAS)简称配电管理系统,如下图所示内容:https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/08bd999594fa4541b07b06c9c03bb30a?from=pc
1、配电网监控与采信系统(SCADA)配电网监控与采信系统(SCADA)由主站、通信网络和各种现场监控终端组成,如下图所示。https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/b417f682b71b447694ba233ee57b6cda?from=pc
2、变电站综合自动化系统目前所广泛采用分层分布分散式的变电站综合自动化系统结构。https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/9260ca2a4a414380848f566e7f263c81?from=pc分层分布分散式的变电站综合自动化系统
3、馈线自动化系统馈线系统多为闭环线路或多分之线路,线路上又有多处T接点,有的T接点本身就构成配电子站,子站以下有多处并联或串联设备的监控终端,如下图所示。https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/05867019c7a9474bb7c60220f4d7dbd3?from=pc
4、配电自动化终端如以上图中所示,配电自动化终端主要分为三种:⑴站控终端RTU:安装在开闭所或者小型变电站,监控站内断路器、变压器、无功补偿电容器等。⑵配电子站监控终端DTU:安装在配电子站,具有“四遥”、线路监控、保护等多项功能。⑶线路配电开关监控终端FTU:安装在柱上开关处或路边封闭式开关柜内,具有“四遥”、线路监控、保护等多项功能。⑷配电变压器监测终端TTU:安装在用户变压器侧,监测变压器的运行参数和就近监控无功补偿电容器的投切。配电网综合自动化系统常见术语的汉英文对照:地区调度自动化系统(EMS)——Electric Power Management System配网综合自动化系统(DAS)——Distribution Automation System1、配电网运行自动化系统(DOAS)——Distribution Operation Automation System⑴数据采集与监控系统(SCADA)——Supervisory Control And Data Acquisition⑵变电所自动化系统(SA)——Substation Automition System⑶馈线自动化系统(FA)——Feeder Automation System⑷负荷管理系统(LM)——Load Management System⑸自动读表系统(AMR)——Automatic Meter Reading System⑹站控终端(RTU)——Remote Terminal Unit⑺配电子站监控终端(DTU)——Distribution Subsystem Terminal Unit⑻线路配电开关监控终端(FTU)——Feeder Terminal Unit⑼配电变压器监测终端(TTU)——Transformer Terminal Unit2、配电网管理自动化系统(DMAS)——Distribution Management Automation System⑴自动绘图/设备管理/地理信息系统(AM/FM/GIS)——Automatic Mapping/Facility Management/Graphic Information System⑵用户信息系统(CIS)——Customer Information System⑶停电管理系统(OMS)——Outage Management System
电工电气学习 哈哈哈哈笑不活,楼主这脑洞绝了! 我先占个楼,等下再慢慢看~ 学到了学到了,这波分享太实用啦! 这波分析到位,逻辑满分! 笑不活了,评论区比正文还精彩! 同款经历!我当初也这么过来的😂 原来还有这种操作,长见识了! 楼主太会说了,字字句句都在理~ 来凑个热闹,增加点人气~
