什么是变频器?如何将它与自动化和PLC结合使用?
今天,您将了解到VFD。具体来说,您将了解到VFD 是什么以及何时将它与自动化和 PLC 结合使用。那么究竟什么是 VFD?VFD代表变频驱动器,用于可变速度运行交流电机或让其提高速度以让它们平稳启动。有些人简单地称它们为驱动器。VFD 的工作原理是通过调节电机的频率来调节转速。VFD 实际上会将电压转换两次:1. 首先,将三相交流电转换为直流电,这是通过二极管实现的。2.然后用电容器清洁直流电。3.接下来,将直流电转换为交流电,这是通过充当开关的晶体管来实现的。利用这些“开关”可以让 VFD 调整 VFD 提供给电机的频率,反过来又控制电机的速度。https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/79b55cf32b8a436abb45793a197bef98?from=pc信息量很大,可能难以理解。现在将VFD的内部工作原理与一个简单的管道系统进行比较,通俗易懂的解释VFD的内部工作原理。将交流电转换为直流电的二极管,就像水系统中的止回阀一样工作。止回阀就像带电的二极管一样,只允许水流向一个方向。电容器充当水过滤器,以保持清洁和确保可用。晶体管的作用就像阀门,他们在需要时打开和关闭流量。https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/a367f01447ee4bd4bcf363ce1a9f9f01?from=pc
现在我们已经了解了 VFD 的工作原理,让我们来看看它们的用途。工业中一种非常常见的用途是控制水处理设施中水泵的速度。水处理厂通常有恒定的水流进入工厂。但是,如果工厂的需水量低于进入工厂的供水量,则操作员将需要减慢供水速度。这可以通过在交流电机上使用 VFD 来实现。操作员可以监控水流并相应地手动调整 VFD。https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/0f4d4ac18415499cbadf2f201e438b1d?from=pc
VFD 还有一个优点是它们可以通过 PLC 进行控制,PLC 可以使用VFD监视和控制电机速度。比如水处理这样的过程,可以使其更容易、更有效。只要能够受益,此设置可用于任何自动化中。
打卡路过,支持优质原创内容~ 楼主辛苦啦,期待下一篇分享 来凑个热闹,增加点人气~ 不请自来,就想夸一句:太顶了! 蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~ 同款经历!我当初也这么过来的😂 原来还有这种操作,长见识了! 赞同 + 10086,没毛病,完全没毛病 赞同 + 10086,完全说出了我的想法!
