198366809 发表于 2022-3-7 20:27:06
POE交换机供电原理,8芯网线断芯如何急救
一直有朋友问到,poe交换供电时,网络断了一芯后怎么办?这是个实际问题,毕竟poe交换机使用的越来越广了,那么今天我们来看下,解密POE供电秘密,当您的网线有一芯断的时候怎么办,这篇文章对您的帮助就会体现出来。一、百兆网络供电poe是通过网线来供电的,标准的五类网线有四对双绞线,但是在10MBASE-T和100M BASE-T中只用到其中的两对。IEEE80 2.3af允许两种用法:一、应用空闲脚供电时4、5脚连接为正极,7、8脚连接为负极。下图为利用空闲线(4,5,7,8)传递48V的电源。https://p3.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/ca0fc010866a410085c918f3b7956fd3~tplv-tt-shrink:640:0.image
这里弱电君有必要解释下,何为空闲线,对于百兆PoE交换机,供电标准下网线只要1、2、3、6线芯连通即可,既走数据又供电;那么4、5、7、8就相当于没有用了,断了也没关系。当然如果你想1236走数据,4578供电,那么必须要8芯网线,并且保证8芯全部连通,这里面利用空闲脚,就是指1236走数据,4578供电,8根都用上,具体连接方式下图有的。
图一https://p26.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/8378cfa83bfb44caae7a91d1147304ae~tplv-tt-shrink:640:0.image
图二
序号颜色信号功能描述
1白/橙TxData+发送数据
2橙TxData-发送数据
3白/绿RxData+接收数据
4蓝48V GND远程供电电源正极
5白/蓝48V GND远程供电电源正极
6绿RxData-接收数据
7白/棕-48v远程供电电源负极
8棕-48V远程供电电源负极
二、利用信号线(1,2,3,6)同时传递数据信号和48V的电源。应用数据脚供电时,将DC电源加在传输变压器的中点,在这种方式下线对1、2和线对3、6可以为任意极性,也就是1、2可以为正极,3、6负极。传输数据所用的芯线上同时传输直流电,其输电采用与以太网数据信号不同的频率,不影响数据的传输,这个我们上面有说到了,即传数据又供电。https://p9.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/e8fc48e24ab049cd852f75b8f4d97250~tplv-tt-shrink:640:0.image
图三标准不允许同时应用以上两种情况。电源提供设备PSE只能提供一种用法,但是电源应用设备PD必须能够同时适应两种情况。该标准规定供电电源通常是48V、13W的。PD设备提供48V到低电压的转换是较容易的,但同时应有1500V的绝缘安全电压。二、千兆网络供电下面谈一下1000M BASE-T POE 供电系统。https://p3.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/8adec039061d4f6caf8268fd19e48843~tplv-tt-shrink:640:0.image
图四https://p6.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/cc5c340066cf4e5288f55b313cf9bd74~tplv-tt-shrink:640:0.image
图五https://p3.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/02995c1a3b254a669ae2540eb6a01fec~tplv-tt-shrink:640:0.image
图六https://p9.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/fd220f8c34e14f4b8e887a20c033dfca~tplv-tt-shrink:640:0.image
图七1000M BASE-T POE 供电系统 4个线序对均传输数据,故无空闲对, 均采用数据对供电,图六,1脚和2脚、3脚和6脚通过网络变压器进行电压、信号的分频、分离出来的电压连接到桥式整流进行整流供电,如图八https://p6.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/d01b679a992a4e4ca8fb230d2679517e~tplv-tt-shrink:640:0.image
图八以上讨论的是POE adapter 供电模式,典型的POE adapter 如下图https://p6.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/16242c006c5d4c34babdb2f1f0a23505~tplv-tt-shrink:640:0.image
图九:POE adapter另一种是通过POE供电交换机供电https://p9.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/81f6aa78283c4cc3b2f4c06e17f1f2a9~tplv-tt-shrink:640:0.image
图十:POE供电交换机https://p9.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/ea4e54c2162b4f91b9e51cce33fd7d1d~tplv-tt-shrink:640:0.image
图十一:POE交换机供电示意图协商供电当在一个网络中布置PSE供电端设备时,POE以太网供电工作过程如下所示。1、 检测:一开始,PSE设备在端口输出很小的电压,直到其检测到线缆终端的连接为一个支持IEEE802.3af标准的受电端设备。2、PD端设备分类:当检测到受电端设备PD之后,PSE设备可能会为PD设备进行分类,并且评估此PD设备所需的功率损耗。3、开始供电:在一个可配置时间(一般小于15μs)的启动期内,PSE设备开始从低电压向PD设备供电,直至提供48V的直流电源。4、供电:为PD设备提供稳定可靠48V的直流电,满足PD设备不越过15.4W的功率消耗。5、断电:若PD设备从网络上断开时,PSE就会快速地(一般在300~400m之内)停止为PD设备供电,并重复检测过程以检测线缆的终端是否连接PD设备。
淡定yong 发表于 2025-11-12 18:49:31
sinuc 发表于 2025-11-12 19:04:29
liumengyu 发表于 2025-11-12 19:20:17
ming136368 发表于 2025-11-12 19:20:53
wll930121 发表于 2025-11-12 19:22:30
312788909 发表于 2025-11-12 19:24:01
神无的镜子 发表于 2025-11-12 19:28:05
lxp62828 发表于 2025-11-12 19:43:46
sunshinestyle 发表于 2025-11-12 20:17:04
查看完整版本: POE交换机供电原理,8芯网线断芯如何急救
